ᐅ Welche Ikea Pax Modelle bieten große Regale?
Erstellt am: 11.07.22 08:37
paulo43
paulo43
11.07.22 08:37
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Anschaffung eines Ikea Pax Schranks und bin speziell auf der Suche nach Modellen, die große Regalfächer bieten. Dabei interessiert mich vor allem, welche Varianten innerhalb der Pax-Serie vergleichsweise geräumige, breite Regalböden garantieren, etwa um größere Gegenstände oder sperrige Bücher unterzubringen. Ich möchte zudem verstehen, welche Größen und Tiefen bei den Pax-Systemen für Regale verfügbar sind und ob es in bestimmten Varianten mehr Flexibilität bei der Einteilung gibt. Wenn jemand Erfahrungen mit bestimmten Modellen hat oder Empfehlungen zu Regalfächern mit größeren Maßen in der Pax-Serie geben kann, wäre das sehr hilfreich.
Tinaneo
11.07.22 09:05
Interessanter Punkt. Eine grundsätzliche Frage ist hier auch, ob du nach standardisierten Regalböden suchst oder ob du ein höhenverstellbares System bevorzugst. Denn viele Pax-Modelle bieten ja jeweils identische Maße, aber die modulare Regaleinteilung ist dort variabel.
Außerdem zeigt sich, dass bei Ikea die Regalbreiten und Regalhöhen zum Teil von der Tür- bzw. Seitenwandgröße abhängen. Daher wäre es gut zu präzisieren, ob du eher an 50 cm Breite, 75 cm oder 100 cm Schränken interessiert bist, da sich da das Innenmaß unterscheidet – und dementsprechend auch die Regalböden.
Ansonsten: Wie wichtig sind dir die Regaltiefen? Die meisten Pax-Modelle haben entweder 35 cm oder 58 cm Tiefe. Das macht schon viel aus, gerade bei großen Regalen.
Timmyse36
11.07.22 09:49
Hallo! Ich lese mit und finde die Fragestellung von paulo43 wirklich gut, da es oft unterschätzt wird, wie sehr das Innenmaß bei Pax-Schrankmodellen variiert.
Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, dass die tiefen Modelle mit 58 cm Tiefe deutlich mehr Lagerfläche bieten. Aber gleichzeitig ist die Flexibilität durch Einlegeböden und Zubehör entscheidend, wenn es darum geht, größere Gegenstände sinnvoll zu ordnen.
Ich selbst habe die 75 cm breite Variante mit 58 cm Tiefe und kann sagen, dass die Regale tatsächlich eher breit und tief sind – was für große Ordner, Boxen oder auch sperrige Dinge sehr praktisch ist. Die Regale sind höhenverstellbar und man kann recht gut je nach Bedarf anpassen.
Ich weiß, das hilft dir jetzt noch nicht ganz konkret zu bestimmten Modellen, aber vielleicht ist dieser Hinweis ein Ansatzpunkt: Einfach auf die 58 cm Tiefe setzen, dann hast du tendenziell größere Regale.
rimole
11.07.22 10:14
Pax gibt es in 50cm, 75cm und 100cm Breite. Die 75cm- und 100cm-Modelle bieten die größten Regalböden.
Die Tiefe variiert meist zwischen 35cm und 58cm. Für große Regale daher lieber 75 cm Breite mit 58cm Tiefe wählen.
Regalböden sind höhenverstellbar.
Das ist der Kern.
Fitigu
11.07.22 11:03
Zur Ergänzung: Pax Kleiderschranksysteme sind standardmäßig in drei Breiten verfügbar: 50 cm, 75 cm und 100 cm. Die Regalbreite entspricht dabei annähernd der Schrankbreite minus der Seitenwände.
Regalböden gibt es als 50 cm und 75 cm breite, passend für die jeweiligen Korpusgrößen. Die Tiefe beträgt entweder 35 cm oder 58 cm, wobei letzteres für größere Gegenstände geeignet ist.
Somit sind die größten Regale in Pax-Systemen in den 100 cm breiten und 58 cm tiefen Varianten möglich. Hier erreicht man verblüffend viel Stauraum, insbesondere bei standardisierten Einlegeböden, die im Abstand von 2 cm höhenverstellbar sind.
Dies bedeutet, für maximale Regalgröße und Flexibilität sollte man folgende Kombination wählen:
- 100 cm Breite
- 58 cm Tiefe
- Höhenverstellbare Einlegeböden
Diese Kombination liefert die fahrradfreundlichsten Regale für große, schwere oder sperrige Gegenstände.
Josefane
11.07.22 15:42
- 100 cm Breite
- 58 cm Tiefe
Das klingt logisch, ist aber aus meiner Sicht nur die halbe Wahrheit.
Denn gerade die Stabilität der großen Regalböden bei 100 cm Breite kann zum Problem werden, wenn man schwere oder sehr große Gegenstände lagert. Breite Regale neigen dann zum Durchhängen.
Es lohnt sich daher, gerade bei großen Regalfächern, auf zusätzliche Verstärkungen oder Zwischenwände zu achten. Auch einen Blick auf die maximale Belastbarkeit der Böden werfen.
Die Standard-Pax-Regale sind zwar belastbar, aber bei voller Breite nicht unbegrenzt tragfähig, weshalb große Regale zwar attraktiv wirken, aber eventuell durch mehr Strukturierung sinnvoller gestaltet werden sollten.
ikea paxregaleregalbödeneinlegebödenhöhenverstellbarinnenmaß
