ᐅ Welche bewährten Methoden gibt es um Kratzer auf IKEA Besta Oberflächen zu entfernen?
Erstellt am: 08.02.24 09:17
deomoHallo zusammen,
ich habe kürzlich an meiner IKEA Besta-Anlage einige unschöne Kratzer auf den Oberflächen entdeckt. Da es sich um eher empfindliche MDF-Platten mit folienbeschichteter Oberfläche handelt, habe ich ein bisschen Sorgen, dass klassische Holzkratzer-Methoden nicht funktionieren oder sogar die Oberfläche weiter beschädigen könnten.
Daher meine Frage an euch: Welche bewährten Methoden gibt es, um Kratzer auf IKEA Besta Oberflächen zu entfernen, ohne die Folierung zu beschädigen? Gibt es spezielle Hausmittel oder geeignete Produkte für diese relativ glatten, melaminartigen Flächen? Wie geht man am besten vor, um Kratzer sichtbar zu minimieren oder ganz zu beseitigen, ohne zu aggressiv vorzugehen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
am besten klappt oft die Anwendung von Möbelpolitur oder spezieller Kratzerentferner aus dem Baumarkt. Einfach eine kleine Menge auftragen, mit einem weichen Tuch einreiben – nicht reiben, sondern polieren. Bei tieferen Kratzern kann es nötig sein, das Produkt mehrmals zu verwenden.
Vorsicht bei scharfen Mitteln: Die Folienoberfläche ist empfindlich, also keine scharfen Schleifmittel verwenden.
Nathanaelk09.02.24 16:41deomo schrieb:
Welche bewährten Methoden gibt es, um Kratzer auf IKEA Besta Oberflächen zu entfernen, ohne die Folierung zu beschädigen?Das ist eine gute und zugleich komplexe Frage. Die Oberflächen von IKEA Besta sind in der Regel aus melaminbeschichteten MDF-Platten, die zwar robust, aber schichtbedingt nicht resistent gegen alle Arten von Abnutzung sind. Bei Kratzern kommt es stark darauf an, wie tief diese sind.
Folgende Methode hat sich mehrfach bewährt:
- Zunächst vorsichtig mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen, damit keine Schmutzpartikel die Oberfläche weiter zerkratzen.
- Kleine, oberflächliche Kratzer kann man oft mit einem Spezialpflegemittel für melaminbeschichtete Möbel behandeln. Solche Pflegeprodukte enthalten leicht abrasive Stoffe, die fein polieren, ohne die Folienbeschichtung durchzubrechen.
- Für die Anwendung wird das Mittel mit einem Mikrofasertuch satt aufgetragen und in kreisenden Bewegungen behutsam eingerieben. Dabei gilt: mehrmals vorsichtig hintereinander auftragen, statt zu viel Druck auszuüben.
- Tiefere Kratzer sind schwieriger zu beheben. Hier kann ein spezieller Möbelstift in der passenden Farbe helfen, um optisch zu kaschieren.
Ich empfehle zudem, vor jeder Behandlung an einer unauffälligen Stelle zu testen, um keine Überraschungen zu erleben.
Meine Frage an dich: Sind die Kratzer eher oberflächlich oder deutlich ins Material eingedrungen? Das könnte die Auswahl der Methode etwas eingrenzen.
Nathanaelk schrieb:
Für die Anwendung wird das Mittel mit einem Mikrofasertuch satt aufgetragen und in kreisenden Bewegungen behutsam eingerieben.Sehr schön erklärt! Ich empfinde das immer als eine Art sanfte Massage für das Möbelstück – immerhin will man ja nicht „kratzen“, sondern liebevoll pflegen. 😅
Was bei mir super funktioniert hat, ist ein einfaches Hausmittel: ein bisschen Sonnenblumenöl oder Olivenöl. Davon nur ganz wenig auf ein Tuch, vorsichtig auf die Kratzer, dann kurz einziehen lassen und polieren. Das wirkt manchmal Wunder bei kleinen Kratzern, weil das Öl die Oberfläche etwas „aufpoliert“ und die Ränder kaschiert.
Aber klar, bei tieferen Dellen ist das eher nur ein kosmetischer Trick. Da würde ich auch zu Pflegeprodukten greifen, die Nathanaelk erwähnt hat.
Man sollte nur drauf achten, nicht zu viel Öl zu nehmen, sonst sieht’s schnell fettig aus. Immer lieber stückchenweise arbeiten!
