ich plane, mir einen neuen Ikea PAX-Schrank zuzulegen und möchte bei der Innenorganisation möglichst flexibel bleiben. Daher interessiert mich, welche der verfügbaren PAX Innenorganisationen ihr als die flexibelsten im Umgang mit unterschiedlichem Stauraum und wechselnden Bedürfnissen einschätzt.
Mich interessieren Details wie z. B., ob sich bestimmte Böden, Schubladen, oder Hängesysteme besonders einfach anpassen oder umorganisieren lassen, ohne dass man aufwendig umbauen muss oder neue Kaufteile braucht. Auch wäre es interessant, zu wissen, wie gut sich die Systeme später erweitern oder umfunktionieren lassen – etwa wenn man aus einem Kleiderschrank mehr Stauraum für Accessoires statt Kleidung machen will.
Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, die mir helfen können, die Inneneinrichtung möglichst flexibel und zukunftssicher zu gestalten?
Freue mich auf eure Meinungen und Tipps!
nedifar schrieb:
Mich interessieren Details wie z. B., ob sich bestimmte Böden, Schubladen, oder Hängesysteme besonders einfach anpassen oder umorganisieren lassen, ohne dass man aufwendig umbauen muss oder neue Kaufteile braucht.Das ist ein wichtiger Punkt. Meine Erfahrung ist hier, dass die PAX Innenorganisation an sich modular ist, aber nur bedingt flexibel. Die meisten Schubladsysteme oder Böden haben Befestigungsbohrungen in festen Abständen, was zwar ein Umorganisieren erlaubt, aber natürlich einen gewissen Rahmen vorgibt.
Außerdem sind manche Einlegeböden etwas schwerer zu verschieben, weil die Halterungen nicht ohne Werkzeug gelöst werden können oder ziemlich genau eingesetzt werden müssen.
Interessanterweise erlauben die Utrusta Schubladen mit den seitlichen Befestigungsprofilen eine vergleichsweise schnellere Umorganisation, da man oft nur Clips lösen muss. Trotzdem ist das System nicht darauf ausgelegt, ständig verändert zu werden.
Für maximale Flexibilität würde ich empfehlen, sich weniger auf fest montierte Lösungen zu verlassen, sondern eher auf Kombinationen aus variablen Körben, Einschüben und Kleiderstangen, die man leichter umhängen kann.
Danial schrieb:
Für maximale Flexibilität würde ich empfehlen, sich weniger auf fest montierte Lösungen zu verlassen, sondern eher auf Kombinationen aus variablen Körben, Einschüben und Kleiderstangen, die man leichter umhängen kann.Das sehe ich auch so, allerdings mit einem kleinen Augenzwinkern 😊. Die Ikea Interna-Systeme sind ja echt so etwas wie die Lego-Bausteine unter den Möbeln – man kann viel kombinieren und tauschen, aber manchmal ist genau das der Punkt: Es gibt eine Menge Teile, die man zusammensetzen muss und dann kriegt man fast Endlosmöglichkeiten. Für mich ist das ein Plus, da ich ständig gerne umräume und neu sortiere.
Noch flexibler wird es meiner Meinung nach, wenn man sich bei den inneren Schubladen auch mal andere Ikea-Korbsysteme oder Aufbewahrungsboxen dazunimmt, die man dann einfach in passende Fächer stellt und nicht zwingend fest montiert. Das kostet vielleicht ein kleines bisschen Stabilität, aber persönlich finde ich den flexiblen Zugriff enorm praktisch.
Wer weniger basteln will, kann natürlich auch auf die bewährten Schubfächer schauen, die mit Soft-Close und innen bereits durchdachter Einteilung kommen. Aber das ist dann nicht mehr ganz so flexibel.
