ᐅ Welche Laufrollen sind optimal für schwer beladene Pax Schiebetüren?
Erstellt am: 30.07.17 08:37
kuson
ich beschäftige mich derzeit mit der Frage, welche Laufrollen sich optimal einsetzen lassen für schwer beladene Pax Schiebetüren. Die Türen bei mir sind mit schweren Innenausstattungen ausgestattet und die bisher verwendeten Laufrollen führen leider zu einem gewissen Schwergang, der sich nach einiger Zeit verstärkt. Was ich suche, sind konkret Empfehlungen für Laufrollen, die eine hohe Belastbarkeit mitbringen, sehr langlebig sind und gleichzeitig leise und leichtgängig bleiben.
Vielleicht könnt ihr auch etwas zu Materialempfehlungen sagen, zum Beispiel Nylon versus Stahl oder sogar Kugellagerrollen? Gibt es bei der Traglast bestimmte Orientierungswerte, die man bei Pax Schiebetüren unbedingt einhalten sollte? Und wie sieht es mit der Wartung der Rollen aus, damit sie auch langfristig reibungslos funktionieren?
Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps!
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend es sein kann, wenn die Schiebetür immer schwerer läuft oder klemmt. Das führte bei mir früher auch zu einigem Ärger und ich fühlte mich oft hilflos, weil ich keine Lösung fand, die dauerhaft hält.
Zum Thema Laufrollen: Ich habe mittlerweile bei meinen schweren Schränken auf Polyurethan-Kugellagerrollen umgestellt. Das Ergebnis ist nicht nur ein satter, fast geräuschloser Lauf, sondern auch die Gewissheit, dass die Rollen trotz hoher Belastung nicht sofort verschleißen.
Hast du denn schon mal daran gedacht, die Laufschienen auf Verschleiß oder Verkantungen zu prüfen? Manchmal liegt die Schwierigkeit auch daran, dass der Lauf nicht mehr sauber funktioniert, was man leicht übersieht.
Ich würde ebenfalls zu Kugellager-Laufrollen raten, aber unbedingt auf die richtige Dimensionierung achten. Gerade für schwere Türen sollte jede Rolle mindestens 30-40 kg tragen können, auch wenn das bedeutet, auf größere Ausführungen zurückzugreifen.
Außerdem: Diabetische Wartung lohnt sich – also einmal im Jahr Rollen ausbauen, reinigen und fetten. Das verlängert die Lebensdauer deutlich.
libar49 schrieb:
Das ist zwar teurer, lohnt sich aber langfristigDas mit dem teurer ist so eine Sache. Meist zahlt man für Markenrollenzulieferer, die am Ende ein Stück Plastik mit Kugellager verkaufen. Ich habe gute Erfahrungen mit speziell angefertigten Aluminiumrollen gemacht, die sich bei sehr hohen Belastungen als stabiler und fast wartungsfrei erwiesen.
Klar, für jeden passt das nicht. Aber ich finde, die traditionellen Nylon- oder Polyurethanrollen werden überbewertet. Man sollte mehr in langlebige Materialien und bessere Konstruktionen denken, statt immer nur aufs Material zu schauen.
Vielen Dank an alle für die wertvollen Tipps und eure Meinungen! Zusammenfassend nehme ich mit:
- Kugellager sind bei Laufrollen für schwerbeladene Pax Türen nahezu unverzichtbar
- Polyurethan ist meistens robuster und langlebiger als Nylon
- Traglast pro Rolle sollte mindestens bei 30-40 kg liegen, besser mehr
- Regelmäßige Wartung verlängert deutlich die Lebensdauer
- Kleine Schnitzer wie verschlissene Laufschienen oder Verkantungen sollten ebenfalls immer geprüft werden
Ich werde jetzt gezielt nach Polyurethan-Kugellagerrollen suchen, die mit den Original Laufschienen kompatibel sind und mindestens 40 kg Traglast bieten. Falls neue Laufschienen nötig sind, schaue ich mir auch die Aluminiumausführungen an, da das eine interessante Alternative scheint.
Falls später noch jemand praktische Erfahrungen mit speziellen Modellen oder Marken hat, immer her damit. Ich halte euch hier auf dem Laufenden, wie sich die neuen Rollen bewähren.
