ᐅ Welche Ikea PAX Modelle eignen sich für begehbare Kleiderschränke?
Erstellt am: 09.03.23 14:33
MARSANHallo zusammen,
ich plane gerade den Umbau meines begehbaren Kleiderschranks und möchte dafür das Ikea Pax-System verwenden. Dabei bin ich auf verschiedene Modelle gestoßen und frage mich, welche PAX-Varianten sich eigentlich am besten für begehbare Kleiderschränke eignen.
Meine Anforderungen sind:
- Stabilität bei großer Breite
- Flexibilität bei Innenausstattung (Schubladen, Kleiderstangen, Regale)
- Möglichst hohe Module, um den Stauraum optimal zu nutzen
Außerdem interessiert mich, ob es spezifische Empfehlungen zu den PAX-Türen gibt, die für einen begehbaren Schrank praktischer sind – z.B. Schiebetüren vs. Drehtüren, oder Varianten mit Spiegel.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, damit ich eine passende Auswahl treffen kann.
Das PAX-System bietet grundsätzlich zwei Hauptrahmentiefen: 35 cm und 58 cm. Für begehbare Kleiderschränke sind die 58 cm tiefen Modelle besser geeignet, da sie ausreichend Platz für hängende Kleidung bieten.
Weiterhin empfehle ich 236 cm hohe Module (Standard bei PAX), da diese in den meisten Fällen optimal ausgenutzt werden können. Für größere Räume gibt es mit dem "PAX Hoch" sogar bis zu 201 cm Höhe, allerdings sind diese nicht so häufig.
Für Innenausstattung ist die Kombination aus Kleiderstangen und Schubladen empfehlenswert. Schiebetüren sind oft platzsparender, allerdings muss genügend Raum vor dem Schrank sein, um sie gut bedienen zu können.
Ergänzend zu Lorukeos wichtigen Punkten:
- Die Tiefe von 58 cm ist insbesondere sinnvoll, wenn man mehrere Kleidungslagen nebeneinander hängen möchte, da ca. 50–55 cm für Kleiderbügel nötig sind.
- Schiebetüren sind herrlich, wenn wenig Platz zum Öffnen vorhanden ist, aber bei breiteren begehbaren Kleiderschränken können Drehtüren komfortabler sein, weil sie besseren Zugang erlauben.
- Spiegel-Türen bieten vor allem in begehbaren Schränken mehrere Vorteile, wie Lichtreflexion und schnelle Outfit-Kontrolle.
Falls Stauraum für Schuhe und Accessoires wichtig ist, bieten Schubladen und Fachböden flexible Möglichkeiten.
MARSAN, um deine Frage gezielt zu beantworten, solltest du folgende Faktoren bei den PAX-Modellen für begehbare Kleiderschränke beachten:
- Modulhöhe: Die Standardhöhe bei PAX liegt bei 201 cm oder 236 cm. Für Räume mit höherer Decke kannst du 236 cm wählen, was mehr Stauraum nach oben bietet. Hier ergibt sich dann auch eine bessere Möglichkeit, weiter oben selten gebrauchte Dinge zu verstauen.
- Rahmentiefe: 58 cm sind für begehbare Kleiderschränke empfehlenswert, weil die Tiefe von 35 cm häufig zu flach für hängende Kleidungsstücke ist. Auch mehrlagiges Hängen ist mit 58 cm besser machbar.
- Innenausstattung: Nutze PAX-Systemzubehör wie variabel montierbare Kleiderstangen, Schubladen, Einlegeböden und Türen mit Soft-Close-Mechanismus. Das erleichtert die Nutzung deutlich.
- Türen: Schiebetüren sind optisch ansprechend und platzsparend. Doch du solltest genügend Platz vor dem Schrank einplanen, da die Schiebetüren mindestens eine Breite als Öffnungsraum benötigen. Drehtüren bieten dafür lückenlosen Zugriff und sind einfacher in der Anpassung, insbesondere bei Ecken oder kleinen Zwischenräumen.
- Material und Stabilität: Die Rückwände des PAX-Systems sind dünn, daher empfehle ich, den Schrank gut in die Wand zu verankern, insbesondere wenn er breit gebaut wird – dies sorgt für Stabilität.
Eine letzte Empfehlung: Begehbare Kleiderschränke profitieren enorm von modularen Elementen, die du beliebig kombinieren kannst. Überlege auch, ob eventuell ein Eckmodul sinnvoll sein könnte, um Platzverlust zu vermeiden.
Hast du schon genaue Maße und Überlegungen zur Raumnutzung gemacht? Dann kann man besser Tipps geben.
Für begehbare Kleiderschränke empfehle ich die PAX-Modelle mit 58 cm Tiefe und mindestens 2,36 m Höhe.
Schiebetüren sind gut, wenn wenig Platz zum Öffnen ist. Drehtüren bevorzugen kann man für besseren Zugang. Spiegel-Türen bieten Mehrwert.
Achte auf stabile Wandbefestigung bei großen Schränken.
PeoDaniel11.03.23 08:43GALENKU schrieb:
Schiebetüren sind gut, wenn wenig Platz zum Öffnen ist. Drehtüren bevorzugen kann man für besseren Zugang.Dem stimme ich voll zu. Zudem würde ich ergänzen, dass Schiebetüren im begehbaren Kleiderschrank typischerweise besser sind, wenn dieser schmaler ist und man nicht frontal direkt vor jedem Schrankmodul stehen kann. Bei größeren begehbaren Schränken mit ausreichend Bewegungsfläche sind Drehtüren angenehmer, weil die gesamte Innenfläche leichter zugänglich ist.
Auch bei der Innenaufteilung empfiehlt es sich, mit verstellbaren Kleiderstangen und variablen Einlegeböden zu arbeiten, um den Platz optimal zu nutzen.
