ich plane, in meiner Wohnung den Flur bzw. die Diele mit einem Ikea PAX-System auszustatten, bin mir aber unsicher, welche Varianten hierfür am besten geeignet sind. Die Fläche des Flurs ist begrenzt, die Maße liegen bei ca. 210 cm Breite und 150 cm Tiefe mit einer Raumhöhe von 240 cm. Wichtig ist mir vor allem eine Kombination aus Stauraum für Jacken, Schuhe und Taschen sowie ein ordentliches Erscheinungsbild, das nicht zu wuchtig wirkt.
Ich habe bisher von PAX-Schrankbreiten von 50 cm und 75 cm gehört und unterschiedliche Türarten wie Schwebetüren und Falttüren in Betracht gezogen. Außerdem stellt sich die Frage nach der Tiefe der Schränke – sind die Standard-58 cm oder eher die schmaleren 35 cm ideal für einen Flur?
Wer von euch hat praktische Erfahrungen oder Tipps, welche PAX-Varianten sich für Flur und Diele besonders eignen? Besonders interessiert mich auch, wie ihr den Innenraum (z.B. Kleiderstangen, Einlegeböden, Schubladen) gestaltet habt, um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen.
Danke im Voraus für eure Meinungen und Empfehlungen!
Für einen schmalen Flur empfehle ich die 35 cm tiefen PAX-Schränke mit Schiebetüren. Die nehmen nicht zu viel Raum ein, bieten aber genügend Stauraum für Jacken und Schuhe. Innen solltest du mit Kleiderstangen oben und unten arbeiten, dazu ein paar Einlegeböden für Schuhe. So bleibt alles übersichtlich.
Tobias schrieb:
Für einen schmalen Flur empfehle ich die 35 cm tiefen PAX-Schränke mit Schiebetüren.Ich würde hier durchaus hinterfragen, ob die 35 cm Tiefe tatsächlich ausreichend Stauraum für voluminöse Winterjacken oder dicke Mäntel bieten. Oft ist es so, dass die Kleidung stark gequetscht wird, wenn der Schrank zu schmal ist. Eine Tiefe von mindestens 58 cm erscheint mir da angemessener, auch wenn es auf Kosten des Raumgefühls geht.
Weiterhin sind Schiebetüren wirklich praktisch in engen Fluren, jedoch ist deren Laufschienenmechanismus anfälliger für Verschmutzungen und braucht dahingehend Pflege. Falttüren könnten eine Alternative bieten, sofern der Platz zum Öffnen vorhanden ist.
Interessant wäre auch eine genauere Abstimmung auf die Raumhöhe: Schalldämpfende Elemente oder geschlossene Schrankoberseiten können den Flur optisch auflockern oder eben erdrücken. Das sollte man mitbedenken.
lujon schrieb:
Ich habe bisher von PAX-Schrankbreiten von 50 cm und 75 cm gehört und unterschiedliche Türarten wie Schwebetüren und Falttüren in Betracht gezogen.Super spannendes Projekt! Ich habe meinen Flur auch mit PAX bestückt und kann nur empfehlen:
- 75 cm Breite für mehr Stauraum, wenn der Platz reicht.
- Schwebetüren sind mega, weil sie den Flur nicht verengen beim Öffnen.
- Kombiniere Kleiderstangen für Jacken mit ausziehbaren Schubladen für Handschuhe, Mützen und Schals.
- Nutze Hakenleisten an der Innenseite der Tür für schnelle Jacken.
Das Wichtigste ist, dass du die Höhe voll ausnutzt – auch mit zusätzlichen Böden oder Boxen. Das entspannt die ganze Diele total! Falls der Flur nicht ganz so breit ist, würde ich die 50 cm Variante nehmen und mehrteilige Schränke nebeneinander stellen. So bleibt Flexibilität und Ordnung 😊
