ᐅ Was mache ich, wenn die Pax Rückwand nicht passt?
Erstellt am: 22.07.24 09:13
Tarleo
Tarleo
22.07.24 09:13
ich stehe gerade vor einem Problem mit meinem neuen Pax-Kleiderschrank: Die Rückwand passt nicht. Genauer gesagt, war die Wand, an der ich den Pax-Schrank anbringen wollte, etwas uneben, und die Rückwand lässt sich nicht bündig anbringen, weil sie entweder zu kurz oder an den Seiten nicht aufliegt. Ich habe die Maße mehrfach geprüft, die Rückwand ist original von Ikea für das Modell, also müsste alles eigentlich passen.
Meine Frage ist jetzt: Was kann ich konkret tun, wenn die Pax Rückwand nicht passt? Gibt es Tricks, wie man sie anpassen oder anderweitig befestigen kann, ohne dass die Stabilität des Schranks darunter leidet? Oder sollte man besser eine andere Lösung finden?
Ich wäre sehr dankbar für praktische Tipps und auch für Erfahrungsberichte, wie ihr so etwas in ähnlichen Fällen gelöst habt. Danke!
Filippo
22.07.24 09:47
Hallo Tarleo,
solche Passprobleme mit der Pax Rückwand kommen öfter vor, und ich kann deinen Frust gut nachvollziehen. Wichtig ist zuerst, genau zu prüfen, an welchen Stellen die Rückwand nicht passt: Ist es die Höhe, die Breite oder gar das Material, das sich verbiegt? Die Rückwände sind meist aus dünnem Hartfaserplatten-Material, was sich bei Feuchtigkeit oder unsachgemäßer Lagerung leicht verziehen kann.
Mein erster Schritt wäre:
- Messen der tatsächlichen Innenmaße deines Schrankkorpus, also der Nut, in der die Rückwand steckt.
- Gegenmessen der Rückwand selber. Kleine Toleranzen können, besonders bei Altbauten mit unebenen Wänden, zu Problemen führen.
Falls die Rückwand zu breit ist, kann man sie vorsichtig mit einer feinen Säge begradigen, aber Achtung, das sollte wirklich präzise sein, sonst leidet die Stabilität.
Eine andere Möglichkeit ist, die Rückwand nicht vollflächig mit denen Nägeln anzubringen, die Ikea vorsieht, sondern einzelne stabile Schrauben mit Unterlegscheiben zu verwenden, um die Rückwand punktuell zu fixieren. Das kann helfen, wenn deine Wand eine leichte Unregelmäßigkeit aufweist.
Zum langfristigen Halt ist es wichtig, dass die Rückwand die Stabilität des Kastens gewährleistet, also nicht einfach lose bleibt. Darum ist die Verbindung mit dem Korpus entscheidend.
Mich interessiert: Auf welcher Untergrundart steht der Schrank? Und wie groß sind die Abweichungen bei dir genau? Das hilft, gezieltere Tipps zu geben.
Palenar
22.07.24 11:02
Hallo Tarleo,
ich möchte Filippo noch ergänzen, da aus meiner Erfahrung mit Pax-Schrankmontagen ein paar Punkte besonders zu beachten sind:
- Prüfe die Bodenplatte und sei dir sicher, dass der Schrank wirklich waagerecht steht. Unebenheiten am Boden werden oft auf die Rückwand übertragen.
- Bei Altbauwänden können manchmal unterschiedliche Wandfluchten vorliegen. Da hilft es, die Rückwand mit kleinen, selbstklebenden Filz-Unterlagen oder Abstandshaltern zu puffern.
- Wenn du die Rückwand anpassen musst, kann ein feines Schleifpapier oder eine elektrische Feile helfen, um sie minimal zu bearbeiten.
- Achte darauf, ob die Rückwand alle vorgesehenen Befestigungspunkte an den Seiten erreicht. Ist das nicht der Fall, kannst du zusätzliche kleine Dübel oder Winkel an der Innenseite anschrauben, die nicht sichtbar sind, aber für Stabilität sorgen.
