ᐅ Welche Leerrohrgröße vom Dach in den Technikraum?
Erstellt am: 26.08.21 08:00
Pacc666
Pacc666
26.08.21 08:00
welche Leerrohrgröße sollen wir von Dach in den Technikraum legen lassen oder sollen wir mehrere Rohre legen lassen?
wir möchten folgendes nach der Übergabe nachrüsten und schonmal mit einem Leerrohr vorbereiten lassen.
Sat Schüssel
Photovoltaikanlage bis max 10 kwp
Welche Durchmesser brauchen die Leerrohre?
Was könnte man noch auf dem Dach nachrüsten wofür man etwas vorbereiten sollte, an dass ich gerade nicht denke ?
hampshire
26.08.21 08:29
Durchmesser bei Hochvolt-Photovoltaikanlage mit Reihenschaltung 50mm, bei Kleinspannung Parallelschaltung 100mm.
Klimageräte, Weihnachtsbeleuchtung à la Tim Taylor.
Pacc666
26.08.21 08:47
Welche Photovoltaikanlage wird denn in der Regel verbaut?
Klimageräte auf einem Satteldach? Weinachtsbeleuchtung kommt nicht in Frage 🙂
Soll ich ein zweites Leerrohr für die Satschüssel legen oder das Kabel zu den Photovoltaik Leerrohr reinlegen?
hampshire
26.08.21 09:34
Die meisten sind Hochvolt und in Reihe, da das in der Regel preiswerter ist. Auf Dächern mit Verschattungsproblematik und für Menschen, denen hohe Spannungen auf dem Dach nicht angenehm sind und die an Gesundheit und Brandschutz und ggfs. auch Brandlasteintragung denken, kommen immer häufiger parallelverschaltete Anlagen mit geringerer Spannung zum Einsatz. Da die Leistung ja dieselbe sein soll wird bei geringerer Spannung eine höhere Stromstärke transportiert. Daraus resultiert eine dickere Kabeldimensionierung. Verbaut wird letztlich was Du willst, zur eingesetzten Technologie gibt es glaubenskriegsähnliche Diskussionen.
Pacc666
26.08.21 10:01
ok Danke Preislich sollte zwischen den 50 und 100mm rohren kein großer unterschied sein oder?
Soll ich für die Satschüssel ein extra leerrohr legen oder mit in das Leerrohr von der Photovoltaik schmeißen?
hampshire
26.08.21 10:05
Ich würde das in ein Rohr legen, wissend, dass es im Zweifel die schlechtere Lösung ist. Solange Du den Wechselrichter im Technikraum hast, kommt von der Photovoltaikanlage DC mit entsprechend geringeren elektromagnetischen Feldern, die stören könnten.
photovoltaikanlageleerrohrdachtechnikraumnachrüstenhochvoltklimagerätesatschüsselspannung
