ᐅ Welche Ikea Komponenten kann ich in den PAX Schrank einfach integrieren?
Erstellt am: 24.02.22 09:23
Janron
Janron
24.02.22 09:23
ich plane, meinen Ikea PAX Kleiderschrank etwas individueller zu gestalten und bin auf der Suche nach Ikea Komponenten, die sich problemlos in das PAX-System integrieren lassen. Konkret interessieren mich sowohl funktionale Inneneinrichtungen wie Schubladen, Fachböden oder Kleiderstangen, als auch Zubehör wie Beleuchtungen oder Türlösungen, die man ohne großen Aufwand einbauen kann.
Gibt es hier Erfahrungen oder Empfehlungen, welche der Ikea Komponenten sich besonders eignen und welche man evtl. eher meiden sollte, weil sie schlecht passen oder kompliziert zu installieren sind?
Mich interessiert zudem, ob es Unterschiede bei den verschiedenen PAX-Modulen gibt (z.B. Breite, Höhe) hinsichtlich Kompatibilität.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
chen67
24.02.22 10:47
Da hast du dir ein spannendes Projekt ausgesucht! Grundsätzlich ist das PAX-System super flexibles Basismaterial. Besonders empfehlenswert sind die KOMPLEMENT Inneneinrichtungen – die sind direkt für PAX gemacht und passen perfekt:
- KOMPLEMENT Schubladen mit Soft-Close
- Fachböden mit Clip-Vorrichtungen, die einfach in der Höhe verstellbar sind
- Ausziehbare Kleiderstangen, ideal für kurze Sachen oder Accessoires
Außerdem lassen sich LED-Leisten (z.B. MULIG oder ANSLUTA) als Beleuchtung prima integrieren. Die sind relativ leicht einzubauen und bringen einiges an Komfort.
Ein Tipp: sonstige Regalsysteme von Ikea sind meist nicht kompatibel, also besser bei KOMPLEMENT bleiben. Viel Erfolg beim Anpassen 😊
Z
zarJody68
24.02.22 13:15
Das stimmt, ergänzend dazu möchte ich klarstellen, dass die KOMPLEMENT Serie speziell für PAX designed ist und alle Teile modular an die jeweilige Schrankhöhe und -breite angepasst werden können.
Wichtig ist, bei der Auswahl auch auf die genauen Maße zu achten, da die Tiefe der PAX-Korpusse (35 cm vs. 58 cm) beeinflusst, welche Komponenten optimal passen.
Bis auf die Beleuchtungskomponenten, die zusätzliches Werkzeug erfordern, lassen sich Schubladen, Regalböden und Kleiderstangen einfach per Klick oder Schraubmontage befestigen.
Eine kleine Übersicht zu den kompatiblen Produkten:
- KOMPLEMENT Schubladen (Soft-Close) in verschiedenen Größen
- KOMPLEMENT Regalböden (in verschiedenen Breiten und Tiefen)
- KOMPLEMENT Ausziehbare Hosenbügel
- KOMPLEMENT Unterteilungssysteme für Ordnung
Ohne größere Probleme lassen sie sich auch nachrüsten oder umtauschen, da sie genormt sind. Nicht kompatibel sind meist andere Schrank-Reihensysteme von Ikea.
SAWYERR
24.02.22 15:59
PAX passt am besten mit KOMPLEMENT Inneneinrichtungen. Andere Ikea Komponenten flutschen meist nicht rein. Beleuchtung kannst du mit MULIG machen, Kabel verstecken über ANSLUTA.
nedagla
25.02.22 08:12
Das Übliche vom PAX-System – KOMPLEMENT Schubladen, Fachböden und Kleiderstangen – sind super einfach zu montieren und extrem praktisch! Die Beleuchtung mit MULIG macht den Schrank richtig schick und hilft auch beim Auffinden der Kleidung.
Ich persönlich würde von zu vielen Fremdbauteilen abraten, weil sie oft nicht super passen oder aufwändige Anpassungen erfordern.
Probier’s aus, das PAX-System fördert echt die Kreativität und ist sehr dankbar. Viel Erfolg dabei! 🍀
ikea paxmuliganslutaschubladenkleiderstangeninneneinrichtungenfachbödenbeleuchtungkompatibelregalböden