Außerdem empfehle ich, die Montageanleitung nicht nur einmal durchzulesen, sondern auch auf neuere Versionen oder ergänzende Tipps von Ikea zu achten - manchmal wurden Modelle geändert.
Wichtig: Falls die Rückwand wirklich gar nicht passt, prüfe, ob du die richtige Variante für die jeweilige Tiefe und Breite des Schranks hast, da es verschiedene Versionen gibt.
Wie ist denn die Wand genau beschaffen? Handelt es sich um eine einfache Putzwand, oder ist da schon etwas komplizierteres wie Rigips oder Unebenheiten durch Holzverkleidungen? Das würde bei den Anpassungen helfen.
Tarleo
22.07.24 12:18
Danke Filippo für die ausführliche Antwort! Der Schrank steht auf einem relativ ebenen Betonboden, der allerdings einen ziemlich rauen Altputz an der Wand hat. Die Abweichungen sind nur auf den letzten Zentimetern an der Rückwand, also dort, wo der Korpus an den Wandputz stößt. Die Rückwand selbst ist etwas zu kurz in der Höhe, schätze etwa 1,5 cm. Das macht es schwierig, sie sauber einrasten zu lassen.
Es ist Altputz, teils etwas uneben, nicht Rigips. Ich kann mir vorstellen, dass hier noch Feuchtigkeit reinspielen könnte, das Material wirkt schon recht alt. Ich frage mich auch, ob ich die Rückwand irgendwie verlängern kann, oder ob das schlicht Quatsch ist... Hat da jemand Erfahrung mit sowas? Vermutlich würde Ikea da keine Ersatzrückwand verkaufen, die länger ist?
KAULIS
22.07.24 12:49
Es gibt keine offiziellen Ikea-Rückwände für den Pax, die in der Höhe variieren. Die Rückwand ist speziell auf die standardisierten Dimensionen des Schranks ausgelegt.
Hat die Rückwand tatsächlich 1,5 cm zu wenig in der Höhe, ist es keine Option, sie zu verlängern, da das Material sehr dünn ist und Stabilität bringt.
Was sinnvoll wäre:
- Die Wandfläche hinter der Rückwand mit einer dünnen, flachen Holz- oder Kunststoffleiste ausgleichen, um die unebene Wand auszugleichen, so dass die Rückwand wieder aufliegt.
- Eventuell kann man die Rückwand auch mit kleinen Abstandshaltern an der Wand befestigen, um das Problem zu lösen.
Das Schneiden oder Verlängern der Rückwand ist in der Regel nicht zu empfehlen, weil es die Rückwandfunktion als Stabilisierungselement beeinträchtigt.
Ein Tipp noch: Die Montage von Rückwänden erfolgt von innen meist mit kleinen Nägeln oder Klammern. Man kann die Rückwand an mehreren Punkten fixieren und gegebenenfalls die Wandstellen an der Wand ausgleichen, statt an der Rückwand zu basteln.
Ramon4
22.07.24 13:34
Hallo Tarleo,
ich möchte dir ermutigend sagen: Ein Problem mit der Passgenauigkeit der Pax-Rückwand lässt sich gut lösen, ohne dass du gleich die komplette Rückwand austauschen musst.
Oft hilft es, den Korpus des Schranks ein wenig von der Wand abzurücken, gerade wenn die Wand uneben ist. Dadurch kann die Rückwand sauber an den Schrank gesetzt werden und deine vorhandene Unebenheit bleibt außen vor.
Weitere Möglichkeiten sind:
- Das Anbringen einer dünnen Kontermontage (z.B. flache Leisten), die als Abstandshalter dienen und den Korpus gerade halten.
- Das Nutzen von stabilen Schrauben mit Unterlegscheiben, um die Rückwand zu befestigen, statt nur auf die Nägel zu vertrauen.
Es ist auch wichtig, regelmäßig mit einer Wasserwaage zu kontrollieren, dass dein Schrank gerade steht, denn schiefe Aufstellung verstärkt Passprobleme.
Falls du möchtest, kann ich dir auch Schritt-für-Schritt Tipps geben, wie ich persönlich solche Situationen handhabe.
ikeapaxrückwandschrankkorpusunebenrückwändefeuchtigkeitschraubenunterlegscheiben
