ᐅ Welche Ikea Pax Maße sind für große Schlafzimmer geeignet?
Erstellt am: 04.05.23 08:23
Famaru
Famaru
04.05.23 08:23
ich plane, meinen sehr großzügigen Schlafzimmerraum mit dem Ikea Pax Schranksystem einzurichten und frage mich, welche Maße der Pax-Schränke sich für ein großes Schlafzimmer am besten eignen. Mein Raum misst ungefähr 4,5 x 5 Meter und ich möchte möglichst viel Stauraum sowie eine stilvolle Integration im Raum erreichen, ohne dass der Schrank zu klobig oder erdrückend wirkt.
Dabei interessiert mich vor allem, wie breit, hoch und tief die Pax-Einheiten idealerweise sein sollten, um den Raum optimal zu nutzen und gleichzeitig genug Bewegungsfreiheit zu lassen. Habt ihr Erfahrungen mit den Standardmaßen (z.B. 50, 75, 100 cm Breite; 201, 236 cm Höhe; 35, 58 cm Tiefe) und könnt ihr Empfehlungen geben, welche Kombinationen bei großen Schlafzimmern besonders gut funktionieren?
Außerdem: Wie kann man gegebenenfalls mehrere Pax-Schränke variabel zusammenschieben oder freistehend platzieren, um eine harmonische Raumwirkung zu erzielen?
Bin gespannt auf eure Meinungen und Erfahrungen!
gasidney
04.05.23 09:11
Für große Schlafzimmer nutze ich oft die 100 cm breiten und 236 cm hohen Pax-Schränke. Die Tiefe von 58 cm bietet dann genug Stauraum für Kleidung und Co. Am besten zwei nebeneinander oder als L-Form aufstellen – das sieht gut aus und nutzt den Platz effizient.
bapar
04.05.23 12:45
Deine Frage ist sehr gut und wichtig für die Planung, denn die Maße beeinflussen nicht nur den Stauraum, sondern auch die optische Wirkung im Raum.
Die Ikea Pax Serie bietet üblicherweise folgende Maße:
- Breiten: 50 cm, 75 cm, 100 cm
- Tiefen: 35 cm (für z.B. Hemden und dünnere Kleidung), 58 cm (Standard)
- Höhen: 201 cm, 236 cm
Für ein großes Schlafzimmer wie deines mit ca. 4,5 x 5 Metern ergeben sich aus meiner Erfahrung folgende Empfehlungen:
1. Höhe: 236 cm – die hohe Version ergibt Stauraum bis zur Decke und verhindert Staubränder oben.
2. Breite: 75 cm oder 100 cm – 100 cm Module sind sinnvoll, wenn der Raum es erlaubt, da sie mehr Inhalt fassen und weniger Fugen entstehen. 75 cm sind flexibler, wenn man kleinere Nischen bedient.
3. Tiefe: 58 cm – diese Tiefe ist sinnvoll für Pullover, Jacken, und ausreichend Kleiderbügelfreiheit. 35 cm Tiefe ist für speziellere Anwendungen, kann aber für Schlafzimmer zu schmal sein.
Wenn du mehrere Pax-Elemente verbindest, achte auf möglichst gleiche Höhen zur optischen Einheitlichkeit. Für die Aufstellung empfiehlt es sich, die Schränke an einer Wand als durchgehende Front zu montieren, um eine ruhigere Raumwirkung zu erzielen. L-förmige Lösungen können Raumzonen schaffen, wirken aber oft stärker raumteilend.
Noch eine Frage meinerseits: Wie hoch sind deine Decken genau? Das ist wichtig, weil bei sehr hohen Räumen die Standardhöhe von 236 cm eventuell zu niedrig wirkt.
Famaru
05.05.23 07:52
Danke für den guten Hinweis. Meine Deckenhöhe liegt bei 2,6 Metern, also etwas höher als der Standard. Das bedeutet, mit 236 cm Schränken entsteht eine Lücke von 24 cm zur Decke. Daher überlege ich, ob ich entweder einzelne Schränke mit passenden Aufsatz- oder Blendenlösungen ergänze oder ob ich lieber den Abstand offen lasse, um Luftigkeit zu schaffen.
Problematisch finde ich, dass es bei Ikea keine höheren Pax Schränke gibt. Weiß jemand, ob eine Kombination mit maßgefertigten Aufsätzen sinnvoll und stabil ist? Oder gibt es alternative Tricks, um für große Schlafzimmer ein harmonisches Bild zu schaffen?
Ich möchte vermeiden, dass der Raum zerschnitten wirkt oder zu überladen durch viele verschiedene Elemente. Deshalb interessiert mich auch, wie ihr eure Pax-Schränke im großen Zimmer inszeniert habt.
CHENFAR
05.05.23 09:35
Die von dir beschriebene Deckenhöhe von 2,6 m ist für Ikea Pax Standardprodukte eine häufige Herausforderung. Da 236 cm Schrankhöhe nicht die gesamte Raumhöhe abdeckt, empfehle ich:
- Breite Nutzung der vollen 236 cm Höhe, da dadurch maximaler Stauraum möglich ist.
- Optional kann man Zwischenräume mit Blenden über den Schränken schließen, die Ikea auch anbietet (als Ergänzungsblenden oder individuelle Anpassungen).
- Wenn du wirklich den Spalt offenlassen möchtest, solltest du darauf achten, dass die Oberabschlüsse der Schränke sauber verarbeitet und optisch klar gestaltet sind, damit der Abstand nicht provisorisch wirkt.
Für große Schlafzimmer sind vor allem folgende Pax Kombinationen bewährt:
- Zwei oder drei 100 cm breite, 58 cm tiefe und 236 cm hohe Module nebeneinander.
- Alternativ verschiedene Breiten (z.B. 100 + 75 + 50 cm) je nach Platz und Einrichtungsstil, um Variation zu erzeugen.
Achte bei der Planung auf die Türöffnungen und Bewegungsflächen vor dem Schrank, mindestens 60 bis 80 cm Freiraum sollten bleiben.
Für die Stabilität ist es wichtig, alle Module zu verbinden (Klammern, Winkel) und an der Wand zu befestigen, gerade bei höheren Modulen.
Falls das Thema maßgefertigte Aufsätze relevant ist: Es gibt Lösungen von Drittanbietern, aber Ikea empfiehlt diese nicht offiziell. Stabilität und Optik müssen dann individuell geprüft werden.
Zusammenfassung:
- 236 cm Höhe Pax ist Standardmaß
- Tiefe 58 cm für Schlafzimmer ideal
- Kombinationen aus 75/100 cm Breite passend je nach Raum
- Blenden nutzen oder Abstand optisch sauber belassen
- Wandmontage und Verbindungen zwischen Modulen erforderlich
ikea paxschränkeschlafzimmerstauraumschrankdeckenhöhe
