ᐅ Welche Ikea Pax Kombinationen nutzen den Raum am effizientesten?
Erstellt am: 30.03.20 18:27
JUMEO49Ich möchte eine Diskussion darüber starten, welche IKEA PAX Kombinationen tatsächlich den verfügbaren Raum in einem Wohnzimmer oder Schlafzimmer am effizientesten ausnutzen. Dabei interessiert mich vor allem, wie man mit unterschiedlichen Breiten, Höhen und Tiefen der einzelnen Elemente die maximale Stauraumkapazität erreicht, ohne dabei den Raum optisch zu überfrachten oder den Alltag zu erschweren. Konkret: Welche Kombinationen aus 50 cm, 75 cm oder 100 cm breiten PAX Schränken eignen sich am besten für schmalere oder größere Räume? Und wie beeinflussen Zusatztools wie Innenauszüge, Böden oder Kleiderstangen die Raumausnutzung insgesamt? Ich freue mich auf eine fundierte und möglichst detaillierte Einschätzung von euch.
Grundsätzlich hängt die effizienteste Raumausnutzung bei IKEA PAX stark von der Raumgröße und der Nutzung ab. Für kleinere Räume sind 50-cm-Elemente ideal, da sie flexibler an Wände angepasst werden können. Bei größeren Räumen bieten die 75- und 100-cm-Elemente oft besseren Stauraum pro Volumen, jedoch auf Kosten von Flexibilität und Anpassbarkeit. Innenauszüge und zusätzliche Böden erhöhen praktisch die Nutzflächen, allerdings sollte man darauf achten, den Schrank nicht zu überladen, da das die Übersichtlichkeit mindert. Für eine optimale Kombination empfehle ich: - 50 cm breite Module dort einsetzen, wo schmaler Raum oder Nischen vorhanden sind - 75 cm Module für Hauptlagerbereiche mit Kleidung und größeren Gegenständen - 100 cm Module nur bei sehr viel Platz oder als separates Einzelstück Für die Innenorganisation sind flexible Einlegeböden und verstellbare Kleiderstangen essenziell, um unterschiedliche Nutzungsarten abzudecken.
Ich finde ja, dass die PAX Kombinationen mit mehreren 50ern am besten sind, weil man die jederzeit noch erweitern kann. Und wenn dann jeder sein Fach hat, erspart das Streit um den Stauraum – sozusagen PAX für den Frieden. 😄 Außerdem nutzt man den Raum gut aus, ohne dass es gedrängt wirkt. Die 100er-Module wirken immer riesig und passen nicht so gut in kleinere Zimmer.
Um den Raum maximal effizient mit PAX zu nutzen, sollte man vorab eine genaue Analyse der Raummaße und der primären Nutzung durchführen. Die Kombination aus 50- und 75-cm Schrankwänden ist in der Praxis für die meisten Konstellationen optimal.
Wichtig ist dabei die Planung in der Tiefe: IKEA PAX bietet hauptsächlich 35 cm und 58 cm Tiefe. Für Kleidung ist 58 cm zu bevorzugen, da dies eine bessere Hängemöglichkeit gewährleistet und komfortabler ist.
Zur genauen Raumausnutzung empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Plan den Schrank stets so, dass die gesamte Wandlänge mindestens in Module von 50 cm unterteilt wird.
- Nutze 75-cm-Elemente für größere Kleidungsstücke und Vasen oder andere Deko, die voluminöser sind.
- Verzicht auf 100-cm-Elemente allein aus dem Grund, dass sie die Flexibilität einschränken und an engen Wänden zu bauen schwieriger ist.
- Innenauszüge sind die effektivste Lösung für kleine Gegenstände, da sie die Erreichbarkeit deutlich erhöhen und den Innenraum besser untergliedern.
Kann noch jemand genauer eingrenzen, wie ihr mit der Höhe der PAX Schränke (201, 236, 268 cm) arbeitet?
Ich stimme TEBILO zu: Die Tiefenwahl ist entscheidend. 58 cm sind für hängende Kleidung für mich unabdingbar, da sonst Hemden und Jacken vor der Schranktür reiben.
Bei der Breite sollte man bedenken, dass 100 cm große Module besonders schwer zu handhaben sind – insbesondere beim Aufbauen und auch beim Reinigen. Wenn es möglich ist, lieber aus zwei 50er und einem 75er Modul zusammensetzen, um mehr Anpassungsfähigkeit zu erreichen.
Neben der Schrankbreite und -tiefe spielt die Höhe eine Rolle, wenn man an die Nutzung von Oberschränken denkt. Ich nutze häufig 236 cm hohe Schränke, weil darüber noch ein extra Fach für seltene Nutzung (Saisonartikel usw.) frei bleibt.
Noch ein Tipp: Innenauszüge machen den Schrank zwar teurer, aber die bessere Übersicht und Erreichbarkeit von kleinen Kleidungsstücken kompensiert diese Investition deutlich.
Ich nutze meist 236 cm, da 268 cm schlicht zu hoch für einen normalen Haushalt sind, und 201 cm oft zu wenig Stauraum bieten.
