tayfun_bla20.01.21 08:37Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem bei einem gebrauchten Kallax-Regal Feuchtschäden entdeckt und frage mich, wie verbreitet dieses Problem ist. Konkret interessiert mich, welche Arten von Feuchtschäden ihr an euren Kallaxmöbeln schon hattet, wie ihr sie festgestellt habt und ob es bestimmte Stellen gibt, an denen das Regal besonders anfällig ist. Gab es bei euch zum Beispiel sichtbare Verfärbungen, Quellungen, Aufquellen der Spanplatten oder gar Schimmelbildung? Mich würde auch interessieren, ob ihr direkt Maßnahmen ergriffen habt, wie Trocknung oder Versiegelung, und wie erfolgreich diese waren. Danke schon mal für eure Erfahrungen!
le_jan schrieb:
Regal nicht direkt auf den Boden stellen, das hilft.Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Kallax-Spanplatten sind durch die Melaminbeschichtung zwar widerstandsfähig, aber nicht wasserdicht. Wenn Feuchtigkeit von unten kommt, kann sie in die Schnittkanten eindringen, gerade wenn Material zum Boden hin nicht geschützt ist.
Ich hatte einmal einen Fall, in dem durch eine defekte Wasserleitung im Schlafzimmer auf dem Laminatboden über mehrere Wochen Feuchtigkeit stieg. Die untersten Fächerquerschnitte zeigten deutliche Quellungen — die oberste Schicht hob sich ab, und die Spannung im Material führte zu kleinen Rissen an den Kanten.
Maßnahmen? Ich habe zunächst das Regal entfernt und an einem trockenen Ort komplett durchtrocknen lassen, danach alle Schnittkanten mit Klarlack mehrfach versiegelt. Wichtig ist auch, die Ursache der Feuchtigkeit abzustellen, sonst bringt keine Reparatur etwas.
Kannst du sagen, wie lange dein Kallax solchen Bedingungen ausgesetzt war?
tayfun_bla20.01.21 13:08Domau0 schrieb:
Kannst du sagen, wie lange dein Kallax solchen Bedingungen ausgesetzt war?Danke für die ausführliche Antwort! Das Regal war wohl einige Monate in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, teilweise auch nahe einer Außenwand, die im Winter recht kalt wurde. Ich habe leichte Verfärbungen an den Schnittkanten am Boden entdeckt, aber noch keine Risse oder starkes Aufquellen. Für mich hört sich das nach einem frühen Stadium an.
Wie würdest du denn konkret vorgehen, um weiteren Schaden zu verhindern? Reicht eine Versiegelung, oder sollte man besser direkt einen Austausch der betroffenen Teile in Betracht ziehen? Und hast du Hinweise, wie man die Feuchtigkeit messen kann, wenn es noch unsichtbare Schäden geben könnte?
Hallo!
Ich möchte anmerken, dass die Feuchtigkeitsschäden am Kallax vor allem durch die Kombination aus schlechter Luftzirkulation und direktem Wasserkontakt entstehen.
Zum Erkennen kann ein Feuchtigkeitsmessgerät helfen, das speziell für Holz oder Spanplatten gedacht ist. Damit kannst du gezielt die kritischen Stellen überprüfen, vor allem die Schnittkanten unten oder Bereiche, die evtl. mit nassen Wänden in Kontakt kommen.
Zum Schutz empfehle ich, das Möbel stets auf Abstand zum Boden zu platzieren, am besten auf kleine Kunststofffüße oder Möbelfüße mit Abstandhaltern — so kann die Luft besser zirkulieren und Feuchtigkeit entweichen.
Versiegelungen mit Lacken sind gut, aber nur hilfreich, wenn die Feuchtigkeit nicht schon tief eingedrungen ist. Falls es zu starkem Aufquellen kam, ist bei Spanplatten oft ein Austausch der betroffenen Teile sinnvoll, da die Stabilität und Funktion sonst eingeschränkt sind.
Wie sieht denn deine Raumluftfeuchte im Normalfall aus? Hast du ein Hygrometer?
tayfun_bla22.01.21 16:52angel schrieb:
Versiegelungen mit Lacken sind gut, aber nur hilfreich, wenn die Feuchtigkeit nicht schon tief eingedrungen ist.Danke für die Tipps! Ich habe mittlerweile ein Hygrometer und in dem Zimmer beträgt die Luftfeuchtigkeit meist um die 60-65%, was ja schon recht hoch ist.
Ich werde das Regal wohl auf Möbelfüße stellen und die Schnittkanten sorgfältig mit Dichtlack bearbeiten. Sollte ich demnächst wirklich Schimmel oder starkes Aufquellen entdecken, würde ich dann über eine Neuanschaffung nachdenken. Ich glaube, gerade bei dem Preis des Kallax ist das auch manchmal die bessere Wahl, wenn der Schaden zu groß ist.
Falls also jemand noch eine Empfehlung hat, mit welcher Art von Lack man die Spanplatte am besten versiegelt, wäre ich dankbar! 🙂
