Hallo zusammen, ich überlege, meinen Ikea Pax Schrank mit einigen DIY Erweiterungen zu ergänzen. Welche Arten von DIY Erweiterungen sind hier besonders empfehlenswert, um den Stauraum maximal zu optimieren und auch individuelle Bedürfnisse abzudecken? Ich denke da an selbstgebaute Organizer, Einlegeböden oder vielleicht Beleuchtungslösungen. Wichtig wäre mir auch, dass die Erweiterungen problemlos in das System integrierbar sind, ohne die Struktur zu beeinträchtigen oder die Montage kompliziert zu machen. Hat jemand praktische Erfahrungen oder Tipps, welche DIY Ergänzungen besonders gut passen und worauf man achten sollte? Danke im Voraus!
Danke für die bisherigen Tipps, besonders die Hinweise auf materialschonende Montage sind sehr hilfreich! Wie sieht es denn mit der Integration von DIY Beleuchtung aus? Konkret interessiert mich, ob jemand Erfahrungen hat mit der Stromversorgung, wenn man keine Steckdose direkt am Schrank hat, und welche Lösungen da praktikabel sind.
Zur Beleuchtung im Pax Schrank ohne direkte Steckdose hat sich der Einsatz von batteriebetriebenen LED-Streifen bewährt. Es gibt Sets mit wiederaufladbaren Akkus, die man in Kombination mit Bewegungssensoren montieren kann – so schalten die Lichter automatisch beim Öffnen der Tür an. Die Montage ist meist klebeseitig einfach und rückstandslos entfernbar. Wichtig ist, auf die Größe der Batteriebox und die Laufzeit zu achten; bei intensiver Nutzung kann das regelmäßige Aufladen notwendig sein.
Ein Nachtrag zur Beleuchtung: Alternativ zu Akkus sind auch USB-Powerbanks eine stabile Energiequelle, wenn gelegentliches Laden kein Problem ist. Das bietet sich besonders an, wenn LED-Streifen mit höherer Leistung genutzt werden. Allerdings muss dann meist ein Kabel sauber und unauffällig verlegt werden, damit es optisch nicht stört. Bei alleinigem Batteriebetrieb rate ich zu möglichst energieeffizienten LEDs und Bewegungssensoren, um die Laufzeit zu verlängern.
getami schrieb:
Wie sieht es denn mit der Integration von DIY Beleuchtung aus? Konkret interessiert mich, ob jemand Erfahrungen hat mit der Stromversorgung, wenn man keine Steckdose direkt am Schrank hat, und welche Lösungen da praktikabel sind.Die Kombination aus LED-Streifen mit Bewegungssensor und Batteriebetrieb ist am praktischsten. Wichtig ist, hochwertige Sensoren zu nutzen, die keine Fehlalarme verursachen oder flackern. Ich empfehle auch, die LED-Streifen vor dem finalen Verkleben an eine Stromquelle anzuschließen, um die Funktionalität zu testen. Zum zusätzlichen Platzsparende Stauraumerweiterung: Selbstgebaute kleine Hängeregale aus Leisten und Ketten – die lassen sich innen an Türinnenseiten befestigen und bieten Platz für Gürtel oder Schmuck.
