ᐅ Welche Ikea Pax Varianten sind besonders platzsparend?
Erstellt am: 25.01.24 21:07
Teoman
Teoman
25.01.24 21:07
ich plane gerade die Einrichtung meines Schlafzimmers und bin dabei, den Ikea Pax Schrank ins Auge zu fassen. Nun ist meine Frage, welche Pax Varianten oder Lösungen ihr als besonders platzsparend und gleichzeitig funktionell empfehlenswert findet.
Ich meine damit konkret Schranktypen oder -module, die sich gut in kleinen Räumen unterbringen lassen, ohne dass man auf Innenausstattung oder Stauraum verzichten muss. Gibt es z.B. bevorzugte Breiten, Tiefen oder besondere Aufteilungskonzepte, die sich bei beengtem Platz bewährt haben?
Wichtig wäre für mich auch, ob bestimmte Schranktypen besser geeignet sind, wenn man z.B. unter der Decke nur begrenzt Platz hat, oder ob es clevere Aufhängelösungen oder flexible Inneneinteilungen gibt, die den Raum optimal nutzen.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, gerne auch mit Hinweisen auf typische Fehlgriffe bei kleinen Räumen mit Pax.
Danke im Voraus!
KLO-KA
26.01.24 06:43
Ich würde sagen, für kleine Räume sind die 35 cm Tiefen-Varianten am besten geeignet. Sie sind flacher und beanspruchen weniger Platz.
Außerdem sind die schmalen Breiten (50 cm) platzsparend, ohne Stauraum komplett aufzugeben.
Aufhängelösungen sind mit Pax eher selten sinnvoll, da das Gewicht schwer wird.
KUDAISY
26.01.24 16:22
Hallo Teoman,
deine Frage ist sehr gut und bringt mehrere Aspekte mit sich, deshalb gehe ich das mal Schritt für Schritt durch:
- Tiefenwahl: Die Standardtiefe bei Pax beträgt 58 cm, was ordentlich Stauraum bietet, aber in kleinen Räumen schnell dominant wirkt. Besonders platzsparend sind die 35 cm tiefen Modelle, allerdings muss man hier beachten, dass beispielsweise Kleiderbügel nicht ideal verwendet werden können (es passen keine normalen Hemden oder Jacken ordentlich rein).
- Breiten: Pax bietet Schrankbreiten meist in 50 cm, 75 cm, 100 cm und 150 cm Breite an. Für enge Räume lohnen sich 50 oder 75 cm breite Einheiten eher, diese kann man je nach verfügbarer Fläche kombinieren.
- Höhe: Maximalhöhe sind 236 cm, was in vielen Fällen den Raum „voll ausfüllt“. Gerade wenn die Deckenhöhe begrenzt ist, gibt es auch 201 cm hohe Varianten (bzw. man kann nach unten anpassen), die besser in niedrigere Räume passen.
- Stauraumoptimierung: Nutze Inneneinteilungen wie Schubladen, Körbe und Einlegeböden. Besonders bei kleineren, schmaleren Schränken helfen Schubladen, den Stauraum optimal zu nutzen.
- Fehlerquellen: Vermeide zu tiefe Schränke in kleinen Raumsegmenten, die Wege blockieren. Ebenso haben viele Nutzer Probleme mit der Montage der Innenelemente, besonders bei schmalen Modellen, hier sollte man darauf achten, die Teile exakt zu nutzen.
Zusammenfassung:
Für kleine Zimmer empfehle ich die 35 cm Tiefe, kombiniere schmale Breiten (50 cm) und setze auf sorgfältige Organisation im Inneren, um den Platz bestmöglich zu nutzen.
Falls du Fragen zu den Einlegeböden oder Schubladen hast, kann ich dir mehr dazu sagen.
Lorukeo
27.01.24 10:09
Das ist korrekt und ergänzt um einen wichtigen Punkt hinsichtlich der Tiefe: Die 35 cm Modelle sind tatsächlich in der Tiefe äußerst platzsparend, jedoch teils unpraktisch für Hängemöglichkeiten von Kleidung mit normalen Kleiderbügeln. Dadurch verschiebt sich oft der Schwerpunkt hin zu zusätzlichen Schubladen oder Fachböden, die das Platzangebot granularer und flexibler machen.
- Wer tatsächlich häufig Jacken und Mäntel «hängend» verstauen will, sollte eher mit 58 cm Tiefe planen.
- Schlichte, kompakte Türen oder sogar Schiebetüren helfen ebenfalls Platz zu sparen, weil sie keine zusätzlichen Flächenausdehnung beim Öffnen benötigen.
Darüber hinaus ist eine möglichst hohe Nutzung der Wandhöhe ratsam, um durch weniger breitflächigen aber vertikal ausgelegten Stauraum optimalen Nutzen zu schaffen.
Fazit: Für begrenzte Raumgrößen beeinflussen also Tiefe, Breite, Türart und Inneneinteilung wesentlich die Platzausnutzung; die 35 cm Variante ist vor allem für engen Bewegungsraum optimal, sofern man Lagerungskonzept entsprechend anpasst.
ikea paxstauraumplatzsparendschubladeneinlegeböden
