ᐅ Welche Ikea Pax Varianten eignen sich besonders für kleine Schlafzimmer?
Erstellt am: 12.06.17 08:37
sinothmarS
sinothmar12.06.17 08:37Hallo zusammen,
ich stehe aktuell vor der Aufgabe, für mein kleines Schlafzimmer eine passende Ikea Pax Garderobenlösung zu finden. Da die Raumgröße eher begrenzt ist, möchte ich vor allem wissen, welche Pax Varianten sich besonders gut für kleine Räume eignen, ohne dass der Raum dadurch noch beengter wirkt oder der Stauraum unterdurchschnittlich bleibt.
Mir ist wichtig, dass die Lösung möglichst kompakt ist, aber trotzdem ausreichend Stauraum für Kleidung, Schuhe und Accessoires bietet. Welche Breiten und Tiefen sind hier empfehlenswert? Gibt es praktische Inneneinrichtungen oder Kombinationen, die den vorhandenen Platz in kleinen Schlafzimmern optimal nutzen? Und wie sieht es mit den Türen aus – Stangenschiebetüren wirken ja platzsparend, aber wie sind die Erfahrungen bei der Handhabung in engen Räumen?
Ich freue mich auf möglichst konkrete Tipps und Erfahrungsberichte, gerne auch mit Hinweisen zu Aufbausets oder empfohlener Kombination. Danke schonmal!
Hey sinothmar!
Deine Frage trifft genau mein Thema – ich habe vor kurzem meinen kleinen Schlafraum mit Pax umgebaut und bin mega happy! 😊
Ich kann besonders die schmalen Pax Varianten mit 50 cm Breite empfehlen. Die sind super platzsparend und bieten trotzdem viel Stauraum durch clevere Inneneinrichtungen. Zum Beispiel habe ich Komplement Schubladen und Einlegeböden kombiniert, das bringt echt Ordnung rein.
Türen: Schiebetüren sind genial bei wenig Platz! Die gleiten schön leise und du kannst auch vor dem Schrank stehen, ohne Platz fürs Öffnen wegräumen zu müssen. Achtung nur bei der Deckenhöhe, Schiebetüren benötigen etwas mehr Platz nach oben.
Kleiner Tipp: Die Module kann man super variabel zusammenstellen. Mix aus 50 cm und 75 cm Breite gab mir genau die Flexibilität, die ich brauchte. Trau dich, es macht Spaß, und der Aufbau ist nicht so schwer, wie gedacht! Viel Erfolg!
Hallo sinothmar,
um Deine Anfrage detailliert zu beantworten, sollte man die Raummaße und auch den Nutzungsumfang möglichst genau analysieren. Für das kleine Schlafzimmer empfiehlt sich grundsätzlich die minimal mögliche Tiefe von 35 cm bei Pax Modulen, um die Raumeffizienz zu steigern. Die Standardtiefe von 58 cm ist zwar praktisch für viele Kleidungsstücke und Körbe, kann aber in engen Räumen schnell den Flur oder Bewegungsradius blockieren.
Bei den Breiten sind insbesondere 50 cm Breitenmodules die besten Kandidaten, da sie sich gut mit 75 cm modulen kombinieren lassen, ohne den Raum anzufüllen. Denkbar wäre hier ein Mix aus mehreren 50 cm Schränken, was auch den Aufbau vereinfacht und flexibel an verschiedene Raumecken angepasst werden kann.
Die Türvariante ist ebenfalls entscheidend. Stangenschiebetüren sparen gegenüber Drehflügeltüren enorm Platz, aber man sollte beachten, dass sie bei 35 cm Tiefe nicht immer einfach montierbar sind. Die Inneneinteilung kann durch Komplement-Systemmodule wie ausziehbare Körbe, Einlegeböden und Schubladen an die individuellen Bedürfnisse genau angepasst werden.
Des Weiteren nutzt Du am besten den Raum über dem Pax, z. B. mit oben angebrachten Schränken oder offenen Regalen, sofern die Raumhöhe das zulässt. Falls das Schlafzimmer extrem klein ist, könnten auch Kombinationen mit integrierten Spiegeln an den Türen Platz optisch vergrößern.
Mich interessiert: Wie sind Deine konkreten Raummaße und welche Gegenstände möchtest Du darin verstauen? Dann kann man noch präzisere Empfehlungen geben.
praWarre6912.06.17 15:58Ich schließe mich dem Lob für Schiebetüren an, die sind wirklich der Hit in kleinen Zimmern! 😎 Und was auch super hilft: Helle Farben und spiegelnde Flächen am Schrank – da gewinnt der Raum gleich an Luftigkeit.
Ein 50 cm breiter Pax ist fast wie ein Zaubertrick, weil du ihn an Orten unterbringen kannst, an denen sonst nichts funktioniert. Dazu noch ein paar gut organisierte Körbe für Socken und Kleinkram – fertig ist der minimalistische Stauraumwunder.
Und hey, manchmal lohnt es sich, nicht nur die Breite zu sehen, sondern zu überlegen, wie man mehrere Module nebeneinander stellt. Flexibel bleiben, nicht zu groß denken. Dann wird dein kleines Schlafzimmer garantiert nicht erdrückt!
Guten Morgen,
ich möchte noch ergänzen, dass bei kleinen Räumen neben der Wahl der Pax-Module auch die Raumaufteilung zu beachten ist. Es bringt wenig, den Schrank zu groß zu wählen, wenn dadurch der Zugang zu Fenster oder Tür stark eingeschränkt wird.
Praktisch ist auch, wenn man eine Lösung wählt, die sowohl Kleiderstange als auch Einlegeböden kombiniert. Das macht die Nutzung flexibel und man kann Kleidungarten besser trennen.
Falls Du viele Schuhe hast, sind die Komplement-Ausziehkörbe super, die du in den 50 cm Modulen optimal unterbringen kannst. Bei der Tiefe von 35 cm musst Du allerdings genau abwägen, welche Kleidungsstücke dort hängen – Jacken oder Mäntel passen meist nur in breitere Module.
Wenn Du möchtest, kann ich Dir anhand Deiner Maße eine kleine Beispielplanung zusammenstellen!
