ᐅ Welche Heiz-/Kühltechnik ist die sinnvollste?
Erstellt am: 25.06.20 12:35
Julian2301
ich würde gerne Infos hinsichtlich verschiedener Heizsysteme sammeln. Ich bin absoluter Neuling und Büromensch. Daher habe ich leider nur wenig Vorkenntnisse.
wir haben uns entschlossen ein Einfamilienhaus mit Holzständerbauweise zu bauen. Dabei stehen
Gasbrennwerttechnik und Lüftungsanlange
Luft Wasser Wärmepumpe mit Lüftungsfunktion
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Außen- oder Innenaufstellung
und Luft-luftwärmepumpe
zur Wahl. Das Einzige was uns mitgegeben wurde war, dass bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr geringe Stromkosten entstehen. Die Luft-luftwärmepumpe wurde übertrieben von Bien-Zenker angepriesen, da sie die Räume sehr gut kühlen kann. Das würde man merken. Weiterhin ist bei der Firma die Kühlfunktion nur bei einem 55 Haus freigeschaltet. Bei 40 muss man die Photovoltaikanlage hinzunehmen. Sonst ist die Funktion gesperrt. Bei 40 plus hingegen ist sie wieder frei.
Wir planen ein Effizienzhaus 40 mit Einer entsprechenden Heiz- bzw. Kühltechnik. Was macht dort am meisten Sinn?
150qm Einfamilienhaus, 600qm Grundstück.
nordanney
26.06.20 11:23
Stimmt, 40+. Mein Solarteur hat mir extra auf meine Frage nach einem Speicher mit "Bitte lass das sein" geantwortet.
Ybias78
26.06.20 13:14
nordanney schrieb:
Aber warum immer mit Speicher?
War nicht der Verkäufer, eher ich selbst. Der GU hat sogar von Batterie abgeraten, weil die noch in Kinderschuhen steckt. Meine Vorstellung (nicht Wissen ) ist folgende. Wir hätten eine Luft-Wasser-Wärmepumpe die vor allem im Winter arbeiten muss. Wir sind beide auf der Arbeit und der Speicher wird aufgeladen (im Winter weniger als im Sommer z.B.). Kommen wir nach Hause können den Strom für Licht, Heizung aus dem Speicher nutzen, weil Nachmittag/Abends weniger Photovoltaik-Strom produziert wird.
Ich lasse mich gerne aufklären Evtl. wäre eine Gastherme + Photovoltaikanlage (erstmal ohne Speicher) sinnvoller??
Gibst es bei Gasthermen auch unterschiede? Die Guten/Effizienteren, etc? So das evtl. weil Luft-Wasser-Wärmepumpe Strom verbraucht es sich mehr rentiert (unter Berücksichtigung derzeitiger Preise)??
T_im_Norden
26.06.20 13:31
Funktioniert so nicht.
In Kurzform überschüssigen Strom verkaufen ist im Moment immer noch die bessere Lösung, solange man nicht die Batterie durch Förderungen „geschenkt“ bekommt
nordanney
26.06.20 13:35
Was für einen Speicher (Größe) und was für eine Photovoltaikanlage (Größe und Ausrichtung) plant Ihr? Denn es ist tatsächlich so, dass der Ertrag der Photovoltaikanlage im Winter höchstens ein Tropfen auf den heißen Stein ist (dürfte für die drei richtigen Wintermonate November, Dezember, Januar bei 5-10% des Jahresertrags sein). Lass Dir doch mal eine Ertragsprognose geben, was im Winter produziert wird und an wie vielen Tagen. Der selbst verbrauchte Strom ist dazu auch noch nicht kostenlos - Stichwort Geldwerter Vorteil und Versteuerung.
Also kurz gefasst: Was bekommst Du angeboten zu welchem Preis? Wie sieht die Produktions, Verbrauchs- und Speicherkalkulation aus. Anschließend wirst Du im Rahmen Deiner Kostenkalkulation zur Erkenntnis gelangen, dass die Anlage sinnvoll ist, Ihr aber noch das Elektroauto dazu kaufen müsst.
Ybias78
26.06.20 13:50
@nordanney Danke werde ich machen.
Die Frage ist weiterhin ist ein Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaikanlage sinnvoll. Oder lieber wenn man ein vollerschlossenes Grundstück inkl. Gasanschluss hat eine Gastherme holen. Da wäre die Frage, gibt es Unterschiede bei den Gasthermen. Worauf sollte man achten? Fragen über Fragen
Luft-Wasser-Wärmepumpe ist sinnvoll
Photovoltaikanlage ist sinnvoll
Bei Gas brauchst du doch noch Solar oder Photovoltaik für die Energieeinsparverordnung wenn mich nicht alles täuscht
Photovoltaikanlage würde ich nicht im Zusammenhang mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe betrachten. Photovoltaik liefert wenig Strom, wenn die Luft-Wasser-Wärmepumpe das Maximum benötigt.
photovoltaikanlagewärmepumpestromspeichergasthermen
