ᐅ Was tun, wenn sich bei Ikea BESTA nach Montage Löcher nicht treffen?
Erstellt am: 18.05.24 14:37
tra65
tra65
18.05.24 14:37
ich stehe gerade vor folgendem Problem: Ich habe einen IKEA BESTÅ Schrank gemäß der Anleitung montiert, jedoch passen an einigen Stellen die vorgebohrten Löcher nicht zusammen. Konkret trifft ein Bohrloch in einem Bauteil nicht exakt auf das entsprechende Gegenstück, sodass sich ein Verbinden der Teile mit den mitgelieferten Schrauben oder Dübeln aktuell nicht realisieren lässt.
Dabei ist mir wichtig, nicht einfach gewaltsam nachzubohren oder den Schrank zu beschädigen. Hat jemand Erfahrung mit diesem speziell bei BESTÅ vorkommenden Problem? Wie kann man am besten und sichersten vorgehen, wenn die Bohrlöcher nach Montagebeginn nicht exakt übereinstimmen?
Ich freue mich über praktikable Tipps, gern auch Hinweise zur genauen Vorbereitung oder Lösungsmöglichkeiten, ohne den Schrank zu ruinieren.
Danke vorab!
Dustin
18.05.24 15:26
Wenn die Löcher nicht passen, zuerst prüfen, ob alle Teile richtig ausgerichtet sind. Manchmal hilft leichtes Nachjustieren.
Falls ein Loch minimal versetzt ist, kann man vorsichtig mit einem kleinen Bohrer nachbohren, aber nur sehr sparsam. Kein Gewalt!
Achte auch darauf, ob ein Teil eventuell falsch herum montiert wurde, das passiert öfter als man denkt.
bapar
19.05.24 09:44
Das ist ein klassisches Problem bei Korpusmöbeln, speziell wenn die Montageflächen nicht exakt zueinander passen oder leicht verzogen sind.
Um gezielt weiterhelfen zu können, wäre es sinnvoll, zunächst:
- die betroffenen Teile genau zu überprüfen: Sind sie verzogen oder verbogen?
- die Montageanleitung Stück für Stück erneut durchzugehen und die Teile der Reihenfolge nach zu prüfen
- zu kontrollieren, ob z.B. beim Aufstecken oder Einrasten von Dübeln und Beschlägen eventuell eine mechanische Blockade vorliegt
Falls die Löcher tatsächlich nicht überein stimmen, empfehle ich folgende Schritte:
- Markiere mit einem Bleistift die exakte Position, an der das Gegenstück angeschraubt werden soll.
- Kontrolliere mit einem Winkel, ob die zu verbindenden Teile auch wirklich im rechten Winkel zueinander stehen. Ein unmerklicher Versatz kann Löcher unpassbar machen.
- Bohre dann ein neues Loch mit einem entsprechend dünnen Bohrer vorsichtig nach – möglichst nur so tief und breit, wie die Schraube benötigt.
Grundsätzlich musst du beim Nachbohren darauf achten, dass die Stabilität nicht leidet. Entscheidend ist auch, dass Schrauben weiterhin guten Halt finden, sonst wird der Schrank instabil. Es ist ratsam, keine Bohrlöcher einfach zu vergrößern, sondern punktgenau neu zu setzen.
Lass mich gern wissen, welche Stellen genau betroffen sind, dann kann ich dir konkretere Tipps geben.
GiRoyce
20.05.24 17:53
Das Thema kenne ich gut, denn BESTÅ-Möbel sind modular und haben manchmal kleine Fertigungstoleranzen, die zu solchen Problemen führen können.
Meine Erfahrung ist, dass Geduld und sorgfältiges Prüfen der Teile vor dem endgültigen Zusammensetzen entscheidend sind. Ich empfehle:
- Lege alle Teile so aus, wie du sie verbauen willst, und überprüfe die Passgenauigkeit ohne Schrauben.
- Schau genau, ob eventuell falsche Teile kombiniert wurden (eine Baugruppe besteht manchmal aus zwei fast identischen Teilen mit feinen Unterschieden).
- Halte eine kleine Feile oder einen Taschenmesser bereit, um ggf. leicht nachzuarbeiten, wenn Holzleisten minimal zu dick oder Kanten zu scharf sind.
- Wichtig: Vor dem Nachbohren am besten eine kleine Führungshilfe (z. B. ein schmaler Holzkeil) benutzen, um das neue Loch exakt zu setzen und ein Ausreißen zu verhindern.
Wenn du die neuen Löcher setzt, dann nehme einen Bohrer, der zum Schraubendurchmesser minimal kleiner ist, gerade um die Schraube gut greifen zu lassen und die Stabilität zu erhalten.
Falls du unsicher bist, arbeite in kleinen Schritten und probiere immer wieder, ob die Teile zusammenpassen, bevor du komplett abschließt.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir, das Problem sauber zu lösen. Wenn noch Fragen sind, gern melden!
schrankschraubenbohrernachbohrengegenstückdübelnbohrlöcher
