Hallo zusammen, ich plane gerade eine Pax Wand für mein Schlafzimmer und möchte sicherstellen, dass ich dabei nichts Wichtiges übersehe. Deshalb meine Frage: Was sollte ich bei der Planung einer PAX Wand unbedingt beachten, damit das Ergebnis sowohl funktional als auch langlebig wird? Mich interessieren insbesondere Tipps zur richtigen Raumhöhe, Verankerung, Innenaufteilung, sowie mögliche Stolperfallen bei der Montage oder der Materialwahl. Vielleicht habt ihr auch Hinweise zu sinnvollem Zubehör oder Nutzungsideen, um den Stauraum optimal auszunutzen. Danke schon mal für eure Erfahrungen und Ratschläge!
Hallo tokin, eine sehr gute und zielgerichtete Frage. Bei der Planung einer PAX Wand solltest du vor allem auf folgende Punkte achten:
- Die Raumhöhe ist wichtig, da PAX Schränke in verschiedenen Höhen erhältlich sind. Achte darauf, die maximale Höhe auszunutzen, ohne die Decke zu berühren, um etwaige Unebenheiten auszugleichen.
- Die Wandbefestigung ist elementar für die Stabilität, besonders wenn du mehrere Module nebeneinander stellst. Stelle sicher, dass die Rückwand fest mit der Wand verankert wird.
- Innenaufteilung nach deinem persönlichen Bedarf planen: Kleiderstangen, Böden, Schubladen oder Körbe bieten unterschiedliche Nutzen.
- Auch die Türen sind ein Thema: Schwebetüren sparen Platz, Scharniertüren hingegen erlauben bessere Zugänglichkeit.
Wenn du Zubehör wie Einlegeböden oder Innenbeleuchtung einplanst, kannst du den Stauraum deutlich effizienter nutzen. Bei der Montage sind sorgfältiges Ausrichten und Fixieren entscheidend, damit nichts wackelt oder schief wird. Hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
Ich würde dir empfehlen, vorab den Platz genau auszumessen und darauf zu achten, dass der Boden gerade ist. Dann am besten die Module schon nach Plan zusammenstellen und die Wand hinter der PAX genau prüfen, um passende Dübel und Schrauben zu wählen. Montageanleitung sorgfältig durchlesen nicht vergessen.
AUSTINREN24.12.21 12:37Laurence schrieb:
Die Raumhöhe ist wichtig, da PAX Schränke in verschiedenen Höhen erhältlich sind. Achte darauf, die maximale Höhe auszunutzen, ohne die Decke zu berührenSehr wichtig, der PAX Schrank sollte optimal an die Raumhöhe angepasst werden, um unerwünschte Spalten oben zu vermeiden. Ebenfalls zu beachten: Die Schrankrückwand besteht meist aus dünnem Material, daher muss die Wandbefestigung fest sitzen.
Des Weiteren sollten zu tragende Lasten berücksichtigt werden, gerade wenn schwere Kleidung oder Kisten eingelagert werden. Die Bodenausgleichsfüße müssen richtig eingestellt sein, damit die ganze Wand stabil aufsteht.
Zur Innenausstattung: Plane die Position der Kleiderstangen so, dass lange Jacken oder Mäntel auch ausreichend Platz haben. Innenbeleuchtung lässt sich z.B. nachträglich als LED-Streifen einbauen und erhöht die Übersicht.
Zuletzt noch ein wichtiger Punkt: Prüfe immer, ob du die PAX Wand als Einheit an einer tragfähigen Wand befestigen kannst, besonders wenn mehrere Module zu einer langen Wand kombiniert werden.
Danke schon mal an alle für die schnellen und informativen Antworten! Ein Punkt, der mir noch unklar ist: Wie kann ich am besten vorgehen, um die Innenaufteilung so zu planen, dass ich den vorhandenen Stauraum optimal nutze? Ich habe recht unterschiedliche Kleidung – von langem Wintermantel bis zu kleinen T-Shirts und dazu viele Schuhe – muss ich da mit bestimmten Grundregeln rechnen? Gibt es Erfahrungswerte, wie viele Kleiderstangen pro Meter sinnvoll sind, oder wie man Schuhfächer am besten integriert?
