ᐅ Was mache ich, wenn die Pax Rückwand nicht passt?
Erstellt am: 22.07.24 09:13
Tarleo
ich stehe gerade vor einem Problem mit meinem neuen Pax-Kleiderschrank: Die Rückwand passt nicht. Genauer gesagt, war die Wand, an der ich den Pax-Schrank anbringen wollte, etwas uneben, und die Rückwand lässt sich nicht bündig anbringen, weil sie entweder zu kurz oder an den Seiten nicht aufliegt. Ich habe die Maße mehrfach geprüft, die Rückwand ist original von Ikea für das Modell, also müsste alles eigentlich passen.
Meine Frage ist jetzt: Was kann ich konkret tun, wenn die Pax Rückwand nicht passt? Gibt es Tricks, wie man sie anpassen oder anderweitig befestigen kann, ohne dass die Stabilität des Schranks darunter leidet? Oder sollte man besser eine andere Lösung finden?
Ich wäre sehr dankbar für praktische Tipps und auch für Erfahrungsberichte, wie ihr so etwas in ähnlichen Fällen gelöst habt. Danke!
KNUTGI
22.07.24 13:55
Hi Tarleo,
es kann schon echt nervig sein, wenn so ein vermeintlich simples Teil wie die Rückwand nicht passt. Aber keine Panik – die Rückwand beim Pax ist halt wirklich eher für die Stabilität gedacht, nicht für die Optik.
Mein Tipp: Mach es dir leicht und drück den Korpus einfach mit kleinen Holz- oder Gummipuffern von der Wand weg. Dann kannst du die Rückwand normal einnageln und sparst dir das Frickeln mit der Rückwand selbst.
Und hey, ein bisschen Luft hinter dem Schrank hat bei mir auch immer gut geholfen, weil die alte Wand nicht unbedingt super gerade ist. So wie ein Mindestabstand zum Rhythmus, sag ich mal.
Dann sitzt der Schrank bombenfest und du bist happy – und die Rückwand? Die freut sich auch, wenn sie nicht gequetscht wird. 😉
LOGEMIN
23.07.24 08:26
ich möchte ergänzend eine Art kleines Troubleshooting für die Situation erstellen, wenn die Pax Rückwand nicht passt:
1. Messen: Nimm die exakten Maße der Schrankinnenseite und der Rückwand, um Differenzen zu erkennen.
2. Untergrund prüfen: Prüfe, ob der Boden und vor allem die Wand gerade sind.
3. Wand ausgleichen: Bei Unebenheiten an der Wand können dünne Abstandshalter (zum Beispiel Holzleisten oder Kunststoff-Pads) helfen.
4. Rückwand ausrichten: Die normalen Stecknägel von Ikea können durch Schrauben mit Unterlegscheiben ersetzt werden, um die Rückwand besser zu fixieren.
5. Bei kleiner Kürze der Rückwand (wie 1-2 cm): Rückwand nicht verlängern, sondern prüfen, ob es möglich ist, den Korpus etwas von der Wand wegzurücken.
6. Schrank justieren: Seitliche Stellfüße anpassen, um den Schrank auf dem Boden plan auszurichten.
Zusammenfassung: Die Rückwand ist eher das stabilisierende Element, längere Nachbesserungen sind meist weniger sinnvoll als die Anpassung des Umfelds, also Wand und Positionierung.
Falls das Problem konkret mit der Höhe (z.B. 1,5 cm zu kurz) auftritt, kann es helfen, den oberen Bereich der Rückwand mit einem Holzbrett abzudecken oder mit Zierleisten zu versehen, damit die Optik stimmt, aber das hat keine stabilisierende Wirkung und ist nur optischer Ausgleich.
Vielleicht hilft das als Leitfaden.
Gloriagl10
23.07.24 09:14
Rückwand nicht passend? Zur länglichen Lücke: Schrank etwas von der Wand abstellen, so dass die Rückwand sitzt. So habe ich es gemacht und es hält. Ggf. kleine Holzleisten als Abstandshalter verwenden.
Nathanaelk
23.07.24 10:03
Filippo schrieb:
Mich interessiert: Auf welcher Untergrundart steht der Schrank? Und wie groß sind die Abweichungen bei dir genau? Das hilft, gezieltere Tipps zu geben.
Ich schließe mich Filippo an und möchte betonen, dass diese Information wirklich essenziell ist, um die Ursache für Passprobleme richtig einzuordnen. In meiner Erfahrung ist das Hauptproblem oft die Wand und der Boden, nicht die Rückwand selbst.
Zum weiteren Vorgehen:
- Kontrolliere mit einer langen Wasserwaage oder einem Laser, ob der Boden plan ist und die Wand senkrecht.
- Bei Unebenheiten im Bereich der Wand hilft es, kleine Distanzklötzchen an der Wand zu befestigen, um Unebenheiten auszugleichen.
- Falls die Rückwand zu kurz ist, würde ich keine eigene Verlängerung versuchen, da die Rückwand die Stabilität unterstützt und die Verbindung gepunktet sein muss.
Bei mir hat sich außerdem bewährt, vor der Montage der Rückwand die Unterkonstruktion zu prüfen: passen alle Seitenwände und ist der Korpus wirklich im Winkel? Nur so sitzt die Rückwand formschlüssig drin.
Deine 1,5 cm könnten beispielsweise durch eine nicht ganz plan lackierte oder verzogene Bodenplatte entstehen. Es lohnt sich, den Schrank möglicherweise ein wenig auszurichten, um Druck von der Rückwand zu nehmen.
Bitte teile mit, ob dein Schrank auf selbststellbaren Füßen steht oder direkt auf dem Boden.
paxrückwandschrankkorpusabstandshalterholzleisten
