ᐅ Welche Ikea Pax Modelle sind am platzsparendsten?
Erstellt am: 18.08.24 21:07
tanku
tanku
18.08.24 21:07
ich plane, für mein Schlafzimmer einen IKEA Pax Kleiderschrank anzuschaffen, habe aber nur begrenzt Platz zur Verfügung, genauer gesagt eine relativ kleine Ecke, die möglichst effizient genutzt werden soll. Deshalb interessiert mich speziell die Frage: Welche IKEA PAX Modelle oder Kombinationen sind am platzsparendsten und bieten gleichzeitig eine gute Aufteilung, um Kleidung, Schuhe und Accessoires übersichtlich und kompakt unterzubringen?
Mir ist bewusst, dass es verschiedene Breiten (50, 75, 100 cm) und Höhen (201, 236 cm) gibt, aber ich frage vor allem nach praktischen Tipps und Erfahrungen, welche Modelle sich bewährt haben, wenn man wirklich jeden Zentimeter nutzen will – also etwa Kombinationen aus Schranktiefen, Schiebetüren vs. Drehtüren, innere Organisation usw.
Wer von euch hat da einen guten Überblick oder konkrete Empfehlungen? Auch hilfreiche Hinweise zur Planung bei begrenztem Raum sind gern gesehen!
Danke schon mal im Voraus!
koduga
18.08.24 22:35
Das ist eine richtig gute und wichtige Frage. Ich kenne das Gefühl – wenn der Raum knapp ist, wird die Planung schnell zum Puzzle. Ich persönlich habe vor einiger Zeit einen 50 cm tiefen PAX mit Schiebetüren gewählt, weil Drehtüren im engen Raum oft hinderlich sind. Die Schiebetüren sparen Platz vor dem Schrank, das ist ganz entscheidend.
Wichtig finde ich auch, dass man durch Innenausstattung wie z.B. zusätzliche Einlegeböden, Kleiderstangen und Schubladen den vorhandenen Stauraum gut strukturiert. In kleinen Räumen hilft es außerdem, auf hohe Modelle (236 cm) zu setzen, um in der Höhe zu sparen.
Ich mache mir manchmal Sorgen, dass zu schmale Modelle nicht genug Stauraum bieten, aber mit guter Planung klappt das gut. Habt ihr das ähnliche erlebt?
Ich finde, bei PAX hat man den Vorteil, dass man modular planen kann, was echt hilft, wenn der Platz stark begrenzt wird.
PeoDaniel
19.08.24 08:14
Die Frage ist sehr praxisnah gestellt und das ist gut, weil es immer auf den Raum ankommt, wie man am besten plant. Allgemein gilt:
- Die Schranktiefen von 35 cm sind am platzsparendsten – aber Achtung, sie sind nur für Fächer und flache Kleidung sinnvoll, keine Kleiderbügel.
- Die Standardtiefen sind 58 cm, was optimal ist für hängende Kleidungsstücke.
- In kleinen Räumen lohnt es sich, mit 50 cm Tiefe zu wählen, die es mittlerweile bei PAX auch mit Schiebetüren gibt.
- Schiebetüren reduzieren den Platzbedarf vor dem Schrank erheblich.
- Für Schuhe bieten sich spezielle Innenausstattungen oder flache Schubladen an, die man gut in schmaleren Modellen kombinieren kann.
Ich empfehle, zuerst den Raum gut auszumessen, dann über die Nutzung nachzudenken (mehr Hänger, mehr Fächer, u.ä.). Auf diese Weise lässt sich dann die Platzsparlösung individuell erarbeiten.
Wenn du möchtest, kann ich dir gerne auch Basics zur Planung des Innenlebens und Tipps zum Zusammenstellen geben.
Domau0
20.08.24 13:42
Sehr gute und spezifische Frage! Ich gehe bei meinen Empfehlungen gerne ins Detail:
- Es gibt drei Tiefen bei PAX: 35 cm, 50 cm und 58 cm. 35 cm ist die platzsparendste Tiefe, die allerdings keinen Platz für das Aufhängen von Kleidung mit Bügeln zulässt. Hier empfiehlt sich eher die Nutzung für Regalböden, Schubladen oder Schuhfächer.
- 50 cm Tiefe ist ein guter Kompromiss. Schiebetüren gibt es standardmäßig oft nur für 50 cm, das reduziert den Platzbedarf gegenüber Drehtüren zusätzlich.
- Die Breiten gibt es in 50, 75 und 100 cm. Für kleine Räume mit wenig Wandfläche bieten 50 cm Module Flexibilität, da sie sich besser anpassen lassen.
- Höhen: 201 cm ist Standard, 236 cm gibt zusätzlichen Stauraum nach oben, kann aber optisch und bei beschränkter Raumhöhe hinderlich sein.
- Innenausstattung: Die beste Platzersparnis kommt oft von cleveren Einsätzen wie Einlegeböden, Aussparungen für Schuhe, Innenauszügen, Schubladen und Hosenhaltern. Hier kann man viel optimieren.
- Tipp: Die Kombination von 50 cm Tiefe mit Schiebetüren und modularer Innenausstattung ist ideal, wenn es um platzsparende Lösungen geht.
Wichtig wäre mir auch zu wissen, wie hoch der Raum genau ist, um ggf. die passende Höhe zu empfehlen. Ebenso die Art der Kleidung (viel Hemden? Kleider? Viele Schuhe?) hilft, eine präzise Empfehlung zu geben.
Kannst du da noch mehr Infos geben?
tra_nina
21.08.24 07:29
Das kann ich bestätigen. Aus einer sachlichen Perspektive ist die Nutzung einer 50 cm tiefen PAX-Kombination mit Schiebetüren tatsächlich die effizienteste Variante, um den Raum optimal zu nutzen.
Die 35 cm Varianten sind aus Platzsicht zwar gut, aber wegen der fehlenden Kleiderstangen für aufgehängte Kleidung stark limitiert. Sollten jedoch hauptsächlich gefaltete Kleidung und Accessoires verstaut werden, sind diese eine Alternative.
Zudem sollte bei der Raumhöhe berücksichtigt werden, dass PAX-Elemente in 236 cm Höhe auch beim Aufbau und der Nutzung beachtet werden müssen – gern werden diese unterschätzt.
Für Accessoires helfen zusätzliche Einsätze wie Innenkörbe oder Haken, die besonders in begrenzten Raumsituationen die Übersicht verbessern.
Grundsätzlich gilt: Weniger Platzbedarf entsteht durch reduzierten Schrankvorbau (durch Schiebetüren) und durch eine kompakte, maßgeschneiderte Innenorganisation.
ikea paxschiebetürenschranktiefenschubladendrehtüreninnenausstattungstauraumplatzbedarfeinlegebödenkleiderstangen
