NARJUNIOR27.03.23 18:37Hallo zusammen,
ich plane gerade die Neuorganisation meines Kleiderschranks mit dem Ikea Pax-System und bin auf der Suche nach passenden Zubehörteilen, die sich gut in die PAX-Schränke integrieren lassen. Mich interessieren vor allem praktische Lösungen, die dabei helfen, den Stauraum optimal zu nutzen und den Innenraum flexibel zu strukturieren.
Konkret: Welche Ikea Zubehörteile könnt ihr empfehlen, die besonders gut in die PAX passen – sei es für Kleidung, Accessoires oder Schuhaufbewahrung? Dabei interessieren mich vor allem Produkte, die qualitativ gut sind, einfach zu montieren und möglichst vielseitig einsetzbar.
Zusätzlich wäre es super, wenn ihr Tipps für Kombinationen oder Besonderheiten nennen könntet, auf die man achten sollte (z.B. Maße, Belastbarkeit). Ich freue mich auf eure Empfehlungen und Erfahrungen!
Hallo NARJUNIOR,
zunächst mal ein gutes Projekt, den PAX richtig smart einzurichten! Für den Innenbereich gibt es bei Ikea einige bewährte Zubehörteile, die problemlos in die PAX-Systeme passen und einen echten Mehrwert bringen:
- VARIERA Schubladeneinsätze: Perfekt, um Kleinteile wie Unterwäsche, Socken und Accessoires geordnet zu halten.
- KOMPLEMENT Kleiderstangen: Ideal für Hosen oder Hemden, mit verschiedenen Längen erhältlich.
- KOMPLEMENT Ausziehbare Wäschekörbe oder Schubladen: Praktisch, wenn man den Inhalt schnell zugängig haben möchte.
- KOMPLEMENT Einlegeböden: Variabel einsetzbar, damit die Fachhöhe optimal genutzt wird.
- VARIERA Boxen und Körbe: Flexibel, passen in die Regalböden und sind super für saisonale Kleidungsstücke oder Schuhe.
Wichtig: Die Maße beim Zubehör sind auf die PAX-Module abgestimmt (z.B. 50 cm oder 75 cm Tiefe). Wenn du etwa Ausziehböden oder Schubladen einsetzen möchtest, solltest du darauf achten, dass der Korpus dafür vorgesehen ist bzw. mit entsprechenden Befestigungen.
Gibt es spezielle Bedürfnisse, z.B. viele Schuhe oder lieber viel Platz für hängende Kleidung? So kann ich ggf. noch gezielter helfen.
Hallo NARJUNIOR,
um die Frage wirklich detailliert zu beantworten, sollte man die PAX-Module und ihre Maße genau spezifizieren: PAX gibt es in 35, 50, 75 sowie 100 cm Breite und in unterschiedlichen Tiefen (35 oder 58 cm). Das Zubehör ist größtenteils exakt auf diese Maße abgestimmt, z.B. sind die KOMPLEMENT Schubladen oder Böden in Breiten von 35, 50 oder 75 cm erhältlich.
Folgend einige wichtige Details zu typischem Zubehör, das gut in die PAX passt:
- KOMPLEMENT Schubladensysteme bestehen aus leichtlaufenden Metallauszügen, die selbst bei voller Beladung sehr stabil sind. Für Schränke mit einer Breite von 50 oder 75 cm sind sie besonders empfehlenswert.
- Einlegeböden ermöglichen eine flexible Raumnutzung. Da PAX meist relativ hohe Fächer bietet, kann man mit mehreren Einlegeböden gut verschiedene Fachhöhen realisieren. Sie sind in der gleichen Tiefe wie die Schränke verfügbar.
- Für die Kleideraufhängung eignet sich die KOMPLEMENT Kleiderstange, die auf der oberen Schiene eingehängt wird. Hier ist zu beachten, ob der Schrank mit oder ohne Türen genutzt wird, denn das beeinflusst z.B. den Abstand zur Tür.
- Das VARIERA Schubladenset für Utensilien ist besonders praktisch für kleinere Gegenstände. Die Kunststoffboxen sind lichtdurchlässig und stabil.
- Für Schuhe gibt es VARIERA Regale oder Körbe, die auf Einlegeböden passen. Ebenfalls sinnvoll sind die KOMPLEMENT ausziehbaren Wäschekörbe, um z.B. schmutzige Kleidung separat zu lagern.
In jedem Fall sollte man beim Kauf auf die kompatiblen Tiefen und Breiten achten, da Zubehörteile anderer Tiefen nicht passen. Auch die Belastbarkeit ist gut, z.B. sind die Schubladen bis 15 kg belastbar. Damit gewöhnliche Kleidung und Schuhe problemlos darin Platz finden, sind sie ausgelegt.
Zum Schluss noch eine Frage: Nutzt du den PAX mit Schiebetüren oder normalen Türen? Das beeinflusst vor allem den Innenraum und die Nutzung bestimmter Zubehörteile (wie z.B. Ausziehsysteme).
PLOMA schrieb:
Zum Schluss noch eine Frage: Nutzt du den PAX mit Schiebetüren oder normalen Türen? Das beeinflusst vor allem den Innenraum und die Nutzung bestimmter Zubehörteile (wie z.B. Ausziehsysteme).Das ist tatsächlich ein zentraler Punkt, der oft übersehen wird: Die Türart kann den verfügbaren Innenraum verändern und damit auch die Kompatibilität des Zubehörs. Schiebetüren können den Innenraum in der Tiefe einschränken, sodass manche Auszüge weniger gut nutzbar sind.
Gibt es Studien oder Erfahrungsberichte dazu, wieviel Platz bei Schiebetüren tatsächlich verloren geht? Und falls ja, welche alternativen Zubehörteile empfehlen sich dann für PAX mit Schiebetüren?
Außerdem wäre interessant, ob es Drittanbieter-Zubehör gibt, das flexibler mit den PAX-Türvarianten umgehen kann, oder ob man sich am besten komplett an Ikeas eigene Lösungen hält.
