ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit den Schubladen meines Ikea Pax Schranks, konkret mit den sogenannten Innenschubladen. Oft verkanten sie sich beim Herausziehen oder Versenken, was das Handling sehr frustrierend macht.
Die Schubladen sind sauber montiert, aber sobald sie stärker beladen sind oder wenn man sie flott bedient, läuft es nicht mehr rund. Ich habe bereits überprüft, ob die Laufschienen oder die seitlichen Befestigungen verbogen sind, konnte aber keine auffälligen Schäden entdecken.
Mich interessiert, welche Ursachen dafür typisch sind und ob das Verkleben oder Verbiegen von Bauteilen eine häufige Fehlerquelle ist. Gibt es Modifikationen oder Tuning-Tipps, um die Laufruhe zu verbessern?
Oder muss man tatsächlich Ersatzteile besorgen, wenn sich das Verhaken einmal eingestellt hat?
Bin für jeden Tipp dankbar, da ich die Pax-Schubladen eigentlich superpraktisch finde und das Problem nicht gerne in Kauf nehmen möchte.
Hallo dokar,
dein Problem mit den verkanteten Pax-Schubladen ist nicht unüblich. Die häufigsten Ursachen sind meist:
- Verschmutzungen oder kleinere Fremdkörper in den Laufschienen, die das Gleiten behindern.
- Ungleichmäßige Beladung der Schubladen, gerade bei schweren Gegenständen verursacht das Kippen und Verhaken.
- Montageungleichmäßigkeiten, die zwar auf den ersten Blick nicht sichtbar sind, aber die Pfosten leicht verbiegen oder den Winkel der Führungsschienen verändern.
Ich empfehle, zunächst alle Schienen gründlich zu reinigen und zu schmieren – insbesondere mit einem trockenen Silikonspray, das keinen Schmutz anzieht. Danach solltest du prüfen, ob die Schubladen exakt parallel eingelegt sind und nicht seitlich schief stehen.
Falls die Laufschienen verbogen sind, lassen sich die meisten leicht richten. Sollte das nicht möglich sein, kann ein Austausch der Schienen helfen.
Ein weiterführender Tipp: Wenn du die Schubladen besonders schwer belädst, versuche einzelne schwere Objekte auf mehrere Schubladen zu verteilen, damit die Belastung niedriger bleibt.
Ich hoffe, diese Hinweise sind hilfreich.
anken schrieb:
Ich empfehle, zunächst alle Schienen gründlich zu reinigen und zu schmieren – insbesondere mit einem trockenen Silikonspray, das keinen Schmutz anzieht.Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Hinzu kommt, dass die Ikea-Pax-Laufschienen aus einem dünnen Stahlblech gefertigt sind, was bei fehlerhafter Montage (z.B. versetztes Anschrauben) schnell zu kleinen Verformungen und dadurch Verkanten führt.
Mein Tipp ist, die Blenden an der Front vorsichtig abzunehmen und den Laufweg zu justieren, falls die Schublade schief sitzt. Ein zusätzlicher Checkpunkt ist das Überprüfen der Rückwand - bei Unwuchten dort kann es leicht zu Krafteinwirkungen kommen, die das Verkanten fördern.
Abschließend kann ich noch raten, auf hochwertige Schubladeneinsätze oder Führungen aufzurüsten, die den Laufkomfort verbessern. Es gibt passende Alternativschienen, die bei ähnlichen Maßen besser gleiten und robuster sind.
> "Der kleine Aufwand für präzise Justierung zahlt sich langfristig aus."
Viel Erfolg bei der Optimierung.
SONLIS schrieb:
Ein zusätzlicher Checkpunkt ist das Überprüfen der Rückwand - bei Unwuchten dort kann es leicht zu Krafteinwirkungen kommen, die das Verkanten fördern.Danke für den Hinweis, das hatte ich tatsächlich noch nicht so bedacht. Die Rückwand ist recht dünn, und ich hatte sie eigentlich festgespannt, jedoch könnte es sein, dass durch Druckverformungen von außen eine leichte Abweichung entstanden ist.
Ich werde das heute mal genauer inspizieren und gegebenenfalls von innen nachjustieren.
Was ich mir noch überlegt habe: Kann es sein, dass eine zu starke Belastung einzelner Schubladen mechanisch das Laufwerk dauerhaft verformt oder zerstört? Oder vertragen die Ikea-Laufschienen durchaus mal höhere Belastungen für kurze Zeit?
Mir geht es auch darum herauszufinden, ob ich vorsichtiger im Umgang sein muss oder ob die Schubladen eher robust sind und es öfter solche Stöße aushalten.
PeoDaniel14.06.23 11:53dokar schrieb:
Kann es sein, dass eine zu starke Belastung einzelner Schubladen mechanisch das Laufwerk dauerhaft verformt oder zerstört?Grundsätzlich sind die Laufschienen der Ikea Pax Schubladen für eine moderate Belastung ausgelegt, aber keine Industrieware. Die zulässige Belastung liegt meist bei etwa 15 kg pro Schublade, was für Kleidung und typische Haushaltsgegenstände ausreichend ist.
Wenn die Schublade überladen oder schwere Gegenstände unsachgemäß eingelagert werden, kann das tatsächlich zu dauerhaften Verformungen oder Verkantungen führen. Insbesondere das schnelle Öffnen und Schließen bei hoher Belastung führt zu vermehrtem Verschleiß und kann die Führungsscharniere beschädigen.
Mein Tipp dazu:
- Verteile schwere Lasten lieber auf mehrere Schubladen.
- Achte darauf, dass kein Teil der Schubladenführung eingeklemmt oder blockiert wird.
- Kontrolliere regelmäßig die Funktion und justiere bei Bedarf nach.
Falls sich dennoch Laufprobleme häufen, kann der Austausch der Laufschienen sinnvoll sein. Ersatzteile sind bei Ikea erhältlich und relativ günstig.
So kannst du die Lebensdauer deiner Pax-Schubladen dauerhaft verlängern.
PeoDaniel schrieb:
Verteile schwere Lasten lieber auf mehrere Schubladen.Super Tipp! Ich kann das nur bestätigen, sonst sitzen die kleinen Dinger irgendwann total schief in der Führung, und dann ist der Ärger groß. 😅
Ein bisschen Schmierfett oder besser noch ein trockenes Silikonspray macht wirklich Wunder, das habe ich bei meinen Pax-Schubladen auch gemacht. Ruckzuck gleiten die Schubladen wieder wie Butter – quasi der "Wellnessurlaub" für deine Möbel.
Und mal ehrlich: Wer will schon beim Öffnen der Schublade ins Stocken kommen? Das ist doch wie ein kleiner Stau im Schrankverkehr! 🚦
Wenn dir das alles nicht hilft, hilft vielleicht ein Upgrade auf Metall-Rollen oder hochwertige Schubladenschienen, wie schon erwähnt wurde.
Kleine Investition, großer Komfortgewinn, meiner Meinung nach.
Viel Erfolg beim Entkanten und viel Spaß beim Ausmisten neuerdings problemlos laufender Schubladen!
