ᐅ Welche Arten von Softclose-Systemen eignen sich gut für IKEA Besta Türen?
Erstellt am: 02.04.24 08:37
tan-alva
tan-alva
02.04.24 08:37
ich möchte hier eine Diskussion starten zum Thema „Welche Arten von Softclose-Systemen eignen sich gut für IKEA Besta Türen?“ Die Besta Serie ist ja relativ beliebt für Regale und TV-Möbel, aber beim Nachrüsten von Softclose-Systemen gibt es durchaus einige Unterschiede und Herausforderungen.
Die Türen sind oft relativ dünn und leicht, die Befestigungspunkte für Scharniere sind vorgegeben von IKEA, wodurch die Auswahl der kompatiblen Softclose-Dämpfer nicht immer trivial ist.
Mir ist wichtig, dass die Softclose-Systeme:
- Einfach montierbar sind und idealerweise keine oder nur minimale Bohrungen erfordern
- Gut mit den originalen Besta-Scharnieren zusammenarbeiten oder diese ersetzen können
- Für unterschiedliche Türgrößen und Gewichte verlässlich funktionieren
- Einen spürbar weichen Schließvorgang gewährleisten, ohne zu schwammig oder ruckartig zu sein
Welche Systeme habt ihr selbst schon ausprobiert oder könnt ihr empfehlen? Gibt es auch spezielle Marken oder Modelle, die ihr für Besta Türen empfehlen würdet? Über Tipps zu Installation oder Komforterfahrungen würde ich mich ebenfalls freuen.
Danke und Grüße
andre3
02.04.24 10:54
Für IKEA Besta Türen empfehle ich Softclose-Dämpfer, die speziell für Möbelscharniere mit 35-mm-Korpushalbschalen ausgelegt sind.
Wichtig ist, dass das System die vorhandenen Scharniere nicht umständlich ersetzt, sondern ergänzt oder direkt kompatibel ist.
Für die Montage eignen sich:
- Blum Clip Top Silent oder Blumotion-Adapter: Diese sind weit verbreitet und passen gut an Standard-Clip-Scharniere, wie bei Besta.
- Häfele Silent System: Etwas teurer, sorgt aber für sehr sanftes Schließen und einfache Nachrüstung.
Wichtig ist, die korrekte Anpassung an das Türgewicht, da sonst der Dämpfungseffekt nicht optimal ist. Außerdem sollte man auf eine möglichst einfache Montage ohne zusätzliche Bohrungen achten.
Bei der Nachrüstung sind Dämpfer sinnvoll, die durch Federkraft und hydraulische Elemente funktionieren, da sie das Türgewicht gut ausgleichen und gleichmäßig bremsen.
kieran
02.04.24 11:48
Das trifft den Punkt. Ergänzend ist zu sagen, dass die Hinterdämpfer entweder als integrierte Module direkt in das Scharnier passend sind oder als separate, nachrüstbare Dämpfer verfügbar sind. Es gibt auch Systeme von Salice, die sich gut anpassen lassen für dieses Anwendungsfeld.
Für mich ist weiterhin die Größe und Dicke der Türen relevant. Bei sehr dünnen Türen kann es passieren, dass die Befestigung der Dämpfer nur eingeschränkt funktioniert, weshalb man auf geringe Bautiefen achten sollte.
Zusammengefasst:
- Originalkompatible Systeme (Blum, Häfele, Salice)
- Separate Nachrüstdämpfer, die außen oder innen montiert werden, sind oft einfacher zu installieren
- Anpassung der Dämpferkraft an Türgewicht wichtig
Hat jemand Erfahrungen mit den sogenannten Soft-Close Clips, die man einfach auf ältere Scharniere aufsteckt?
tan-alva
02.04.24 14:03
Ja, genau darum geht es mir auch ein bisschen. Ich habe schon von diesen universellen Clips gehört, die man einfach an das bestehende Scharnier klemmt und so ein Softclose realisiert. Das klingt raus aus Gründen der Montage sehr attraktiv.
Weiß jemand, ob diese Clips bei IKEA Besta Türen zuverlässig funktionieren? Oder wirken die eher wie eine provisorische Lösung, die bei etwas schwereren Türen oder häufigem Gebrauch abbrechen oder die Mechanik verschleißen kann?
Gibt es langfristige Empfehlungen, ob man eher auf Vollintegration (z.B. komplett neue Scharniere mit Softclose) oder auf solche Clips setzen sollte? Das wäre für mich ein relevanter Faktor bei der Entscheidung.
DUVIN
02.04.24 16:17
Softclose-Clips funktionieren bei Besta-Türen meist nur bei leichteren Türen und seltener Nutzung.
Für stabilen und dauerhaften Einsatz sind integrierte Softclose-Scharniere besser.
Wenn du die Türen häufig benutzt, empfehle ich den Ersatz der Scharniere durch original Softclose-Modelle.
andre3
03.04.24 09:32
Die universellen Softclose-Clips können eine pragmatische Lösung sein, wenn schnelle Nachrüstung ohne größere Umbauten gewünscht wird.
Aber es gibt Einschränkungen:
- Oft passen sie nicht exakt auf IKEA Besta Standard-Scharniere, die mechanisch kleine Abweichungen zu anderen Systemen haben
- Die Montagemöglichkeiten sind limitiert, da die Clips meist nur aufkantungshalber oder am Scharnierarm fixiert werden
- Bei häufigem Öffnen/Schließen kann es zu Verschleiß oder Verrutschen kommen
In der Praxis funktionieren diese Clips eher als temporäre Lösung oder bei leichter Nutzung. Für dauerhaften Komfort und Optik empfehle ich den Umstieg auf passende Softclose-Scharniermodelle. Diese sind zwar teurer und der Einbau aufwendiger, bieten dafür aber deutlich bessere Lebensdauer, Zuverlässigkeit und ein weich abgestimmtes Schließen.
häfeleikea bestasoftcloseblumotiontürenscharnierenachrüstungbohrungensilent
