ᐅ Welche Alternativen gibt es zu Ikea PAX für kleine Schlafräume?
Erstellt am: 11.06.20 08:37
joachim0Hallo zusammen, ich plane gerade die Einrichtung eines sehr kleinen Schlafzimmers und stehe vor der Frage, welche Alternativen es zum beliebten Ikea PAX Schranksystem gibt. Das Problem beim PAX ist für mich, dass es zwar flexibel ist, aber oft einfach zu viel Raum in Anspruch nimmt oder für sehr enge Räume nicht optimal anpassbar erscheint.
Meine Hauptanforderungen sind ein guter Stauraum für Kleidung, möglichst flexible innere Einteilung und ein schlankes, unaufdringliches Design, das in kleinen Räumen nicht erdrückt. Falls jemand praktische Erfahrungswerte mit anderen Schranksystemen hat oder Tipps, wie man das Platzproblem am besten löst, würde ich mich sehr über Vorschläge freuen.
Welche maßgeschneiderten oder anderweitig platzsparenden Alternativen kennt ihr, die als PAX-Ersatz in kleinen Schlafräumen gut funktionieren? Besonders interessiert mich, ob es Lösungen gibt, die sich auch modular erweitern lassen oder vielleicht sogar ganz anders gedacht sind (z.B. offene Regalsysteme, Kommoden-Kombinationen oder spezielle Einbaumöbel).
Hallo joachim0, dein Thema ist wirklich spannend und betrifft viele, die ähnliche Probleme mit der Raumplanung haben.
Ich würde dir zunächst empfehlen, bei der Suche nach Alternativen zu Ikea PAX auf modulare Schranksysteme zu achten, die speziell für kleine Räume konzipiert sind. Hier ein paar konkrete Ideen und Tipps, die ich aus Erfahrung weitergeben kann:
- Schiebeschranksysteme lösen das Problem der Schwenkfläche, die bei PAX oft nervt. Systeme wie jene von Hülsta oder auch individuelle Schiebetürlösungen mit Einlegeböden können hier sehr schlank wirken und weniger Platz benötigen.
- Offene Regalsysteme – insbesondere solche mit variablen Einlegeböden und Schubladenboxen – erlauben mehr Luftigkeit im Raum und verhindern das erdrückende Gefühl, das große geschlossene Fronten oft erzeugen. Man sollte aber auf qualitativ gute Materialien achten, weil das Ganze anfälliger für Staub sein kann.
- Maßgefertigte Einbauschränke sind natürlich die teuerste, aber auch mit die flexibelste Lösung. Sie nutzen jede Ecke und Nische perfekt aus, vor allem Schräge oder ungünstige Raumzuschnitte lassen sich so optimal integrieren.
- Auch Kommoden lassen sich clever stapeln oder nebeneinander arrangieren, etwa kombiniert mit Wandregalen. So bleibt mehr Bodenfläche frei und der Raum wirkt weniger zugestellt.
Typischer Fehler: Viele wollen „ein Schrank für alles“, dabei ist es oft besser, kleinere Einheiten zu kombinieren und so auf verschiedene Bedürfnisse in der Kleidung einzugehen (Hängende Sachen, gefaltete Oberteile, Schuhe).
Zusammenfassend: Für kleine Schlafzimmer empfiehlt sich ein Mix aus schmalen, modularen Elementen, die möglichst wenig Raum durch Öffnungsflächen verbrauchen. Der Fokus auf leichte, offene Gestaltung bringt optisch Entspannung. Falls du noch Infos zum Raumgrundriss hast, könnte ich noch bessere Tipps zu den Dimensionen geben!
feklo schrieb:
Offene Regalsysteme – insbesondere solche mit variablen Einlegeböden und Schubladenboxen – erlauben mehr Luftigkeit im Raum und verhindern das erdrückende Gefühl, das große geschlossene Fronten oft erzeugen.Das kann ich nur unterstreichen! Gerade in kleinen Schlafzimmern liebe ich solche offenen Systeme, weil sie direkt für ein bisschen Leichtigkeit sorgen. Vielleicht kombiniert man einen offenen Schrank mit hübschen Stoffboxen - sieht nicht nur schön aus, sondern bringt auch Struktur in die Aufbewahrung.
Außerdem finde ich, dass damit der Raum nicht so "zugebaut" wirkt. PAX ist toll, aber ja, manchmal ist das wirklich ein bisschen zu viel des Guten, wie du sagst!
Wer den DIY-Faktor liebt: Einfach mal überlegen, ob nicht ein paar Regale an der Wand mit Haken darunter oder kleinem Schrank darüber auch als Stauraum dienen können. Manchmal braucht es keine riesige Schrankwand, sondern clevere Einzelstücke, die man nach Lust und Laune zusammenwürfelt.
Hoffe, das hilft dir ein bisschen auf die Sprünge!
Um die Frage von joachim0 weiter zu vertiefen, möchte ich erst einmal ein paar technische Aspekte ansprechen, die häufig beim Thema Platzoptimierung in kleinen Schlafzimmern übersehen werden.
1. Raumvermesserung und Volumenoptimierung: Bevor konkrete Alternativen zum PAX geprüft werden, ist es sinnvoll, den vorhandenen Raum genau zu vermessen. Dabei sind nicht nur Länge, Breite und Höhe wichtig, sondern auch die Lage von Türen, Fenstern, Heizkörpern und Steckdosen.
2. Schranksystem mit variablen Tiefeinstellungen: Einige Hersteller bieten Systemschränke an, bei denen die Tiefe der Module individuell angepasst werden kann. So kann man in einem kleinen Raum 40-50cm statt 60cm Tiefe wählen, was enorm Platz spart, auch wenn der Stauraum insgesamt etwas geringer ausfällt.
3. Nutzung der Höhe und raumhohe Systeme: Oft wird zu wenig an die Raumhöhe gedacht. Ein raumhohes Regalsystem oder schmaler Schrank, der bis unter die Decke geht, maximiert das Volumen ohne zusätzliche Stellfläche am Boden.
4. Integration von multifunktionalen Möbeln: Insbesondere in sehr kleinen Schlafzimmern kann es sinnvoll sein, Schranksysteme mit anderen Möbeln zu verknüpfen. Zum Beispiel Kleiderschränke mit eingebauten Schreibtischen, Betten mit integriertem Stauraum oder Hängeschränke.
5. Frontgestaltung: Statt geschlossener Türen können Schiebetüren oder sogar Stoffvorhänge als Fronten verwendet werden, um Raumgefühl zu verbessern. Oder abwechselnd geschlossene und offene Elemente.
6. Material- und Farbwahl: Helle Farben und Materialien mit matter Oberfläche reflektieren das Licht besser und erzeugen so optische Weite.
Eine Nachfrage: Wie groß genau ist dein Raum, welche Höhe hat er, und gibt es räumliche Besonderheiten wie Dachschrägen oder versetzte Nischen? Je genauer die Rahmenbedingungen, desto individuellere Tipps kann man geben.
Vielleicht geben diese Hinweise dir oder anderen eine solide Grundlage, um PAX aus verschiedenen Perspektiven ersetzen zu können.
