ich überlege mir gerade den Kauf eines Ikea PAX Schranks und bin dabei speziell auf die unterschiedlichen Türsysteme gestoßen. Meine Hauptfrage ist, welche PAX Schranktüren besonders leise zu bedienen sind.
Mir ist wichtig, dass die Türen beim Öffnen und Schließen möglichst geräuscharm sind, da der Schrank in einem Schlafzimmer stehen wird und laute Geräusche dort schnell störend wirken können – vor allem wenn man abends noch ein bisschen ruhig weiterarbeiten oder lesen möchte.
Gibt es hier Erfahrungswerte, ob Türen mit Soft-Close-Funktion deutlich besser sind als Standardtüren oder Schiebetüren? Oder sind vielleicht sogar die Spiegeltüren oder andere Oberflächen leiser zu handhaben?
Außerdem interessiert mich, ob die Laufruhe auch von der Schrankgröße oder -tiefe abhängt, oder eher ausschließlich vom Türtyp.
Ich würde mich sehr über detaillierte Rückmeldungen freuen, die nicht nur aus „kann man empfehlen“ bestehen, sondern gerne auch technische Erklärungen oder Tipps, wie man die Geräuschentwicklung minimieren kann.
Danke euch schon mal im Voraus!
Li_neo32 schrieb:
Meine Hauptfrage ist, welche PAX Schranktüren besonders leise zu bedienen sind.Das ist eine wirklich gute und differenzierte Frage. Grundsätzlich sind die Soft-Close-Türen von Ikea für PAX tatsächlich dafür gemacht, um das typische Knallgeräusch beim Zuschlagen zu vermeiden.
- Die Modelle mit Soft-Close-Scharnieren haben im Scharniermechanismus eine integrierte Dämpfung, die das Schließen erheblich verlangsamt und sanft abfängt.
- Bei Schiebetüren hängt die Lautstärke vor allem von der Laufschiene und Rolle ab – hier gilt: Je besser und geschmeidiger die Rollen laufen, desto leiser die Türbewegung.
- Auch die Materialoberfläche kann kleineren Einfluss haben: Hochglanzflächen oder Spiegel reflektieren zwar Schall, beeinflussen aber das Öffnungsgeräusch kaum.
Außerdem würde ich empfehlen, im Zweifelsfall die Türen nachträglich mit Gummipuffern oder Dämpfungsstreifen auszustatten, falls die werkseitigen Dämpfer nicht ausreichen.
Zur Frage der Schrankgröße: Größere Türen wiegen meist mehr und benötigen kräftigere Scharniere oder Rollen. Das kann Auswirkungen auf das Laufruheniveau haben, weil mehr Schwungmasse im Spiel ist. Aber im Grunde entscheidet der Türmechanismus mehr über die Geräuschentwicklung als die Schrankmaße.
Ich hoffe, das hilft dir als erste Einschätzung weiter!
matthewon01.01.17 13:02risar schrieb:
Die Modelle mit Soft-Close-Scharnieren haben im Scharniermechanismus eine integrierte Dämpfung, die das Schließen erheblich verlangsamt und sanft abfängt.Da muss ich ehrlich etwas widersprechen, zumindest wenn man den Preis und die Erwartungshaltung betrachtet. Die von Ikea angebotenen Soft-Close-Türen sind zwar okay, aber wer glaubt, dass sie mit teureren Möbeln oder Spezialbeschlägen mithalten, hat sich vielleicht zu sehr mit Werbebotschaften beschäftigen lassen.
Meiner Erfahrung nach bleibt oft ein deutlich hörbares, wenn auch gedämpftes, Geräusch beim Schließen und Öffnen. Die Laufruhe ist eher mittelmäßig. Nachrüstungen oder hochwertigere Scharniere sind da oft die bessere Wahl und nicht bloß ein Zusatzgummi.
risar schrieb:
Bei Schiebetüren hängt die Lautstärke vor allem von der Laufschiene und Rolle ab – hier gilt: Je besser und geschmeidiger die Rollen laufen, desto leiser die Türbewegung.Den Punkt bestätige ich aber zu 100%, die Schiebetüren spielen da eine Sonderrolle. Hier finde ich, sind sie oft auch leiser als normale Drehtüren, weil der Öffnungsweg sanfter verläuft – vorausgesetzt, die Schienen sind sauber und nicht verstaubt.
Was die Größe betrifft: Ich sehe das ähnlich wie risar, aber ich würde eher sagen, je größer die Tür, desto schwieriger wird es mit der Laufruhe. Da hätte ich gern mehr Präzision gehabt im Eingangspost, z.B. welche Größe oder Türtypen speziell dich interessieren.
Das Thema ist spannender, als man denkt!
Eine gute Diskussion hier! Um mal etwas Klarheit zu schaffen, fasse ich aus technischer Sicht zusammen, welche Faktoren bei Ikea PAX Türen die Laufruhe beeinflussen:
1. Türtyp
- Drehtüren mit Soft-Close-Scharnier: Diese sind am leisesten beim Schließen, weil der integrierte Dämpfer die Tür abfängt und kontrolliert bremst.
- Normale Drehtüren ohne Soft-Close haben das typische Klappgeräusch.
- Schiebetüren: Die Laufruhe hängt maßgeblich von den Laufschienen, Rollen und deren Wartung ab. Sauberkeit und richtige Einstellung sind hier entscheidend.
2. Material und Gewicht
- Spiegel- und Hochglanzfronten sind meist schwerer, was das Geräusch beim Schließen etwas verstärken kann, aber Soft-Close mindert das.
- Leichte Türen (z.B. mit Melaminbeschichtung) sind manchmal leiser im Handling, allerdings eher weniger spürbar.
3. Schrankgröße
- Größere Türen erfordern stabilere Beschläge und Dämpfer, die optimal eingestellt sein müssen. Falsch justierte Scharniere können laut sein.
4. Nachrüstung/Tuning
- Gummipuffer an den Kanten können helfen, das Anschlaggeräusch zu mindern.
- Die Schmierung der Scharniere mit passendem Silikonspray reduziert Reibegeräusche.
Zusammenfassend: Wer maximale Laufruhe will, sollte klar auf Soft-Close-Drehtüren setzen, diese regelmäßig justieren und pflegen. Schiebetüren können sehr leise sein, wenn die Rollen gut laufen, erfordern aber etwas mehr Pflege.
Wenn du magst, kann ich auch noch eine kleine Anleitung zum Nachjustieren der PAX Soft-Close-Scharniere schreiben.
1. Türtyp
3. Schrankgröße
