ᐅ Welche Ikea Pax Türen gibt es in verschiedenen Designs?
Erstellt am: 09.03.24 08:17
Arnoldje
Arnoldje
09.03.24 08:17
ich plane, meinen Ikea PAX Kleiderschrank neu zu gestalten, und suche deshalb eine gute Übersicht darüber, welche Türen für das PAX-System aktuell in verschiedenen Designs erhältlich sind. Mich interessieren vor allem die Unterschiede in Material, Oberflächenstruktur und optischem Stil – also z.B. ob es matt, Hochglanz, Spiegel, Holzdekor oder Rahmenfronten gibt – und ob es Türen mit besonderen Eigenschaften gibt, etwa Soft-Close oder spezielle Griffe.
Hat jemand Erfahrung mit den verschiedenen Varianten und kann vielleicht auch erklären, welche Vorteile bestimmte Designs gegenüber anderen haben? Danke schon mal für eure ausführlichen Tipps!
noge58
09.03.24 09:46
Hey Arnoldje, super, dass du das Thema aufmachst! 😃 Beim PAX Türen gibt es echt eine große Auswahl, die dich begeistern wird!
Hier mal eine Übersicht der beliebtesten Designs:
- Schlichte, glatte Türen in Weiß matt oder Hochglanz – mega clean und zeitlos!
- Spiegel-Türen, die den Raum viel größer wirken lassen, besonders genial für kleinere Schlafzimmer!
- Rahmenfronten aus MDF, lackiert, die geben dem Schrank einen klassischen und edlen Stil
- Türen mit Holzdekor, z.B. Eiche oder Birke – für natürliches Flair und gemütliche Atmosphäre
- Soft-Close Scharniere sind Standard bei den meisten modernen Türen, super fürs sanfte Schließen ohne Krach!
Besonders die glatten Hochglanz-Türen verleihen dem Raum einen richtig stylischen Look, aber sie sind pflegeintensiver wegen der Fingerabdrücke. Die Holzdekor-Varianten sind da dankbarer.
Viel Spaß beim Planen und falls du noch mehr Details brauchst, einfach fragen!
Domau0
10.03.24 10:03
Hallo Arnoldje,
ich ergänze das gerne noch etwas ausführlicher, da das PAX System tatsächlich sehr vielseitig ist und gerade bei den Türen viel Raum für Individualisierung bietet.
In den letzten Jahren hat Ikea sein Angebot deutlich erweitert und bietet aktuell die folgenden Türtypen an:
- Gleit- und Schiebetüren: Ideal bei begrenztem Raum oder wenn du den Schrank oft nutzen möchtest ohne viel Platz zum Öffnen zu benötigen.
- Anschlagtüren: Klassisch, mit verschiedenen Fronten von glatt bis strukturiert.
- Spiegel-Türen: Voll- oder halbflächig verspiegelt, perfekt für kleinere Räume, aber zu beachten ist die erhöhte Pflege und das höhere Gewicht.
Materialtechnisch geht es von lackiertem MDF über melamin-beschichtete Spanplatten bis zu furnierten Echtholzvarianten. Besonders zu erwähnen sind:
- Die VOXTORP-Fronten: Hochglänzend, sehr modern, aber etwas empfindlicher gegenüber Kratzern und Fingerabdrücken.
- Die HAMMARP-Fronten: Rahmenfronten im Landhausstil, mit leicht erhabenen Kanten.
- Die BERGSBO-Serie: Matt lackierte Fronten, bieten eine ruhige und unempfindlichere Oberfläche.
Was die Funktion angeht, sind viele Türen mit Soft-Close-Scharnieren ausgestattet, wodurch ein leis­es und sanftes Schließen gewährleistet wird. Die Griffe können entweder außen angebracht oder in die Türen integriert sein, was beim Design noch mal variiert.
Abschließend noch ein wichtiger Tipp: Die Maße und Befestigungssysteme ändern sich je nach Türmodell – also unbedingt vor der Bestellung auf Passgenauigkeit und Kompatibilität achten.
Falls du eine bestimmte Design-Richtung verfolgst oder Fragen zu Montage und Pflege hast, melde dich gern!
kieran
11.03.24 14:22
Diese Warnung ist sehr relevant. Ich möchte ergänzen, dass trotz der standardisierten Maße des PAX-Systems verschiedene Türmodelle unterschiedliche Aufhängungen besitzen, die sich in den Scharnieren oder Laufschienen unterscheiden können.
Die gängigsten Designs sind:
- VOXTORP: Hochglanzlack, hier sind die Türen besonders glatt und reflektierend, haben aber spezielle Scharniere, die du nicht mit älteren Modellen kombinieren kannst.
- BERGSBO: Matt lackiert, mit klassischer Aufhängung, dieses Modell ist etwas widerstandsfähiger gegenüber Kratzern.
- SÅNGVIKEN: Rahmenfront, mit Griffrillen statt Griffelementen, ergonomisch und zeitlos.
Zusätzlich kannst du zwischen Anschlag- und Schiebetüren wählen, wobei Schiebetüren wegen ihres höheren Gewichts eine andere Montage benötigen.
Mein Tipp: Messe dein System sorgfältig aus, notiere die genauen Maße und kontrolliere die Montagehinweise im Ikea-Katalog oder im Lager. Das verhindert Fehlbestellungen, die bei PAX-Türen teuer werden können.
PeoDaniel
12.03.24 18:57
Sehr gute und sehr präzise Fragestellung, Arnoldje! Zum Thema Materialien und Oberflächen:
- Matt lackierte Türen sind besonders unempfindlich gegen Fingerabdrücke und wirken gedämpft und hochwertig.
- Hochglanzfronten laden optisch zum modernen oder minimalistischen Einrichtungsstil ein, erfordern aber regelmäßige Reinigung.
- Spiegel-Türen dienen nicht nur der Optik, sondern sind hilfreich im Alltag, zum Beispiel zur schnellen Outfit-Kontrolle.
- Türen mit Holzdekor sind meist melaminbeschichtet und weniger empfindlich als Echtholzfronten, die Ikea eher selten bietet.
Soft-Close ist mittlerweile bei fast allen Türen innerhalb von PAX Standard. Zu beachten ist, dass Griffausführungen variieren: Manche Türen haben integrierte Griffleisten, andere benötigen separat anzubringende Griffe.
Falls du dich für eine Variante entschieden hast, schaue dir auch die Pflegehinweise an – manche Oberflächen sind empfindlicher als andere. Wenn du noch ausführliche Hilfe bei der Auswahl brauchst, kann ich gern noch Tipps zu den Kombinationsmöglichkeiten geben.
ikea paxvoxtorpbergsboschiebetürenspiegelholzdekorfrontengriffemdflackiert
