ᐅ Welche Ikea PAX Modelle eignen sich für Mietwohnungen mit Einschränkungen beim Bohren?
Erstellt am: 08.12.23 18:27
SeditauHallo zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach einem neuen Kleiderschrank und spiele mit dem Gedanken, mir ein Modell aus der Ikea PAX-Reihe zuzulegen. Allerdings habe ich in meiner aktuellen Mietwohnung leider Einschränkungen beim Bohren in die Wand, was den Aufbau bzw. die Befestigung etwas komplizierter macht. Meine Frage an die Community lautet deshalb ganz konkret: Welche Ikea PAX Modelle eignen sich besonders gut für Mietwohnungen, in denen man nur sehr begrenzt oder gar nicht in die Wände bohren darf?
Mich interessieren vor allem Lösungen oder PAX-Varianten, die durch ihr Design oder spezielle Montagemöglichkeiten helfen, ohne festgebohrt werden zu müssen, trotzdem stabil und funktional zu sein. Wenn ihr Erfahrungen habt mit Mietwohnungen, in denen das Bohren stark eingeschränkt ist, wäre es super, wenn ihr die Praxis-Tauglichkeit der einzelnen Modelle teilen könntet – vielleicht gibt es ja sogar Tricks, die ich noch nicht kenne.
Danke schon mal für eure Meinungen!
Seditau schrieb:
Welche Ikea PAX Modelle eignen sich besonders gut für Mietwohnungen, in denen man nur sehr begrenzt oder gar nicht in die Wände bohren darf?Hey, coole Frage! 😎 Ich hatte das gleiche Problem bei meiner letzten Wohnung. Mein Tipp wäre, eher auf die freistehenden PAX-Modelle ohne Wandmontage zu setzen. Es gibt Varianten, die man mit sogenannten Spannstangen zum Boden und/oder zur Decke stabilisieren kann.
Dadurch entfällt das Bohren in die Wand komplett. Da Ikea PAX normalerweise auf Fixierung setzt, aber es gibt immer wieder Nutzer, die sich mit eigenen Lösungen wie Möbelwänden mit so einer Stange behelfen.
Ein Nachteil: Es braucht ein bisschen Platz an der Decke und Boden eine Möglichkeit, die Stangen sicher zu platzieren. Aber wenn du das hast, läuft das super stabil.
Vielleicht ist das ja für dich eine Option!
Seditau schrieb:
Welche Ikea PAX Modelle eignen sich besonders gut für Mietwohnungen, in denen man nur sehr begrenzt oder gar nicht in die Wände bohren darf?Die Herausforderung in Mietwohnungen ohne Bohrmöglichkeit ist, dass PAX meist auf Wandbefestigung zur Stabilität angewiesen ist. Allerdings gibt es tatsächlich ein paar Optionen:
- Ikea PAX in der Tiefe 35 cm (anstatt 58 cm) sind in der Regel stabiler freistehend, da sie weniger Hebel ausüben.
- Bei großen Modulen kann man durch das Zusammenschieben zweier PAX Elementen und Verstärkung mit Querstreben innerhalb des Schranks die Standfestigkeit verbessern.
- Alternative sind PAX-Schrankkombinationen auf Plattformen bzw. Sockel, die eine Kippgefahr reduzieren.
Technisch gesehen würde ich dir raten, falls Bohren nicht möglich ist, mit stabilen Boden-Decken-Stangen zu arbeiten (es gibt universelle Lösungen, die man anpassen kann) oder sogenannte Klemmleisten.
Noch wichtiger ist die Verankerung zwischen einzelnen PAX-Einheiten untereinander. So erreichst du mehr Standfestigkeit, wenn keine Wand dient.
Abschließend die Frage an dich: Wie streng ist die Regel zu Bohrverbot wirklich? Manche Vermieter erlauben vorübergehende kleine Bohrungen, wenn das Ganze rückstandslos entfernt werden kann.
GOLO42 schrieb:
Die Herausforderung in Mietwohnungen ohne Bohrmöglichkeit ist, dass PAX meist auf Wandbefestigung zur Stabilität angewiesen ist.Da haben wir es ja fast schon: Ikea und "kein Bohren" sind wie Kaffee ohne Koffein – irgendwie fehlt das gewisse Extra! 😂
Spaß beiseite, ich kann empfehlen, schau dir doch mal die schmaleren PAX-Schrankmodelle an, die stehen von Haus aus ziemlich standfest. Außerdem gibt es clevere Hacks:
- Nutze Möbelkeile, um den Schrank auf dem unebenen Boden auszurichten.
- Stell den Schrank in eine Zimmerecke, so steht er von zwei Seiten stabiler.
- Und wie erwähnt, mit Boden-Decken-Stabilisatoren (die man oft auch gebraucht bekommt) hält das Ganze bombig ohne Wand.
So bist du flexibel und der Vermieter bleibt happy – keine Löcher an der Wand = keine Probleme. Also, mach’s wie die Profis: mit etwas Fantasie ist alles möglich! 😉
PeoDaniel09.12.23 08:14Seditau schrieb:
Welche Ikea PAX Modelle eignen sich besonders gut für Mietwohnungen, in denen man nur sehr begrenzt oder gar nicht in die Wände bohren darf?Das Thema ist tatsächlich recht komplex, aber ich versuche, dir eine möglichst hilfreiche Übersicht zu geben.
Grundsätzlich empfiehlt Ikea selbst, die PAX-Systeme an der Wand zu befestigen, damit sie kippsicher sind – insbesondere bei größeren Modellen. Für Mietwohnungen mit Bohrverbot kann das problematisch sein. Dennoch gibt es praktikable Lösungen:
- Die kleineren Breiten (50 cm oder 75 cm) und insbesondere die niedrigeren Modelle sind oft stabil genug, wenn man sie an eine Ecke positioniert.
- Die Nutzung von Spannstangen zwischen Boden und Decke – diese sind in der Regel selbstspannend und hinterlassen keine Spuren. Dabei werden sie im Schrankinneren montiert, was die Standfestigkeit deutlich erhöht.
- Alternativ zur kompletten PAX-Türfront könnte man auf offene Schrankrahmen zurückgreifen, die weniger „Wanddruck“ ausüben.
- Wichtig ist auch die Kombination mehrerer PAX-Elemente, die man miteinander verbindet, um mehr Stabilität zu erhalten.
Wenn du möchtest, kann ich außerdem noch Tipps geben, wie man Schäden bei Wandbefestigungen vermeidet, falls es doch erlaubt wird. Melde dich einfach!
