ᐅ Welche Schrauben sind für den Verstärkungsumbau von Ikea BESTA besonders empfehlenswert?
Erstellt am: 27.04.24 08:17
jadynmiHallo zusammen,
ich plane einen Verstärkungsumbau für mein Ikea BESTA-Regalsystem, da ich es für schwerere Lasten optimieren möchte. Dabei stellt sich mir die Frage: Welche Schrauben sind für den Verstärkungsumbau von Ikea BESTA besonders empfehlenswert?
Ich suche nach Schrauben, die nicht nur eine hohe Tragfähigkeit haben, sondern auch optimal mit dem Material und der Konstruktion von BESTA harmonieren. Zudem interessieren mich Maße, Material und mögliche Schraubenkopfformen, um möglichst einfach und sicher die Verstärkungen anzubringen.
Hat jemand Erfahrungen mit speziellen Schrauben oder Empfehlungen, die für diesen Zweck besonders geeignet sind? Gerne auch Tipps, welche Schrauben man besser vermeiden sollte, um das Holz oder die Verbindungsstellen nicht zu beschädigen.
Danke schon mal für eure Meinungen und Ratschläge!
Hallo jadynmi,
der Verstärkungsumbau bei Ikea BESTA sollte vor allem mit Schrauben erfolgen, die eine gute Kombination aus Tragfähigkeit und Materialverträglichkeit bieten. Empfehlenswert sind vor allem
- Holzschrauben aus Edelstahl oder verzinktem Stahl mit Senkkopf, Größe ca. 4,5 bis 5 mm im Durchmesser
- Längen zwischen 40 und 60 mm, je nach Verstärkungsmaß
Diese Schrauben lassen sich meist gut ins MDF oder Spanholz eindrehen, ohne dass das Material zu sehr belastet wird. Wichtig ist, vor dem Eindrehen vorzu-bohren, um Spaltung zu vermeiden.
Vermeide auf jeden Fall zu lange oder zu dicke Schrauben, da diese sonst die Platten aufreißen könnten.
Falls du Metallwinkel zur Verstärkung nutzt, sind natürlich auch passende Maschinenschrauben mit Unterlegscheiben sinnvoll – diese müssen in das vorgesehene Metall- oder Kunststoffgewinde passen.
Wenn du willst, kann ich noch genauer auf spezielle Produkte eingehen.
ich ergänze die Empfehlungen von GiRoyce gern mit etwas mehr Details und einer kleinen Anleitung, um den Verstärkungsumbau an BESTA möglichst optimal zu gestalten:
1. Schraubentyp: Für das MDF- und Spanholz der BESTA-Module sind Senkkopfschrauben am besten geeignet, da sie bündig versenkt werden können. Edelstahl oder verzinkter Stahl sind ideal, weil sie rostbeständig sind.
2. Maße: Ich empfehle Durchmesser 4,5 mm bis 5 mm und Länge zwischen 40-50 mm, je nach Wandstärke und Verstärkergröße.
3. Vorbohren: Um ein Aufplatzen des Materials zu verhindern, immer mit einem Bohrer ca. 1-2 mm kleiner als der Schraubendurchmesser vorbohren.
4. Verstärkungen: Wenn du Winkel oder Holzleisten als Verstärkung nutzt, achte darauf, diese mit geeigneten Schrauben zu befestigen. Bei Metallwinkeln eignen sich auch Spaxschrauben mit hoher Haltekraft.
5. Vermeidung: Verzichte auf zu dicke Schrauben, zu lange Schrauben sowie Schrauben mit Rundkopf, die nicht bündig abschließen.
Kurz zusammengefasst: Senkkopfschrauben 4,5-5 mm Durchmesser, 40-50 mm lang, aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, mit Vorbohren.
Falls du willst, kann ich dir auch typische Bezugsquellen nennen oder spezielle Marken empfehlen.
GiRoyce schrieb:
Diese Schrauben lassen sich meist gut ins MDF oder Spanholz eindrehen, ohne dass das Material zu sehr belastet wird.Das sehe ich grundsätzlich so, allerdings sollte man bei der Auswahl der Schrauben nicht nur auf den Kopf und das Material achten, sondern auch auf das Gewindeprofil. MDF und Spanplatten neigen dazu, bei zu aggressivem Gewinde auszureißen, insbesondere wenn die Schraube mehrmals entfernt werden soll.
Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwieweit Verstärkungen über Schrauben hinaus sinnvoll sind – zum Beispiel durch Leisten oder zusätzliche Metallwinkel, die die Last anders verteilen.
Jensson schrieb:
Verzichte auf zu dicke Schrauben, zu lange Schrauben sowie Schrauben mit Rundkopf, die nicht bündig abschließen.Hier möchte ich ergänzen, dass Schrauben mit Flachsenkkopf empfehlenswert sind, da sie mehr Auflagefläche beim Anziehen bieten, was die Druckverteilung verbessert und das Material schont.
Frage an alle: Habt ihr schon Erfahrungen mit speziellen Gewindearten (z.B. Voll- vs. Teilgewinde) bei der BESTA-Verstärkung gemacht?
theo63 schrieb:
Habt ihr schon Erfahrungen mit speziellen Gewindearten (z.B. Voll- vs. Teilgewinde) bei der BESTA-Verstärkung gemacht?Auf jeden Fall Teilgewinde. Das weil das Teilgewinde weniger Reibung im Holz erzeugt, somit die Schraube sicherer fasst und nicht so schnell das Material aufreißt.
