ᐅ Welche Erfahrung habt ihr mit Ikea Pax bei schlechten Bodenverhältnissen?
Erstellt am: 01.06.24 08:47
pietu35Hallo zusammen, ich plane gerade, mir einen Ikea Pax Kleiderschrank zuzulegen, stehe aber vor einem Problem, das einige wohl für mich lösen könnten: Welche Erfahrung habt ihr mit dem Ikea Pax System bei schlechten Bodenverhältnissen gemacht?
Mein Boden ist nicht komplett eben, er hat leichte Unebenheiten und an manchen Stellen fühlt er sich etwas weich an – ich schätze, darunter ist eine ältere Holzunterkonstruktion, die nicht mehr ganz stabil ist. Mich interessiert insbesondere, wie sich die Standfestigkeit und die Haltbarkeit des Schranks auf einem solchen Untergrund verhalten.
Habt ihr Tipps zur Vorbereitung des Bodens, um Schäden oder eine zu starke Kippneigung zu vermeiden? Oder vielleicht eigene Lösungen, mit denen ihr sowas stabilisiert habt? Ich wäre für jede Art von Erfahrungen und Hinweisen dankbar – vor allem, wenn jemand schon den Pax-Schrank mit diesem Problem kombiniert hat.
Pax-Schränke setzen auf eine relativ stabile Grundplatte, die normalerweise für ebenen und festen Boden ausgelegt ist. Bei Bodenunebenheiten oder weichen Stellen kann es zu Problemen kommen.
- Für leichten Ausgleich empfehle ich das Unterlegen von speziellen Möbelverstellfüßen oder das Einbringen von festen Ausgleichsplatten (z.B. OSB-Platten), die den Boden stabilisieren.
- Direkter Aufbau auf weichem Holz ohne Verstärkung führt mit der Zeit zu Durchbiegungen und kann sich negativ auf die Schrankfunktion und Stabilität auswirken.
Grundsätzlich: Vor der Montage sollte der Bereich geprüft und notfalls angepasst werden, sonst steigt die Wahrscheinlichkeit von Schäden am Pax-System.
Deine Fragestellung ist wirklich wichtig, weil gerade Pax aufgrund seines modularen Aufbaus und der vergleichsweise dünnen Bodenplatte anfällig auf Instabilitäten reagiert.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
1. Bodenanalyse: Prüfe genaue Unebenheiten mit einer Wasserwaage (idealerweise lasergestützt). Wenn Differenzen >5 mm vorhanden sind, sind Maßnahmen dringend ratsam.
2. Stabilisierung: Eine 12-15 mm starke Multiplex- oder OSB-Platte vollflächig unter dem Schrank verlegen. Dabei auf exakte Ebenheit achten, um Spannungen zu vermeiden.
3. Verstellfüße nachrüsten: Ikea bietet keine speziellen Füße für Pax, aber es gibt Drittanbieter, die höhenverstellbare Füße mit breiter Auflagefläche liefern. Die reduzieren punktuelle Belastungen und gleichen Ungleichheiten aus.
4. Langfristige Belastung: Nicht nur der Anfangszustand zählt, sondern wie der Boden auf Belastung reagiert. Weiche Stellen können sich weiter verformen, was eine regelmäßige Kontrolle notwendig macht.
Eine Frage an dich: Wie groß sind die typischen Unebenheiten und wie weich fühlt sich der Boden an? Je nach Ausmaß würde ich sogar den kompletten Unterboden prüfen bzw. erneuern.
Hier ein kleiner Leitfaden, falls du dich für die Stabilisierung entscheidest:
- Schritt 1: Ausmessen der Unebenheiten. Eine Wasserwaage hilft, auch kleine Dellen oder Wölbungen sichtbar zu machen.
- Schritt 2: Falls nötig, Unebenheiten mit Holzdübeln oder Keilen ausgleichen.
- Schritt 3: Eine MDF- oder OSB-Platte unterlegen. Achte darauf, dass die Platte größer als die Grundfläche des Schranks ist, das verteilt die Last besser.
- Schritt 4: Alternativ kannst du auf die Platten Gummi-Pads kleben. Das verhindert Verrutschen und schützt vor Feuchtigkeit.
Typische Fehler sind zu kleine Ausgleichsplättchen oder fehlende regelmäßige Kontrolle, die nach einiger Zeit zu Problemen führen.
Wenn du bereits einen Pax aufgebaut hast: Bewege den Schrank vorsichtig hin und her um festzustellen, ob der Boden nachgibt.
