ᐅ Wasserdruck im Neubau - Norm und Verbesserungsmöglichkeiten?
Erstellt am: 19.12.17 14:56
DReffects
Schönen guten Tag,
wir haben uns ein Einfamilienhaus bauen lassen, nun ist Duscharmatur usw. installiert - leider ist der Wasserdruck derart niedrig, dass die Dame (und auch ich ein wenig) Probleme hat, das Shampoo ordentlich herauszubekommen.
Die Regendusche mit Massagefunktion ist mehr ein zögerliches Plätschern. An der Brause selbst liegt es nicht, wir haben testweise die alte Brause aus der Mietwohnung angeschlossen, auch hier ist deutlich weniger Wasserdruck.
Mich interessieren jetzt mehrere Dinge:
- gibts eine gewisse Norm in Bezug auf Wasserdruck?
- Wie lässt sich das messen? Ggfs. auch OHNE die Armatur abzubauen...
- Welche Maßnahmen gibt es, den Wasserdruck zu erhöhen?
Danke!
Mycraft19.12.17 16:01
4 Bar am Eingang w ist doch anständig...da würde ich das Problem woanders suchen...
DReffects19.12.17 16:05
cschiko schrieb:
Also wie toxicmolotow schon schrieb, wir liegen auch bei etwa 5 bar. Das darf es schon sein, teste es doch erst mal damit.
Na ja nicht dass mir bei 5 Bar die Armaturen um die Ohren fliegen^^ gibts da maximalwerte? Ist Druck linear? Also 4 bar = doppelt so viel druck wie 2 bar?
Abgesehen vom Filter - wo kann hier noch limitiert werden?
toxicmolotof
19.12.17 16:10
Ja, Druck ist linear. 1 Bar = 10m Wassersäule.
Wenn du es genau wissen willst, die Armaturen haben bestimmt eine Zulassung wie viel die aushalten. Gleiches sollte auch für die Warmwasserzubereitung gelten.
Bei 5 Bar hätte ich persönlich keine Sorgen. Wir hatten mal 7 Bar... Da ist sogar die sanfte Brause eine Kopfhautmassage.
DReffects19.12.17 16:12
Danke für die Infos! Bei der Grohe hab ich bisher nur die Info gefunden, dass bei über 5 bar ein Druckminderer wegen Geräuschbelästigung zu verbauen ist.
Ich teste mal - Danke für die Hilfe!
DReffects19.12.17 16:19
am Filter lassen sich maximal 6 bar einstellen, bei 5 bar ist jedoch Schluss, mehr wird es auf der anzeige nicht. Bei einem Verbraucher fällt der Druck dann während dem Verbrauch auf ~3,8 bar. puh das ist extrem enttäuschend...
Knallkörper
19.12.17 21:14
Dann könnte das Problem in der Leitung zum Haus liegen bzw. eine andere Absperrarmatur vor dem Filter ist nicht richtig geöffnet.
filterarmaturenlinear
