ᐅ Welche Laufrollen sind optimal für schwer beladene Pax Schiebetüren?
Erstellt am: 30.07.17 08:37
kusonHallo zusammen,
ich beschäftige mich derzeit mit der Frage, welche Laufrollen sich optimal einsetzen lassen für schwer beladene Pax Schiebetüren. Die Türen bei mir sind mit schweren Innenausstattungen ausgestattet und die bisher verwendeten Laufrollen führen leider zu einem gewissen Schwergang, der sich nach einiger Zeit verstärkt. Was ich suche, sind konkret Empfehlungen für Laufrollen, die eine hohe Belastbarkeit mitbringen, sehr langlebig sind und gleichzeitig leise und leichtgängig bleiben.
Vielleicht könnt ihr auch etwas zu Materialempfehlungen sagen, zum Beispiel Nylon versus Stahl oder sogar Kugellagerrollen? Gibt es bei der Traglast bestimmte Orientierungswerte, die man bei Pax Schiebetüren unbedingt einhalten sollte? Und wie sieht es mit der Wartung der Rollen aus, damit sie auch langfristig reibungslos funktionieren?
Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps!
Hallo kuson,
du hast eine sehr gute und präzise Frage gestellt, danke dafür. Bei schwer belasteten Schiebetüren ist es tatsächlich sinnvoll, Rollen mit hochwertigen Kugellagern zu wählen, da diese die Reibung deutlich reduzieren und somit die Tür leichter bewegt werden kann. Nylonhüllen über Stahlkern sind eine gängige Kombination, weil das Nylon leise läuft und der Stahlkern die nötige Stabilität bietet.
Wichtig ist auch, die jeweilige Traglast nicht nur für eine einzelne Rolle, sondern die Verteilung des Gewichts auf alle Rollen zu berücksichtigen. Pro Rollenset sollten mindestens 100-120 kg Traglast vorhanden sein, wenn die Tür sehr schwer beladen ist.
Regelmäßige Reinigung und Schmierung der Kugellager verlängert die Lebensdauer. Wenn möglich, solltest du auch auf stoßfeste Rollen achten, die neben Traglast auch Erschütterungen besser abfedern.
fojaix schrieb:
Für schwer beladene Pax Türen empfehle ich Laufrollen mit Kugellagern und Stahlkern.Da stimme ich zu, aber ich finde, oft wird zu sehr auf Herstellerlösungen gesetzt, die nicht unbedingt speziell für die Härte des Alltags wirklich optimal sind.
Mein Tipp: Statt die Standard Nylonrollen zu nehmen, sollte man gleich in Rollen aus Polyurethan investieren, die sind robuster, bieten besseren Grip im Lauf und halten die Last besser aus als das typische Nylon. Das ist zwar teurer, lohnt sich aber langfristig - und es muss ja nicht immer die größte Marke sein.
Außerdem würde ich persönlich auf mindestens vier Laufrollen pro Tür setzen. Die Lastverteilung damit ist besser und die Tür läuft ruhiger.
Ixvin schrieb:
Pro Rollenset sollten mindestens 100-120 kg Traglast vorhanden sein, wenn die Tür sehr schwer beladen ist.Danke für die ausführliche Erklärung! Das bringt mich tatsächlich weiter. Bei meinen Türen handelt es sich um recht breite Modelle, die nach Herstellerangabe mit vier Laufrollen ausgestattet sind. Ich werde mal prüfen, ob die einzelnen Rollen wirklich diese Traglast haben bzw. ob sich ein Upgrade lohnt.
Wie sieht es denn mit der Bauhöhe und der Kompatibilität der Rollen aus? Gibt es bewährte Modelle, die in standardmäßige Pax Laufschienen passen, ohne dass man große Umbauten machen muss? Ich habe Sorge, dass zu große oder spezielle Rollen schwer einsetzen lassen.
Und, schade, dass du Polyurethan schon mal angesprochen hast, libar49, kannst du deine Aussage vielleicht noch etwas erklären? Auf den ersten Blick dachte ich, Nylon ist robuster, aber das offenkundig nicht.
Polyurethanrollen sind tatsächlich langlebiger und widerstandsfähiger gegen Abrieb und Chemikalien im Vergleich zu Nylon. Du bekommst damit einen besseren weichen Lauf und das Material nimmt Unebenheiten besser auf, was die Lebenszeit der Rollen erhöht.
Nylon ist härter, doch dadurch auch anfälliger für Risse oder Bruch unter hoher Belastung.
