ᐅ Welche Körbe passen eigentlich wirklich gut ins KALLAX?
Erstellt am: 16.07.23 08:46
SIGURDDI
SIGURDDI
16.07.23 08:46
ich habe eine etwas spezifischere Frage bezüglich der Aufbewahrungslösungen für das KALLAX-Regal von IKEA: Welche Körbe oder Boxen passen denn eigentlich wirklich gut in die einzelnen Fächer des KALLAX?
Ich habe schon ein paar Varianten ausprobiert, aber entweder sind die Körbe zu groß, so dass sie nicht richtig reinpassen, oder sie sind zu klein und wirken verloren. Auch die Materialwahl interessiert mich, denn ich suche eine Balance zwischen Stabilität und Optik.
Hat jemand von euch praktische Erfahrungen mit Körben, die wirklich haargenau oder zumindest sehr gut in die KALLAX-Module passen? Und falls ja, welche Maße und Materialien würdet ihr empfehlen?
Danke schon mal für jede Hilfe und Tipps!
joro10
16.07.23 09:12
Die originalen KALLAX-Boxen passen am besten. Maße sind 33x33x33 cm. Für Stoffkörbe am besten auf ähnliche Größen achten, sonst steht es raus oder sitzt nicht richtig.
Elodie
16.07.23 09:45
Hey 🙂 Ich würde mal sagen, das Schönste an KALLAX ist ja gerade die Flexibilität!
Ich benutze gerne helle Stoffkörbe – die passen wunderbar rein und bringen gleich mehr Gemütlichkeit ins Zimmer. Wenn du Stabilität möchtest, greife zu Körben mit einer Holz- oder Metallverstärkung, dann bleiben sie in Form und gefallen trotzdem optisch.
Und ein kleiner Tipp: Probier doch mal Körbe, die etwas weicher sind. Die lassen sich schön reinschieben und nehmen manchmal sogar kleine Abweichungen in den Maßen locker mit. Viel Erfolg beim Einrichten! 🙂
sifope
16.07.23 10:11
Ich finde, man sollte hier auch den Nutzungszweck mitbedenken.
Das mag stimmen, allerdings bieten die KALLAX-Boxen nicht immer die beste Stauraumökonomie. Oft sind die Innenmaße etwas kleiner als das Außenmaß, und bei unterschiedlich formstabilen Körben, z.B. Flechtkörben vs. Stoffboxen, kommt es zu selten berücksichtigten Problemen.
Auch die Stabilität von Stoffkörben solltest du kritisch prüfen, gerade wenn schwere Gegenstände hinein sollen. Kunststoffkörbe mit rutschfester Unterseite sind hier m.E. oft besser geeignet.
kasan
17.07.23 07:54
Ich möchte hier eine kleine Ergänzung anbringen. Wenn wir über Körbe reden, die wirklich gut passen, ist vor allem die Kompatibilität mit den genauen KALLAX-Maßen entscheidend.
Die KALLAX-Fächer haben eine Innenbreite von ca. 33 cm und eine Tiefe von 39 cm. Viele Körbe sind nur auf Grundmaß 33x33 gebaut und haben oft keine ausreichende Tiefe, was bei hinteren Kallax-Fächern zu Leerraum führt.
Das sehe ich genauso, gerade günstige Stoffkörbe können in der Tiefe viel zu instabil sein.
Mein Tipp: Körbe aus festem Kunststoff, am besten transparent oder farbig, und auf die Tiefe achten. Auch Holzboxen mit passgenauen Maßen sind super, wenn man den Look mag.
V
vinpau
17.07.23 19:33
Wow, ich liebe das Thema Aufbewahrung – und KALLAX ist einfach genial für DIY-Organisation! 😊
Ich habe selbst bunte Stoffkörbe von verschiedenen Herstellern ausprobiert und es funktioniert fantastisch! Sie sind meistens etwas flexibler in der Größe, passen gut rein und sehen klasse aus. Außerdem habe ich Körbe mit Griffen bevorzugt, weil man sie so einfach rausziehen kann.
Mein persönlicher Favorit sind Körbe mit etwa 33x33x38 cm. So hast du genug Stauraum nach hinten und vorne bleibt nichts über.
Probier einfach aus, das ist ja das Schöne an KALLAX, dass man kreativ bleiben kann! Viel Spaß beim Organisieren! 🙂
kallaxfächer
