ᐅ Welche Ikea PAX Varianten bieten die besten Stauraumlösungen?
Erstellt am: 18.07.24 08:17
dradra44
dradra44
18.07.24 08:17
ich beschäftige mich gerade intensiv mit der Planung eines neuen Kleiderschranksystems und bin speziell auf die Ikea PAX Serie gestoßen. Da es dort so viele Varianten und Kombinationen gibt, würde mich interessieren: Welche Ikea PAX Varianten bieten die besten Stauraumlösungen?
Mir geht es dabei vor allem um eine gute Raumausnutzung, Flexibilität bei Einlegeböden, Schubladen und Kleiderstangen sowie praktische Extras wie Innenschubladen oder Taschen. Auch Besonderheiten wie Tiefe, Breite und Höhe der einzelnen Module spielen für mich eine Rolle.
Hat jemand Erfahrung mit verschiedenen Ausführungen und kann Empfehlungen geben, welche Varianten sich besonders bei begrenztem Platz und unterschiedlichen Stauraumbedürfnissen eignen?
Danke vorab für eure Einschätzungen und Tipps!
Jensson
18.07.24 09:53
Hallo dradra44,
deine Frage ist sehr gut gestellt, denn die PAX-Serie bietet tatsächlich eine breite Auswahl an Varianten, die je nach Bedarf unterschiedliche Vorteile bieten.
Grundlegend unterscheide ich bei PAX gerne zwischen diesen Varianten:
- Die klassische PAX-Tiefe von ca. 58 cm: Ideal, wenn du viel Kleiderhängendes unterbringen möchtest. Die Tiefe ist hier perfekt für normale Bügel.
- Die schmalere Variante mit ca. 35 cm Tiefe: Perfekt für beengte Räume, bietet aber weniger Platz für Hängendes, dafür mehr Übersicht bei Regalen und Schubladen.
- Systeme mit variablen Innenausstattungen: Dazu zählen Einlegeböden, Schubladeneinsätze, Kleiderstangen, Krawattenhalter, Schuhablagen und Innenschubladen.
Mein Tipp: Kombiniere die tiefen Module für Hängendes mit schmaleren für Regale und Schubladen, wenn der Raum begrenzt ist. Außerdem sind die Innenschubladen (Sortierhilfe für Kleinteile) und die kleinen Fächer in Kombination mit Kisten sehr hilfreich für Ordnung.
Ein häufiger Fehler ist, zu viele Hängemöglichkeiten einzuplanen und dabei Stauraum für Gefaltetes oder Kleinzeug zu vergessen. Ich empfehle, die Kombination aus Schubladen (für Socken, Unterwäsche) und festen Einlegeböden (für gefaltete Kleidung oder Boxen) zu testen.
Erzähl gern, was genau du verstauen möchtest – dann kann ich dir spezifischere Tipps geben.
Dilen
18.07.24 11:06
Hallo dradra44,
um deine Frage ganzheitlich zu beantworten, muss man zunächst die verschiedenen Korpustiefen und Innenausstattungen der PAX-Systeme technisch betrachten.
Die Standardtiefen liegen bei 35 cm und 58 cm, wobei die 58-cm-Variante deutlich mehr Stauraum für Hängendes bietet. Allerdings ist hier zu beachten, dass gerade in kleineren oder sehr schmalen Räumen diese Tiefe manchmal zu viel Platz einnimmt, sodass ein 35-cm-Modell mit optimierter Innenorganisation eventuell die bessere Wahl ist, wenn du wenige lange Kleidungsstücke hast.
Weiterhin wichtig:
- Die Verstellbarkeit der Einlegeböden: Standardmäßig können sie in 2-cm-Abständen flexibel montiert werden.
- Zahl und Art der Schubladen: Es gibt unterschiedliche Tiefen und Höhen bei den Schubladenfronten, die intern mit Trennwänden erweitert werden können.
- Innenschubladen sind hervorragend für kleinere Gegenstände wie Schmuck oder Accessoires geeignet und ermöglichen eine besser organisierte Nutzung.
Ein wichtiges technisches Detail ist, dass es bei den Aufhängungen gewisse Toleranzen gibt – das solltest du berücksichtigen, wenn du beispielsweise hohe Anzüge oder lange Mäntel einplanst. Dann ist ein PAX mit mindestens 201 cm Höhe plus eine wirklich stabile Kleiderstange notwendig.
Du hattest nach Varianten gefragt, die den besten Stauraum bieten: Meiner Meinung nach ist es eine sinnvolle Kombination aus einem 58-cm-Korpus mit variablen Schubladen und Innenschubladen und einem 35-cm-Korpus für engere Fächer, kombiniert mit Innenausstattungselementen wie Trennwänden, Ausziehschubladen und Schuhablagen.
Wichtig wäre noch zu wissen, ob du spezielle Anforderungen hast (z.B. viel Schuhwerk, Hosen, Kleinteile), um den Rat zu präzisieren.
KLO-KA
18.07.24 11:44
PAX 58 cm Tiefe für Hängendes, 35 cm für Regale und Schubladen.
Innenschubladen für Kleinteile.
Bei wenig Platz aufteilbare Module nehmen.
koduga
18.07.24 15:28
Ich finde bei solchen Fragen immer spannend, wie ihr im Alltag mit der PAX-Systemvariante klarkommt.
Für mich war wichtig, dass ich nicht nur Platz habe, sondern auch alles gut erreichbar bleibt. Gerade im kleinen Schlafzimmer ohne Ankleidezimmer war das eine Herausforderung. Ich habe mich für die tiefen Schränke mit Innenschubladen entschieden und muss sagen, es hat meinen Alltag wirklich erleichtert.
Man unterschätzt, wie viel Stress man sich erspart, wenn alles seinen festen Platz hat und man nicht ständig nach der richtigen Schublade suchen muss.
Mich würde interessieren, ob ihr ähnliche praktische Alltags-Kniffe bei den PAX-Varianten gefunden habt? Vielleicht auch, welche Systeme euch eher genervt haben?
dradra44
19.07.24 07:39
Also mein Fokus liegt auf einer Mischung aus Kleidung für verschiedene Jahreszeiten. Ich brauche vor allem:
- Viel Platz für hängende Hemden, Blusen und kleidung, die nicht gefaltet werden soll.
- Schubladen für Unterwäsche und Socken.
- Regale für gefaltete Pullover und T-Shirts.
- Zusätzlicher Stauraum für Schuhe und evtl. Taschen.
Der Raum ist nicht allzu groß, ca. 2,20 m Breite und 2,30 m Höhe stehen zur Verfügung. Die Tiefe des Schranks kann ich in der Breite bis 60 cm ausnutzen.
Was ich nicht brauche, sind sehr breite Module, da ich lieber modular und flexibel bleiben möchte.
Was würdet ihr empfehlen? Module mit varying Tiefe und spezielle Innenausstattungen?
ikea paxinnenschubladeneinlegebödenstauraumregalekleiderstangenfächerkorpus