Moin,
ich möchte an dieser Stelle gern eine kurze Übersicht zusammenstellen, die euch hilft, den PAX-Schrank nach euren Bedürfnissen möglichst flexibel zu organisieren:
- Einlegeböden: Diese sind klassisch und verleihen Stabilität. Sie sind relativ leicht versetzbar, da man einfache Metallhalterungen nutzt, die in 32-mm-Abständen eingehängt werden. Allerdings sind sie fix und eignen sich nicht für variable Unterteilungen.
- Schubladeneinsätze (Utrusta-System): Sehr praktisch, weil sie sowohl mit festen Fächern als auch mit ausziehbaren Boxen kombinierbar sind. Sie lassen sich relativ einfach installieren und entfernen.
- Kleiderstangen: Ideal, wenn man hauptsächlich Kleidung lagern will. Die Länge kann man anpassen, und durch mehrere Ebenen erhöht man die Kapazität. Die Stangen sind super flexibel, da sie schnell eingehängt und entfernt werden können.
- Körbe und Drahtgitter: Gefühlt die flexibelsten Elemente, da man nicht nur die Größe frei kombinieren kann, sondern sie sich auch gut herausnehmen lassen für einen schnellen Zugriff.
Als Tipp: Eine Kombination aus mindestens zwei dieser Elemente sorgt für größtmögliche Flexibilität. Zu oft reines Einlegen von Böden kann schnell unpraktisch werden, wenn man häufig umorganisieren will.
Zusammenfassung: Wer viel umstellen will, sollte auf modulare Schubladen und Körbe setzen, mit ein paar Kleiderstangen dazwischen, um die unterschiedlichsten Bedarfe abzudecken.
ich ergänze gern noch einen Aspekt, der oft wenig beachtet wird, aber für die Flexibilität entscheidend sein kann: die Belastbarkeit der Einlegeböden und der Schubladen. Wer plant, verschiedene Gegenstände – von schweren Schuhen bis hin zu empfindlicher Kleidung – zu lagern, braucht Systeme, die das jeweils ohne Stabilitätsverlust mitmachen.
Ein Tipp aus eigener Erfahrung ist, die Lastgrenzen der Böden zu beachten. Die Standardleisten sind nicht immer die stabilsten und können bei Überladung schnell durchhängen. Ikea bietet für PAX aber auch verstärkte Einlegeböden an, die zwar etwas weniger „flexibel“ im Sinne von schnell umhängbar sind, aber insgesamt robuster.
Generell hilft es, bei der Planung der Innenorganisation eine Balance zwischen Flexibilität (also leicht umbaubar) und Robustheit (damit wirklich alles sicher lagert) zu finden. Eine gute Lösung ist daher oft, unten stabilere Böden einzubauen und oben flexiblere Elemente wie Körbe und Schubladen zu verwenden.
Das erhöht eure Flexibilität im Alltag tatsächlich, denn man tauscht so seltener Teile aus, die wegen Überlastung kaputtgegangen sind.
LOJOPAR schrieb:
Als Tipp: Eine Kombination aus mindestens zwei dieser Elemente sorgt für größtmögliche Flexibilität.Dem möchte ich mich anschließen und ergänzen, dass man beim Planen auch die zukünftige Nutzung mitdenken sollte.
Flexibilität heißt nämlich nicht nur, dass man Sachen umstellen kann, sondern auch, dass man die Innenorganisation an neue Anforderungen sinnvoll anpassen kann, ohne komplett neu kaufen zu müssen.
Deshalb sollte man:
- auf gängige, leichtere Systeme setzen, die in verschiedenen Varianten kompatibel sind (z.B. Utrusta, Komplement)
- nach Möglichkeit auf universelle Maße achten, damit andere Ikea-Systeme mit reinpassen (z. B. Samla-Boxen neben Schubladen)
- auf Aufhängungen achten, die keine Schraubarbeiten erfordern, sondern Clips und Führungen verwenden
Zusammenfassend: Als pragmatischer Tipp, wer häufig die Organisation ändern will, sollte eher auf modularen, unkomplizierten Aufbau setzen und auf starre, stark individuelle Kästen verzichten.
