ᐅ Welche Ikea Pax Modelle bieten flexible Inneneinrichtungen?
Erstellt am: 17.06.20 18:27
Kenpeo
Kenpeo
17.06.20 18:27
ich beschäftige mich gerade mit der Planung einer neuen Schlafzimmerlösung und habe dabei die Ikea Pax-Serie entdeckt. Mich interessiert speziell, welche Pax-Modelle besonders flexible Inneneinrichtungen bieten. Dabei denke ich vor allem an variable Einlegeböden, Schubkasteneinsätze, Kleiderstangen und vielleicht auch Zubehör, das eine Anpassung der Innenaufteilung ohne großen Aufwand ermöglicht.
Gibt es innerhalb der Pax-Reihe bestimmte Varianten, die sich durch eine besonders modulare oder leicht umgestaltbare Innenausstattung auszeichnen? Wichtig wäre auch, ob es Unterschiede bei den verschiedenen Breiten gibt oder bei den in Deutschland erhältlichen Varianten.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, um herauszufinden, wie ich den Schrank am besten flexibel und individuell einrichten kann!
janfo
17.06.20 19:03
Die Standard-Pax-Schränke sind alle ziemlich flexibel. Du kannst Einlegeböden, Kleiderstangen und Schubladen frei kombinieren.
Breite und Höhe beeinflussen nur, wie viele Zubehörteile du einsetzen kannst.
Besonders „Pax 50x58x201 cm“ ist ein häufig genutztes Modell mit viel Gestaltungsspielraum.
U
usbla
17.06.20 20:45
Zur Ergänzung: Die Pax-Serie bietet grundsätzlich ein Baukastensystem mit verschiedenen Grundmodellen, das sehr anpassbar ist. Dabei sind alle Tür- und Korpusvarianten mit denselben Innensystemen kompatibel.
Relevant für flexible Inneneinrichtungen sind die Passform und die Tiefe: Modelle mit 58 cm Tiefe (standard) bieten mehr Stauraum und mehr Möglichkeiten für Innenelemente als schmalere Versionen.
Außerdem lohnt sich der Einsatz der verstellbaren Einlegeböden, die im 2 cm Raster eingehängt werden können, sowie die Kombination aus Schubladeneinsätzen und Kleiderstangen. Zubehörteile sind in jedem Ikea-Markt erhältlich und lassen sich bei Bedarf leicht austauschen oder erweitern.
Zusammengefasst:
- Grundmodell mit 58 cm Tiefe für maximale Flexibilität
- Inneneinrichtung aus modularen Komponenten wie Einlegeböden, Schubladen, Kleiderstangen
- 2 cm Raster erlaubt individuelle Anpassungen
- Gleiche Innenzubehörteile passen bei allen Pax-Korpussen
Diese Merkmale gewährleisten eine flexible und nachträglich änderbare Innenausstattung.
Davidleo
18.06.20 09:51
Hey, ich hab mir vor einem Jahr den Pax 100x58x236 cm zugelegt und bin total begeistert! Die Inneneinrichtung ist mega flexibel, vor allem die Kombination aus Schubladen und Kleiderstangen 😄.
Man kann die Böden und Einsätze ganz einfach umstellen, das ist super praktisch, wenn sich der Bedarf mal ändert. Der große Vorteil bei diesem Modell ist auch, dass es so viele Zubehörteile gibt, von Körben bis Innenschubladen – alles passt super zusammen!
Also keine Angst bei der Auswahl, mit den Pax-Modellen kannst du echt nicht viel falsch machen. Einfach ausprobieren und nach Bedarf anpassen!
batabe
18.06.20 11:22
Kenpeo, ich verstehe gut, dass du eine klar definierte Antwort suchst. Zur Info: Die Flexibilität bei Ikea Pax Modellen liegt tatsächlich immer im Innenzubehör und nicht so sehr in den eigentlichen Korpusvarianten.
Alle Pax-Schränke – egal ob mit Schiebetüren, Drehtüren oder offen – nutzen das gleiche Grundsystem mit variablen Einlegeböden und Zubehör. Der Unterschied besteht meist in der Größe (Breite/Höhe/Tiefe), wobei die 58 cm Tiefe in Deutschland der Standard ist.
Beachte aber unbedingt:
- Das Zubehör passt nur bei bestimmten Tiefen, z.B. 35 cm Zubehör nicht in 58 cm Tiefe.
- Die Anpassung der Innenausstattung erfolgt meist über das Umhängen und Verschieben von Böden sowie Einsetzen von Schubladen, Aufbewahrungskörben und Kleiderstangen.
- Zubehör ist im Baukastensystem frei kombinierbar.
Wenn du ein besonders flexibel anpassbares Modell möchtest, empfehle ich dir definitiv eine Variante mit 58 cm Tiefe und einem hohen Korpus. Die zusätzlichen Höhen ermöglichen mehr Einlegeböden und eine vielfältigere Innenaufteilung.
Falls du dich für Schiebetüren interessierst: Auch hier bleibt die Inneneinrichtung variabel, sie kann nur durch die Türbewegung etwas eingeschränkt wirken.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Alberto51
19.06.20 08:34
Mich hat die Auswahl bei Pax auch zunächst ziemlich überfordert, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Besonders wichtig fand ich, dass ich nicht sofort alles festlege, was die Inneneinrichtung angeht, weil sich die Bedürfnisse im Alltag ändern können.
Das kann ich nur bestätigen, denn ich hatte erst einen sehr konventionellen Innenaufbau, habe aber schnell gemerkt, dass ich mehr Schubladen brauche und habe nachgerüstet. Der Austausch der Inneneinsätze ist unkompliziert.
Weil das System modular und auf Sichtbarkeit ausgelegt ist, fühlt man sich nicht gezwungen, sofort zu 100% alles richtig zu machen.
Man sollte aber darauf achten, gleich die Tiefe von 58 cm zu wählen, denn Zubehör für flachere Modelle ist deutlich eingeschränkter.
Abschließend würde ich sagen: Der größte Vorteil der Pax-Reihe ist wirklich die Möglichkeit, jederzeit Anpassungen vorzunehmen, ohne neue Möbel zu kaufen. Das hat mir sehr viel Stress erspart.
ikea paxeinlegebödeninneneinrichtungenkleiderstangenschubladeninnenausstattungzubehörteileinnenaufteilungschränkebaukastensystem
