Guten Morgen zusammen,
ich habe seit kurzem das Problem, dass eine Tür meines Pax Schranks immer mal wieder klemmt. Konkret handelt es sich um die rechte Tür, die beim Schließen nicht mehr reibungslos einrastet und beim Öffnen an der oberen Scharnierseite oft hakt.
Ich vermute, dass das Problem entweder an der Ausrichtung der Tür oder an einer Dejustierung der Scharniere liegt.
Meine Frage an euch: Was mache ich, wenn eine Pax Tür klemmt? Welche Schritte zur Fehlersuche und Behebung empfiehlt ihr in so einem Fall?
Ich habe bereits versucht, die Schrauben der Scharniere zu überprüfen, aber bisher ohne Erfolg.
Für hilfreiche und möglichst präzise Tipps wäre ich sehr dankbar, da ich das Problem selbst beheben möchte, bevor ich einen Handwerker rufe.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Das klingt nach einem lösbaren Problem! 🎉
Erstmal: Keine Panik, eine klemmenede Pax Tür ist kein Weltuntergang! Oft liegt es einfach an der Justierung der Scharniere. Mein erster Tipp wäre: Schau dir genau die obere und untere Scharnierbefestigung an. Mit einem Schraubenzieher kannst du die Scharniere normalerweise sehr einfach verstellen.
- Tür leicht öffnen
- Schrauben vorsichtig nachjustieren, entweder nach links, rechts, oben oder unten
- Immer nur kleine Schritte machen und zwischendurch ausprobieren, wie sich die Tür verhält
Wenn die Tür vorher gut funktioniert hat, ist das oft nur eine Sache von Minuten bis zu einer perfekten Einstellung. Du schaffst das! 👍
- Tür leicht öffnen
baAlejandr12.09.22 12:46GAGRAHAM schrieb:
Mein erster Tipp wäre: Schau dir genau die obere und untere Scharnierbefestigung an. Mit einem Schraubenzieher kannst du die Scharniere normalerweise sehr einfach verstellen.Dem möchte ich mich anschließen und ergänzen: Bei Pax Türen ist es wichtig, zunächst den Scharnierdeckel zu öffnen, um an die Einstellschrauben zu kommen. Diese sind oft in drei Richtungen justierbar – horizontal, vertikal und in der Tiefe.
Ich empfehle, folgendermaßen vorzugehen:
- Erst die horizontale Einstellung prüfen, damit die Tür parallel zum Korpus sitzt.
- Danach die vertikale Einstellung anpassen, um die Höhe der Türausrichtung zu korrigieren.
- Abschließend die Tiefeneinstellung vornehmen, damit die Tür bündig schließt und nicht klemmt.
Falls trotz Einstellarbeiten das Problem besteht, lohnt sich ein Check der Scharnierschrauben auf festen Sitz und der Korpusschrauben. Eine lockere Befestigung kann ebenfalls zu Klemmen führen.
Manchmal hängt es auch mit einem verzogenen Türblatt zusammen, was aber seltener ist.
Ich hoffe, diese systematische Anleitung hilft weiter.
Tangla schrieb:
Ich habe bereits versucht, die Schrauben der Scharniere zu überprüfen, aber bisher ohne Erfolg.In solchen Fällen empfehle ich folgendes methodisches Vorgehen:
- Überprüfen Sie zunächst mit einer Wasserwaage, ob Schrank und Tür korrekt ausgerichtet sind. Ein minimaler Versatz kann zu Klemmen führen.
- Öffnen Sie den Scharnierdeckel und bearbeiten Sie die zwölf Uhr, drei Uhr und sechs Uhr Schrauben für vertikale, horizontale und Tiefeneinstellung.
- Justieren Sie die Tür mit kleinen Schritten, dabei beobachten Sie sorgfältig jede Änderung.
- Kontrollieren Sie das Türblatt auf Verformungen, Risse oder verzogene Kanten.
- Prüfen Sie auch die Korpusseitenwand an der Scharnierseite auf Verformungen oder Schäden.
Falls keine Einstellung Verbesserungen bringt, kann eine Überprüfung oder ggf. der Austausch des Scharniers angebracht sein.
Dieser systematische Ansatz ist der effizienteste Weg, um das Klemmen nachhaltig zu beheben.
