Hallo zusammen, ich plane, mein Ikea PAX-System aufzurüsten und bin auf der Suche nach Empfehlungen für besonders hilfreiche Zubehörteile, die die Funktionalität und Organisation deutlich verbessern. Es gibt ja viele Optionen von Schubladeneinsätzen über Kleiderstangen bis hin zu Beleuchtung und anderem Zubehör – aber was davon ist aus eurer Erfahrung wirklich empfehlenswert? Wichtig wäre mir vor allem eine gute Balance zwischen Stauraumoptimierung und einfacher Bedienbarkeit. Vielleicht habt ihr auch Tipps, welche Teile gut in ein Schlafzimmer-PAX passen, also primär für Kleidung und Accessoires. Danke schon mal für eure ausführlichen Empfehlungen und Hinweise!
Super Thema! Ich liebe mein PAX-System und kann einige Zubehörteile absolut empfehlen, die das Ganze viel praktischer machen! 🙂 Besonders genial finde ich die Innenbeleuchtung mit LED-Leisten – das macht das Finden von Klamotten im dunklen Kleiderschrank viel einfacher, vor allem in den Wintermonaten. Auch die Schubladeneinsätze wie Organizer für Socken, Unterwäsche oder Schmuck sind ein echter Gamechanger. Damit behältst du auch bei kleinsten Dingen den Überblick. Und wenn du Stauraum für Schuhe brauchst, schau dir unbedingt die Schuhablagen an – die sind super flexibel und passen gut rein. Einfach mal ausprobieren, das macht echt einen Unterschied! Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Um das Thema systematisch anzugehen, möchte ich einige der am meisten empfohlenen und funktional sinnvollen Ikea PAX Zubehörteile nennen:
- Innenbeleuchtung (LED-Strip mit Küchen- oder Kleiderschrankbeleuchtung): Bietet direkten Lichteinfall und spart Platz im Vergleich zu externen Lampen.
- Schubladeneinsätze (PAX Schubladen-Organizer): Erhöhen Übersichtlichkeit bei kleinen Gegenständen.
- Kleiderstangen mit variabler Höhe: Ermöglichen die Anpassung an verschiedene Kleidungsstücke, z.B. Hemden, lange Mäntel.
- Regalböden in stabiler Ausführung: Optimieren den Stauraum flexibel, auch für schwerere Gegenstände.
- Schuhablagen und Aufbewahrungsboxen: Besonders für strukturierte Ordnung im unteren Bereich sinnvoll.
Wichtig ist, vor der Bestellung die Maße des Schrankinneren genau zu prüfen, um unnötige Rückgaben zu vermeiden. Für den Einsatz im Schlafzimmer würde ich auf die Innenbeleuchtung und flexible Kleiderstangen Wert legen. Der Rest hängt von deinem individuellen Platzbedarf ab.
Ich möchte den Faden mit einem kleinen Überblick ergänzen, wie man Ikea PAX-Zubehör am sinnvollsten kombiniert. Ausgangspunkt: Die wichtigste Funktion in einem Kleiderschrank ist ja, den Stauraum optimal zu nutzen und Ordnung zu schaffen.
1. Basis: Kleiderstangen und Regalböden. Damit hast du die Grundstruktur. Kleiderstangen sollte man auf unterschiedliche Höhen anbringen – z.B. eine kurze für Hemden und eine längere für Mäntel.
2. Schubladen: Hier kommen die Schubladeneinsätze ins Spiel. Ich empfehle, die obere Schublade mit kleinen Organizer-Einsätzen auszustatten. Das verhindert das Chaos bei Socken und Co.
3. Innenbeleuchtung: Wenn der Schrankraum etwas dunkler ist, erleichtert eine LED-Beleuchtung die Bedienung ungemein. Wichtig ist, dass diese gut befestigt ist und keine Kabel stören.
4. Alternativ: Schuhablagen in der unteren Ebene lassen sich flexibel einsetzen und sind leicht austauschbar.
Typische Fehler sind die falsche Höhe der Kleiderstangen oder fehlende Aufteilung der Schubladen, wodurch man schnell unübersichtlich wird. Ich empfehle vor dem Kauf das Vermessen des PAX-Innenraums und Planung mit dem Online-Planer, den Ikea bietet.
Hallo antego31, eine sehr interessante Fragestellung, die ich gern tiefgehend beleuchten möchte. Um dir möglichst passgenaue Empfehlungen geben zu können, wäre es hilfreich zu wissen, wie dein PAX aufgebaut ist (Breite, Tiefe, Anzahl der Rahmen) und welche Art von Kleidung du meistens unterbringen möchtest (z.B. viele Hemden, Kleider oder eher Hosen und Pullover).
Zur Orientierung:
- Die Drei-Rohr-Kleiderstangen sind robust und besonders für schwere Kleidungsstücke geeignet. Achte darauf, dass die Stangen fest montiert sind, um Durchbiegen zu vermeiden.
- Die Einlegeböden (40 cm tief) solltest du gleichmäßig verteilen, um das Gewicht gut zu verteilen. Für Pullover oder gefaltete Kleidung ideal.
- Für Schubladen empfehle ich die verwendeten Montageclips statt Schrauben – das erleichtert spätere Umstellungen erheblich.
- Besonders tauglich bis ins Detail ist das Zubehör für Uhren, Schmuck und Krawatten, das manche Nutzer oft unterschätzen. Hierbei ist die Montage etwas filigran, nach Anleitung aber gut umsetzbar.
Frage: Ist dir eine optimale Nutzung der Tiefe des Schranks wichtig oder eher die Zugänglichkeit und Übersichtlichkeit?
Zur Orientierung:
kibutar schrieb:
Frage: Ist dir eine optimale Nutzung der Tiefe des Schranks wichtig oder eher die Zugänglichkeit und Übersichtlichkeit?Für mich persönlich sind beide Punkte wichtig, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die Übersichtlichkeit priorisieren. Ein Schrank ist nur dann gut, wenn man schnell findet, was man sucht – vor allem morgens, wenn die Zeit knapp ist! Daher finde ich Schubladeneinsätze und Beleuchtung am wichtigsten. Die Tiefe kann man dann mit cleveren Aufbewahrungsboxen besser nutzen, statt alles hinten reinzupacken, wo man es kaum sieht.
Würde mich interessieren, wie andere das sehen!
