Guten Morgen zusammen,
ich plane, meine Ikea BESTA Möbel etwas zu individualisieren, und zwar durch Lackieren oder das Auftragen von Farben. Meine Frage an die Community: Welche Lacke und Farben passen gut zu Ikea BESTA Möbeln? Dabei interessieren mich insbesondere:
- Welche Lackarten (z.B. Acryllacke, Lackstifte, Spraydosen) sind für die Oberfläche am besten geeignet, um eine langlebige und optisch ansprechende Beschichtung zu erhalten?
- Worauf sollte ich im Vorfeld achten, beispielsweise in Bezug auf die Oberfläche (Kunststoff, Laminate?), damit der Lack auch gut haftet?
- Gibt es Farbtöne, die besonders gut mit den häufigsten BESTA-Farben (weiß, schwarzbraun, Eiche) harmonieren?
- Welche Oberflächenstrukturen sind möglich (matt, glänzend, satiniert) und wie wirken sie sich auf die Optik und Pflege aus?
Ich möchte das möglichst langlebig und ohne großen Aufwand in der Pflege gestalten. Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrung oder kann Tipps zur Vorbereitung, zum Lackieren selbst und zur Wahl von Farbe & Lack geben.
Danke im Voraus für eure Insights!
Hallo logasu,
um deine Fragen möglichst umfassend zu beantworten, hier mein detaillierter Ansatz:
Die Oberfläche der meisten BESTA-Möbel ist melaminbeschichtet oder aus Folie gefertigt. Diese Oberflächen sind durch ihre glatte, meist lackähnliche Struktur recht resistent, aber auch schwierig zu lackieren, da Lacke nur schlecht haften.
Daher ist die Vorbereitung entscheidend:
- Die Oberfläche leicht anschleifen, damit der Lack besser haftet. Dabei unbedingt sehr feines Schleifpapier (Körnung 220 bis 320) verwenden, um die Beschichtung nicht zu durchdringen.
- Ein spezieller Haftgrund für glatte Oberflächen ist sehr zu empfehlen, um die Haltbarkeit zu verbessern.
Was den Lack betrifft, sind Acryllacke auf Wasserbasis meist gut geeignet, da sie geruchsarm sind, gut decken und langlebig sind. Alternativ bieten auch 2K-Lacke (zwei Komponenten) eine sehr robuste Oberfläche, sind aber aufwändiger in der Anwendung.
Bei der Farbauswahl:
- Weiß ist natürlich klassisch und passt immer, lässt sich gut mit nahezu allen Farbtönen kombinieren.
- Schwarzbraune oder dunkle Oberflächen vertragen besonders gut matte oder satinierte Farbtöne, da diese den edlen Charakter unterstreichen und Fingerabdrücke reduzieren.
- Eiche-Oberflächen lassen sich gut mit warmen Tönen (Terrakotta, Olivgrün) oder Kontrastfarben wie Dunkelblau oder Anthrazit ergänzen.
Oberflächenstruktur:
- Matt verzeiht kleine Unebenheiten und Kratzer besser, wirkt moderner.
- Hochglanz sieht edel aus, erfordert aber gute Vorbereitung und ist empfindlicher gegenüber Kratzern.
- Satinierte Lacke sind meist leichter zu pflegen und angenehm im Aussehen.
Abschließend solltest du beim Lackieren sehr dünne Schichten auftragen und zwischen den Schichten jeweils leicht anschleifen. So vermeidest du unschöne Tropfenbildung und erzielst eine langlebige Oberfläche.
Ich hoffe, das hilft dir als erste Orientierung. Für genauere Tipps sind Details zur Art der BESTA-Fronten (z.B. Glas, Melamin, Folie) hilfreich.
Danke Filippo und neoren für die ersten Hinweise, vor allem die Hinweise zum Haftgrund und die feine Schleifarbeit.
Um noch genauer nachzufragen: Meine BESTA-Möbel sind alle mit einer glänzend weißen Folienfront – also keine lackierte Holzoberfläche. Somit vermute ich, dass die Oberfläche relativ glatt und silikonhart ist, oder?
Würdet ihr in diesem Fall eher Lackstifte oder Spraydosen empfehlen, damit der Lack wirklich hält? Und wie steht ihr zu PU-Lacken für diese glatte Folienoberfläche?
Auch das Thema Klarlack als Abschluss interessiert mich: Reicht hier eine dünne Schicht, um den Lack zu schützen, oder ist das eher optional?
Bin gespannt auf eure Meinungen, da ich möglichst lange Freude an der Oberfläche haben möchte.
logasu schrieb:
Meine BESTA-Möbel sind alle mit einer glänzend weißen Folienfront – also keine lackierte Holzoberfläche. Somit vermute ich, dass die Oberfläche relativ glatt und silikonhart ist, oder?Ganz genau, diese Oberflächen sind eine echte Herausforderung für jedweden Lack. Und hier sehe ich das Problem:
Standardlacke haften oft nur sehr kurz auf diesen Folien, besonders glänzende Folien setzen dem zusätzlich zu.
Wenn du wirklich willst, dass das Ganze dauerhaft hält, sind meiner Meinung nach zwei Dinge entscheidend:
- Extrem gründliche Reinigung und anschließendes leichtes Anschleifen (auf keinen Fall zu stark, sonst zerstörst du die Folie)
- Haftgrund, speziell für Kunststoffe und Folien
Spraydosen? Kann funktionieren, aber oft führt es zu ungleichmäßigem Farbauftrag, vor allem bei glänzenden Oberflächen. Lackstifte sind zu kleinflächig für Möbelfronten.
PU-Lacke (Polyurethan) sind sehr strapazierfähig und empfehlen sich idealerweise als Endversiegelung, sie schützen den Farblack sehr gut gegen Kratzer und Abrieb.
logasu schrieb:
Auch das Thema Klarlack als Abschluss interessiert mich: Reicht hier eine dünne Schicht, um den Lack zu schützen, oder ist das eher optional?Ein Klarlack ist kein Muss, aber sehr zu empfehlen, wenn du lange was von dem Lack haben willst. Für glänzende Oberflächen wähle am besten einen Klarlack ohne Matt-Effekt.
Mein Fazit: Du brauchst spezielle Produkte und viel Geduld beim Vorbereiten. Normale Haushaltslacke kannst du hier vergessen, wenn du wirklich etwas dauerhaftes möchtest.
Ergänzend zu den bisherigen Antworten:
Beste Lacke für IKEA BESTA Möbel mit Folienoberflächen sind Acryllacke mit Haftprimer, da diese gut auf Kunststofffolien haften.
Wichtig sind:
- Leichtes Anschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 240-320)
- Reinigung mit Alkohol oder Silikonentferner vor dem Lackieren
- Mehrere dünne Lackschichten statt einer dicken
- Klarlack als Schutzschicht erhöht die Abriebfestigkeit und sorgt für bessere Reinigung
Spraydosen bieten schnelle Anwendung, sind aber schwerer kontrollierbar im Farbauftrag. PU-Lacke sind robust, aber aufwändiger zu verarbeiten und benötigen gute Belüftung.
Farblich passen zu weißen Fronten gut Pastelltöne, neutrale Grautöne und warme Erdtöne.
Mattlacke verzeihen kleine Oberflächenfehler besser, Glanzlacke zeigen diese mehr.
Für eine dauerhafte Lösung sollte auf Haftgrund nicht verzichtet werden.
Wichtig sind:
