ᐅ Welche Hausmittel eignen sich für die schonende Reinigung von IKEA BESTA Möbeln?
Erstellt am: 04.03.24 14:37
Sujon
Sujon
04.03.24 14:37
ich habe kürzlich einige IKEA BESTA Möbel gekauft, und da diese Möbel sowohl eine melaminbeschichtete Oberfläche als auch teilweise eine Hochglanzfront besitzen, ist mir eine schonende und dennoch effektive Reinigung wichtig. Nun suche ich nach bewährten Hausmitteln, die diese Oberflächen nicht angreifen oder beschädigen, gleichzeitig aber alltäglichen Schmutz, Fingerabdrücke und leichte Flecken zuverlässig entfernen.
Ich möchte auf aggressive Chemikalien oder stark scheuernde Reinigungsmittel verzichten. Vielleicht gibt es natürliche oder sanfte Hausmittel, die gut geeignet sind? Wie sind eure Erfahrungen speziell mit BESTA-Möbeln, und welche Mischung oder Anwendung empfielt sich für eine gründliche, aber schonende Reinigung?
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
ju_ren
04.03.24 15:12
Am besten nimmst du eine Mischung aus lauwarmem Wasser und etwas mildem Spülmittel. Ein weiches Mikrofasertuch reicht zum Reinigen völlig aus. Keine scheuernden Schwämme benutzen, das kann die Oberfläche verkratzen. Danach gut mit klarem Wasser nachwischen, um keine Rückstände zu hinterlassen.
Palenar
05.03.24 09:26
Das ist grundsätzlich ein sicherer Anfang, aber ich möchte das etwas vertiefen, speziell in Bezug auf die Materialien bei IKEA BESTA:
- Die Melaminbeschichtung ist robust, aber trotzdem nicht resistent gegen starke Reinigungsmittel oder scheuernde Zusätze. Deswegen solltest du wirklich nur sehr milde Reiniger verwenden.
- Verwende lauwarmes Wasser, niemals heiß, da Hitze die Klebestellen der Möbelfronten beeinträchtigen kann.
- Ich empfehle für die Reinigung ein weiches Mikrofasertuch, nicht nur wegen der Kratzgefahr, sondern weil sich dieses auch leicht auswaschen lässt.
- Für hartnäckigere Verschmutzungen kannst du eine kleine Menge weißen Essig mit Wasser (etwa im Verhältnis 1:10) ausprobieren. Essig ist ein sanfter Reiniger, der Fett und Fingerabdrücke gut löst, aber teste das bitte erst an einer unauffälligen Stelle, um die Wirkung auf Glanzflächen zu prüfen.
- Vermeide Ammoniak oder chlorhaltige Reiniger, weil diese die Oberfläche matt machen können.
Hast du konkrete Flecken, die besonders schwierig sind oder wo du dir unsicher bist? Dann kann ich genauer auf die passende Behandlung eingehen.
Luciandi
06.03.24 11:45
Das habe ich auch schon erfolgreich angewendet, besonders gegen Fettflecken, die auf Hochglanzflächen oft sehr sichtbar sind. Wichtig ist bei meiner Erfahrung, dass man wirklich den Essig gut verdünnt und nur mit leichtem Druck arbeitet, um keine Oberfläche anzurauen.
Was ich noch hinzufügen möchte: Nach der Reinigung mit Essigwasser immer nochmal mit klarem Wasser nachwischen und die Fläche direkt trockenreiben, um Wasserflecken zu vermeiden.
Ich selbst benutze für die Routinepflege auch gerne ein feuchtes Tuch mit etwas (ebenfalls mildem) Geschirrspülmittel und vermeide aggressive Reiniger komplett. Bei mehrjährigen Flecken habe ich jedoch manchmal auch ein bisschen Gallseife verdünnt genutzt – aber nie stärker als 1–2 % Lösung.
ikea bestaoberflächereinigermöbelfingerabdrückereinigungsmittelmikrofasertuch
