ᐅ Welche Ikea Pax Inneneinrichtungen eignen sich für Bürobedarf?
Erstellt am: 06.09.23 08:37
dielron
dielron
06.09.23 08:37
ich plane, meinen kleinen Arbeitsbereich zuhause mit einem Ikea Pax-System auszustatten, um meine Büroausstattung übersichtlich und gut organisiert zu lagern. Dabei interessiert mich besonders, welche Inneneinrichtungen des PAX-Systems sich am besten eignen, um diverse Büroartikel wie Akten, Ordner, Schreibmaterialien und Technikzubehör effizient unterzubringen.
Da es ja viele verschiedene Ergänzungselemente gibt (z.B. unterschiedliche Einlegeböden, Schubladen, Fächer, Kleiderstangen), wäre ich dankbar für konkrete Erfahrungen oder Empfehlungen, welche Kombinationen sich am besten für Bürobedarf bewährt haben.
Ich möchte vermeiden, dass ich später mehrere Aufbewahrungslösungen kombinieren oder umbauen muss, sondern möglichst von Anfang an eine optimale Lösung finde, die sowohl Stauraum als auch Zugänglichkeit gewährleistet.
Welche PAX-Inneneinrichtungen oder Ergänzungen würdet ihr speziell für Bürobedarf empfehlen? Gibt es vielleicht besondere Maße oder Varianten, die sich als besonders praktisch herausgestellt haben? Und wie ist die Qualität bzw. Belastbarkeit der einzelnen Elemente bei Büromaterial?
Ich freue mich auf eure fachkundigen Tipps und Erfahrungsberichte!
V
Vinlen
06.09.23 11:02
Hallo dielron,
zum Thema PAX und Bürobedarf kann ich aus Erfahrung sagen, dass sich folgende Inneneinrichtungen besonders gut eignen:
- Schubladeneinsätze in verschiedenen Höhen, um Schreibutensilien, Kabel oder auch Kleinteile geordnet unterzubringen.
- Einlegeböden sind ideal für schwere Ordner; ich empfehle solide Varianten mit mindestens 25 kg Belastbarkeit.
- Kleiderstangen sind für Büromaterial eher weniger geeignet, außer du möchtest auch Hängemappen dort lagern, das klappt.
- Innenauszüge mit Fächereinteilung bieten oft flexible Organisation, gerade für kleineres Equipment.
Wichtig ist, vorher genau auszumessen, wie hoch deine Ordner und sonstige Materialien sind, damit die Einteilung optimal passt und nicht zu viele ungenutzte Zwischenräume entstehen. Die Qualität der PAX-Inneneinrichtungen ist generell gut, sie halten im Normalgebrauch problemlos stand.
Falls du mehr Flexibilität möchtest, würde ich zumindest bei den Einlegeböden auf verstellbare Optionen setzen, so bist du nicht an vorgegebene Höhen gebunden und kannst den Raum immer wieder neu konfigurieren.
kaubi
07.09.23 09:46
Heißt das also, die Frage dreht sich konkret um die Anpassung der PAX-Inneneinrichtungen, um Bürobedarf bestmöglich zu organisieren?
Wenn das so ist, möchte ich ein paar technische Details beisteuern, die bei der Planung häufig vergessen werden:
- Zunächst unterscheidet man zwischen festen und variablen Einbauten. Für Bürobedarf sind variable Einlegeböden sehr empfehlenswert, da etwa die Höhe von Aktenordnern und Kisten stark variieren kann. Achte deshalb auf solide Halterungen, am besten Metallstützen, die auch häufiges Umstellen aushalten.
- Schubladen mit Unterteilungen können mit Soft-Close-Mechaniken gewählt werden, was die Handhabung angenehmer macht und die Lebensdauer der Einrichtung erhöht.
- Für größere Ordnerbände oder Archivboxen sind Regalaufsätze oder verstärkte Fachböden ratsam. Die Standard-Einlegeböden tragen meist 25-30 kg, prüfen das vor Belastung.
- Manchmal empfiehlt es sich, Zauberstäbe wie Schubladenauszüge einzubauen, die es erlauben, besonders kleine Teile oder Kabel elegant zu verstauen, ohne den Gesamtblick zu verlieren.
- Frage dennoch: Ist dein Arbeitsplatz eher klein oder größer? Und wie viele verschiedene Arten von Bürobedarf möchtest du wirklich unterbringen? Je nachdem ergeben sich verschiedene optimale Grundrissideen.
Der Feinplanungsprozess umfasst also genaue Maße der Materialien, Einteilung des Inhalts, Belastbarkeit und Bedienkomfort. Nur so lässt sich das PAX-System auch langfristig stressfrei nutzen.
warrenka57
08.09.23 18:22
Das sehe ich genauso. Ich habe selbst eine Mischung aus klassischen Einlegeböden für Aktenordner und schmalen Schubladen für Büromaterial genommen. Besonders wichtig war für mich, dass alles griffbereit ist, ohne dass ich in tiefen Fächern suchen muss.
Außerdem gebe ich noch zu bedenken: Gerade für den Büroalltag sollte die Inneneinrichtung robust und langlebig sein – auch wenn ich manchmal unsicher war, ob das PAX-System das für meine Bedürfnisse mitmacht, hat es sich als überraschend belastbar erwiesen.
Dem stimme ich vollkommen zu – die Möglichkeit, die Fächer flexibel anzupassen, spart später viel Ärger, wenn sich der Bedarf mal ändert.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Planung und hoffe, du findest die perfekte Kombination für deinen Bürobedarf!
ikea paxbürobedarfeinlegebödeninneneinrichtungenschubladenbelastbarkeitbüromaterialfächerkleiderstangenkabel
