ᐅ Welche Ersatzteile muss ich für Ikea Pax auf Lager haben?
Erstellt am: 07.08.23 09:42
eliseosan
eliseosan
07.08.23 09:42
Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell damit, welche Ersatzteile man für das Ikea PAX-System am besten auf Lager haben sollte, um im Falle eines Defekts oder Verschleißes schnell reagieren zu können. Dabei interessiert mich vor allem, welche Teile am häufigsten Probleme machen oder bei welchem Verschleiß ich sinnvoll vorsorgen kann, ohne gleich das ganze System zu sichern.
Mich interessieren konkret:
- Ersatz für Scharniere, die sich oft lösen oder klemmen
- passende Laufrollen oder Schienen für Schiebetüren
- Griffe oder Frontbefestigungen, die leicht austauschbar sind
- Montagematerial wie Schrauben oder Klemmprofile
Vielleicht habt ihr ja Erfahrungen mit häufig bestellten Teilen oder Empfehlungen, welche Ersatzteile man wirklich vorrätig haben sollte, um nicht erst lange nach Bestellungen suchen zu müssen, falls mal was kaputtgeht. Danke für eure Hinweise!
kautra
07.08.23 10:03
Hi, ich würde die Scharniere und die Laufrollen der Schiebetüren auf Lager haben. Die sind die häufigsten Verschleißteile. Schrauben habe ich auch immer als Reserve.
Matthewt48
07.08.23 11:28
Hallo Eliseosan, dein Anliegen ist sehr nachvollziehbar, da das PAX-System mit seinen modularen Bauteilen durchaus mal Wartung oder Austausch brauchen kann. Ich empfehle dir, vor allem folgende Ersatzteile im Blick zu haben:
- Scharniere: Diese sind stark beansprucht und können mit der Zeit locker oder defekt werden. Es gibt verschiedene Varianten, also am besten direkt von deinem PAX-Modell abhängige Ersatzteile besorgen.
- Laufrollen/Schienen für die Schiebetüren: Wenn diese verschleißen, merkt man störendes Geräusch oder Laufprobleme. Ersatzteile hierfür sind wichtig.
- Griffbefestigungen: Die Schrauben oder die Clips, die manchmal abbrechen.
- Montagematerial wie Schrauben, Dübel oder eventuell kleine Kunststoffprofile, die zur Stabilisierung dienen.
Meiner Erfahrung nach ist die Lebensdauer dieser Teile begrenzt, und es lohnt sich wirklich, wenn man aktiv aufpasst, so kann man schnelle Reparaturen selbst durchführen.
jan10
07.08.23 13:15
Du solltest vor allem Scharniere, Laufrollen und die Schrauben für die Türbefestigung auf Lager legen. Der Rest hält meistens lange.
nojaus
07.08.23 15:22
Ich kann verstehen, dass man nicht ständig an Ersatzteile denken will, aber gerade bei großem Material wie PAX macht es Sinn. Mir ist mal ein Scharnier gebrochen und ich hatte tatsächlich keine Reserve. Das hat gezwickt, weil man dann fix einen Termin braucht, um Ersatz zu holen. Ein Tipp: Leg dir ein kleines Set an Laufrollen und Scharnieren zu, das gibt schon Sicherheit, und Stress fällt weg.
ju_ren
08.08.23 08:04
Genau deshalb habe ich immer ein kleines Notfall-Set mit Scharnieren, Schrauben und Laufrollen zuhause. Die PAX-Systeme sind zwar robust, aber die Teile verschleißen tatsächlich mit der Zeit.
ikea paxlaufrollenschraubenscharniereschiebetürenschienenmontagematerial
