ᐅ Welche Ikea Pax Modelle haben Schiebetüren vs. Flügeltüren?
Erstellt am: 18.06.20 10:37
FUBEBLA
FUBEBLA
18.06.20 10:37
ich bin gerade dabei, mir einen Kleiderschrank von Ikea aus der Pax-Reihe zusammenzustellen, und frage mich, welche Modelle innerhalb dieser Serie standardmäßig mit Schiebetüren geliefert werden und welche mit Flügeltüren.
Meine Hauptfrage:
- Gibt es klare Modellunterscheidungen, die sich darauf beziehen, ob eine Pax-Kombination Schiebetüren oder Flügeltüren nutzt?
- Wenn ja, welche spezifischen Ausführungen (z. B. Breiten, Höhen oder Designvarianten) sind jeweils mit Schiebetüren beziehungsweise Flügeltüren erhältlich?
- Außerdem interessiert mich, ob es bei den Schiebetürmodellen technische Einschränkungen in der Ausstattung oder Funktionalität gibt, die man beachten sollte, z.B. bezüglich Innenaufbau, Montagemöglichkeiten oder Besonderheiten bei den Laufschienen.
Ich möchte vermeiden, einfach blind zu kaufen und dann erst zu merken, dass ich die falschen Türen habe. Danke für eure Erfahrungen und Hinweise!
Jaime
18.06.20 12:46
Hallo FUBEBLA,
zu deiner Frage: Das Ikea Pax-System bietet tatsächlich verschiedene Türenarten an, die je nach Modell und Kombination variieren. Grundsätzlich sind die Standardtüren Flügeltüren in diversen Designs und Oberflächen, die sich an die Maße der einzelnen Pax-Rahmen anpassen.
Schiebetüren gibt es separat als eigene Varianten, die speziell für die Pax-Reihenelemente konzipiert sind. Sie sind meistens in breiteren Rahmen zu finden, da sie auf Schienen laufen und daher einen Platzbedarf haben, der oft mit einer Rahmentiefe um 58 cm kompatibel ist.
Wichtig ist:
- Flügeltüren sind in fast allen Größen lieferbar, von schmal bis breit.
- Schiebetüren sind häufig nur für Breitenausführungen von 100 cm und mehr erhältlich, seltener für schmale Einheiten.
- Innenausstattung wie Regale oder Schubladen ist bei beiden Türtypen vergleichbar, aber bei Schiebetüren sind die Laufschienen anzubringen, was Montagetipps erfordert.
Insgesamt kannst du die Türen modular auswählen, musst aber bei Schiebetüren auf die Kompatibilität mit der Rahmentiefe achten und sicherstellen, dass du die entsprechenden Schienensets kaufst. Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
glamo
19.06.20 08:21
Das möchte ich gern noch etwas vertiefen:
Für die Pax-Serie gibt es im Wesentlichen zwei Türarten: die klassischen Flügeltüren und die Schiebetüren, die unter den verschiedenen Modellbezeichnungen laufen. Die Standard-Flügeltüren sind in Breiten zwischen 40 cm und 100 cm erhältlich, wobei die klassischen Höhen (201 cm und 236 cm) meist genutzt werden.
Schiebetüren hingegen sind nur für die 58 cm tiefen Rahmen verfügbar und ihre Breitenstaffelung ist begrenzter als bei Flügeltüren, typischerweise von 100 cm bis 150 cm Gesamtbreite zusammengesetzt aus zwei oder mehr Schiebetürpanelen.
Wichtig ist:
- Schiebetüren benötigen eine feste Laufschiene oben und unten. Die Montage ist komplexer, da beide Schienen genau ausgerichtet werden müssen, um ein reibungsloses Gleiten zu gewährleisten.
- Schiebetüren sind weniger flexibel beim Öffnen, da jeweils nur ein Panel beiseite geschoben wird. Der Innenraum ist aber nicht eingeschränkt, solange der Rahmen die Standard-Tiefenmaße von 58 cm einhält.
Falls du die Pax-Shopsysteme planst, empfiehlt es sich, die Kombination aus Innenorganisation und Türtyp von Anfang an durchzudenken.
Meine Rückfrage an dich: Möchtest du hauptsächlich Platz sparen oder eher den leichteren Zugang zum Schrankinneren optimieren? Das kann nämlich auch die Entscheidung für Türtypen prägen.
fiman
19.06.20 09:56
Schiebetüren bei Pax gibt es nur für die 58 cm tiefen Modelle und ab einer bestimmten Breite.
Flügeltüren sind überall verfügbar und einfacher montierbar.
Wer Platz vor dem Schrank sparen will, nimmt Schiebetüren.
Innenausstattung bleibt für beide Türtypen gleich.
ikea paxschiebetürenflügeltürenlaufschieneninnenausstattung
