Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Planung meines neuen Kleiderschranks und interessiere mich speziell für die Ikea Pax Serie. Meine Frage lautet: Welche Ikea Pax Kombinationen sind denn besonders modular und flexibel in Bezug auf Erweiterungen und Umbauten? Mir geht es vor allem darum, dass ich zunächst eine Grundkombination zusammenstelle, die ich bei Bedarf später einfach erweitern oder umbauen kann, ohne alles neu kaufen zu müssen. Gibt es bestimmte Pax-Module oder -Maße, die sich besser eignen, weil sie sich besonders gut mit weiteren Elementen kombinieren lassen? Außerdem wäre es hilfreich, wenn ihr Erfahrungen zu zusätzlichen Innenelementen oder Türen teilen könntet, die die Modularität erhöhen. Ich freue mich auf eure Tipps und Meinungen!
Hallo, carlson5, gerne gebe ich einen strukturierten Überblick, was bei den Pax Kombinationen besonders modular ist. Grundsätzlich sind folgende Punkte entscheidend:
- Breite und Tiefe: Standardbreiten 50, 75, 100 cm bieten gute Kombinationsmöglichkeiten. Ich empfehle 50 oder 75 cm, da diese sich gut nebeneinander stellen lassen und auch in Ecken kombinierbar sind.
- Höhe: 201 cm und 236 cm sind die Hauptvarianten. Die höhere Version bietet mehr Stauraum, ist aber weniger flexibel beim Umstellen.
- Innenelemente: Verstellbare Fachböden, Schubladen und Kleiderstangen lassen sich später leicht anpassen oder ergänzen.
- Türen: Schiebetüren oder Fronten in verschiedenen Designs bieten Flexibilität, besonders wenn man mit verschiedenen Raumsituationen rechnet.
Eine besonders modulare Kombination wäre zum Beispiel ein Aufbau mit zwei 50er oder 75er Elementen, wo man später leicht einen dritten oder vierten Korpus ergänzen kann. Innenelemente sollten möglichst vielseitig sein – IKEA bietet mittlerweile fast alle Teile einzeln an, was Nachrüstungen erleichtert.
Typischer Fehler ist, direkt die 100 cm breite Module zu nehmen, da sie weniger flexibel anpassbar sind.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
CARLSON5 schrieb:
Welche Ikea Pax Kombinationen sind denn besonders modular und flexibel in Bezug auf Erweiterungen und Umbauten?Pax-Elemente in 50 cm Breite sind am modularsten. Bau anfangs mit 2-3 Modulen, dann kannst du günstig erweitern. Verstellbare Fachböden und Innenschubladen sind praktisch, Türen immer in klaren Standardgrößen wählen.
LANICOLE schrieb:
Typischer Fehler ist, direkt die 100 cm breite Module zu nehmen, da sie weniger flexibel anpassbar sind.Das ist ein wichtiger Hinweis. Ergänzend möchte ich anmerken, dass die Pax-Serie dann besonders modular bleibt, wenn man auf Einzelrahmen setzt und keine komplette Schrankwand kauft. Die einzelnen Rahmen kann man jederzeit ergänzen oder umbauen, da sie unabhängig sind.
Außerdem lohnt es sich, bei der Planung direkt Innenteile mitzudenken, die man leicht austauschen kann, etwa variabel einsetzbare Schubladeneinsätze oder Kleiderstangen mit Teleskopfunktion. Türen sollten am besten Standardhöhen haben, um bei Umbauten kompatibel zu bleiben.
Insgesamt führt so ein planvolles Vorgehen zu einem langlebigen, modularen Schrank, den man im Alltag flexibel anpassen kann.
