Ich stehe gerade vor der Herausforderung, meine kleine Wohnung möglichst platzsparend einzurichten und spiele mit dem Gedanken, den IKEA PAX Schrank zu verwenden. Meine Frage ist daher: Welche spezifischen PAX Möbel aus dem Sortiment passen am besten in kleine Wohnungen, insbesondere wenn der Raum begrenzt ist? Dabei interessieren mich vor allem kompakte Modelle oder Varianten mit cleveren Aufbewahrungslösungen, die das Optimum aus begrenztem Raum herausholen, ohne dass die Wohnung überladen wirkt. Gibt es bestimmte Breiten, Tiefen oder Ausstattungsvarianten, die sich besonders eignen? Ich würde mich freuen, wenn ihr auch Erfahrungen oder Tipps mit Glastüren, Schiebetüren oder Innenausstattungen teilen könntet.
Grundsätzlich empfiehlt sich bei kleinen Wohnungen die PAX-Serie mit einer Tiefe von 35 cm, statt der Standardtiefe von 58 cm. Dadurch spart man deutlich Fläche ein, ohne auf die Breite oder Höhe verzichten zu müssen. Außerdem sind Schiebetüren meist günstiger in der Raumnutzung als Drehtüren, besonders wenn wenig Bewegungsfläche vorhanden ist. Hinsichtlich der Innenausstattung ist es ratsam, flexibel kombinierbare Regalböden und Schubladen zu wählen, die sich individuell an den Stauraumbedarf anpassen lassen. Glastüren würde ich nur für hellere Räume empfehlen, da sie optisch leicht Raum schaffen, aber auch den Inhalt sichtbar machen - also eher für ordentliche Staubewahrung.
Ich schließe mich Rodolfos Ausführung an. Ein PAX-Schrank in 35 cm Tiefe ist ideal, um kleine Räume nicht zu erdrücken. Hinzu kommt, dass man durch den modularen Aufbau die Höhe optimal ausnutzen kann – also eine Höhe von 201 cm oder 236 cm. Ich empfehle außerdem Schiebetüren mit Spiegeln, wenn es möglich ist, da diese den Raum optisch vergrößern können. Für die Innenausstattung rate ich zu Kombinationen aus Kleiderstangen mit Fachböden, um sowohl hängende Kleidung als auch gefaltete Dinge ordentlich unterzubringen.
Yeah, klasse Frage! Ich habe selbst einen PAX 35 cm tief und 201 cm hoch mit Schiebetüren in meiner kleinen Wohnung und bin total happy damit! 😊 Der Schrank fühlt sich nicht klobig an und ich kann ordentlich verstauen. Meine Tipps: Nutzt auf jeden Fall die Innenorganisation wie Körbe, Schubladen und Kleiderstangen! So hat alles seinen Platz. Und die Schiebetüren sind ein Traum, wenn man wenig Platz davor hat. Außerdem, falls der Raum eher dunkel ist, nehmt weiße Fronten – das lässt alles luftiger wirken!
Kolepau schrieb:
Meine Tipps: Nutzt auf jeden Fall die Innenorganisation wie Körbe, Schubladen und Kleiderstangen!Das kann ich bestätigen, wobei ich ergänzen möchte, dass für kleine Wohnungen ein Schrank mit einer Kombination aus hohen und niedrigeren Fächern sinnvoll ist. Das schafft Varianz und erleichtert das Verstauen unterschiedlich großer Gegenstände. Falls wenig Stellfläche vorhanden ist, empfiehlt sich die Variante mit Schiebetüren, da sie keine Schwenkfläche beanspruchen. Zudem sollte man auf das Pascalieferprogramm für zusätzliches Zubehör wie ausziehbare Hosenhaken oder Einlegeböden zurückgreifen.Ähnliche Themen
