ᐅ Welche Erfahrung habt ihr mit Pax Schiebetüren?
Erstellt am: 16.12.21 09:34
glaplo
glaplo
16.12.21 09:34
Ich möchte gerne eine Diskussion starten zum Thema: Welche Erfahrung habt ihr mit Pax Schiebetüren? Konkret interessieren mich Aspekte wie Montage, Verarbeitungsqualität und die Alltagstauglichkeit der Türen, insbesondere bei längerer Nutzung. Ich überlege, bei mir zu Hause verschiedene Pax Schiebetüren zu installieren und möchte wissen, ob es Dinge gibt, auf die ich besonders achten sollte – beispielsweise in Bezug auf die Laufschienen, das Material der Türen oder die Möglichkeiten der Individualisierung. Außerdem wäre es interessant zu erfahren, wie robust die Türen sind und ob es häufige Probleme gibt, von denen man wissen sollte. Wer hat also bereits praktische Erfahrung mit den Pax Schiebetüren sammeln können und kann diese mit mir teilen?
Ramon4
16.12.21 10:03
Hallo glaplo,
Pax Schiebetüren sind prinzipiell gut verarbeitet, wobei die Montage je nach Modell etwas mehr Geduld erfordert. Wichtig ist, beim Einbau sorgfältig auf die Ausrichtung der Laufschienen zu achten, da eine falsche Justierung Probleme beim Öffnen und Schließen verursachen kann.
In Bezug auf Material und Haltbarkeit kann ich sagen, dass Holztüren natürlich empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit sind als Türen mit Glaselementen oder Laminat. Wer kleinen Kindern hat, sollte zudem die Verwendung von weichen Griffen oder einem sanften Dämpfungssystem in Betracht ziehen, da manche Türen ohne Dämpfer klappern können.
Ich habe selbst die Modelle mit weißen Holzschiebetüren, die halten nach zwei Jahren intensiver Nutzung gut. Ein Reinigungsintervall von mindestens einmal pro Jahr für die Gleitschienen ist ratsam, damit keine Probleme auftreten.
Falls du noch Fragen zur Montage hast, kann ich dir gerne ausführlich weiterhelfen.
Tobias
16.12.21 11:15
Pax Schiebetüren sind solide, aber nicht übertrieben hochwertig. Montageanleitung genau beachten, sonst wird es frustig. Laufschienen regelmäßig reinigen. Preis-Leistung passt.
NOAHSAU
16.12.21 12:47
Ich finde, Pax Schiebetüren sind völlig überbewertet.
Genau das ist das Problem: Wer nicht handwerklich sehr versiert ist, steht da vor einem echten Desaster. Und von den angeblichen Anpassungsmöglichkeiten merkt man im Alltag oft nicht viel.
Und haltbar? Also nach einem Jahr hängen meine Türen schon etwas, obwohl ich sie überhaupt nicht übermäßig nutze. Das ist für mich ein klares Zeichen, dass die Qualität nicht mit meinem Anspruch mithält. Wer also etwas Dauerhaftes will, sollte besser andere Hersteller ins Auge fassen.
toril
17.12.21 08:22
Die Pax Schiebetüren sind technisch gut durchdacht. Sie nutzen ein Schienensystem mit Kugellagern, was für eine leise und reibungslose Bewegung sorgt, wenn korrekt montiert.
Folgende Punkte sind bei der Planung wichtig:
- Die maximale Türbreite und -höhe beachten, damit das Schienenset passt.
- Türgewicht unter Berücksichtigung der maximalen Traglast wählen.
- Wandbefestigungen auf ausreichende Stabilität prüfen, da sonst die Türen schnell ausrichten können.
- Schienensysteme regelmäßig auf Verschmutzungen kontrollieren und reinigen.
Der Werkstoff der Türen ist meist eine beschichtete Holzfaserplatte, was zwar optisch ansprechend ist, aber unter Feuchtigkeitseinfluss aufquellen kann. Deshalb nicht in Bädern oder feuchten Räumen verwenden.
Bei der individuellen Gestaltung unterstützt IKEA eine breite Palette an Fronten, von schlicht bis dekorativ, was gut für verschiedene Wohnstile ist. Technisch möglich wäre auch die Nachrüstung von Dämpfungselementen, falls diese nicht enthalten sind.
Fazit: Mit einer präzisen Planung und fachgerechter Montage leisten Pax Schiebetüren gute Dienste. Probleme entstehen meist durch ungenaue Einbauarbeiten oder ungeeignete Einsatzorte.
Giagau
17.12.21 09:57
Mein Tipp: Achte neben der Montage besonders auf die Auswahl der Laufschienen. Bei einigen günstigen Modellen sind die Rollen nicht optimal gelagert, was auf Dauer zu einer höheren Belastung der Mechanik führt.
Der Einsatz von speziellen Schmiermitteln für die Führungsschienen kann ebenfalls helfen, die Laufqualität zu erhalten.
Zudem ist es ratsam, die Türen nicht mit zu viel Gewicht zu belasten, also keine dekorativen Knäufe oder schwere Anhängsel anzubringen. Das kann das Öffnungsverhalten negativ beeinflussen.
Für die Reinigung reichen meist einfache Hausmittel, allerdings keine aggressiven Chemikalien, weil sie die Oberflächen beschädigen können.
paxschiebetürenlaufschienen
