ich plane gerade den Ausbau meines Ikea Pax Schranks, da ich dringend mehr Stauraum benötige und möchte die vorhandene Fläche bestmöglich ausnutzen. Dabei interessiert mich besonders, was beim Ausbau generell wichtig ist, um den Stauraum optimal zu vergrößern, ohne später Probleme bei der Funktionalität oder Stabilität zu bekommen.
Beispielsweise frage ich mich, ob es besser ist, nur zusätzliche Einlegeböden und Schubladen zu nutzen, oder ob man eher mit Systemzubehör wie Kleiderliften, Trennwänden etc. arbeitet. Auch der korrekte Einbau und die Gewichtsverteilung spielen sicher eine Rolle.
Hat jemand Erfahrungen mit der Vergrößerung des Stauraums im PAX und kann Tipps geben, worauf man beim Ausbau besonders achten sollte? Wie vermeidet man typische Fehler und was hat sich bei Euch in der Praxis bewährt?
Ich freue mich auf differenzierte Antworten, gerne mit Hinweisen auf praktische Details oder Erfahrungen.
Hallo ka-bu,
ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend es sein kann, wenn der vorhandene Stauraum nicht mehr ausreicht. Deine Frage ist super, gerade weil man da oft an der falschen Stelle spart oder einfach nur steif die "Standardlösung" einbaut.
Was ich gelernt habe: Das Wichtigste ist, den Schrank wirklich auf die eigenen Bedürfnisse zuzuschneiden. Nicht einfach nur mehr Einlegeböden rein, sondern auch überlegen, welche Dinge man verstauen möchte.
Auf jeden Fall die Systemzubehörteile! Sie bringen Flexibilität, vor allem bei speziellen Dingen wie Hosen oder Schuhen. Ich hatte am Anfang nur einfache Böden, aber mit diesen Speziallösungen habe ich das Potenzial erst so richtig ausgeschöpft.
Definitiv, schwere Sachen sollten unten lagern, um den Schrank nicht zu überlasten oder instabil zu machen. Und kontrolliere immer, ob die Befestigungen ordentlich sitzen – sonst kann das schnell gefährlich werden.
Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter. Wichtig ist auch, sich Zeit für die Planung zu nehmen! Viel Erfolg.
Hallo ka-bu,
zu deiner Frage: "Was ist wichtig beim Ausbau des Ikea PAX für mehr Stauraum?" gibt es einige klare Punkte, die aus meiner Sicht entscheidend sind:
- Planung: Miss deinen Raum genau aus, auch Nischen und Höhe. Oft wird die Höhe unterschätzt, die man sonst verschenkt.
- Modularität: Nutze die Vielseitigkeit des PAX-Systems, indem du unterschiedliche Module kombinierst, z.B. offene Regale, Schubladen und Kleiderstangen.
- Gewichtslast beachten: Prüfe die maximale Belastbarkeit der Böden und Verankerung. Schwere Lasten gehören auf stabile Böden unten.
- Passendes Zubehör: Einlegeböden, Schubladeneinsätze, Kleiderlifte und Trennwände dienen nicht nur der Ordnung, sondern erhöhen effektiv die nutzbare Fläche.
- Montage: Achte auf eine korrekte Ausrichtung und Fixierung an der Wand, um Kippgefahr zu vermeiden.
Ein Best-Practice-Tipp: Plane immer mit etwas Reserve, also z.B. 2-3 cm mehr Abstand zwischen Regalen für flexible Nutzung. Und kaufe lieber zu viel Zubehör als zu wenig, denn Nachrüsten ist meist umständlich.
Ich halte mich an diese Punkte bei jedem Ausbau und habe damit gute Erfahrungen gemacht.
Hallo ka-bu,
ich lasse mich mal auf deine Frage ein, da der PAX-Ausbau ein Thema ist, bei dem viel schiefgehen kann, wenn man nicht sorgfältig vorgeht.
Zunächst: Die Grundfrage, die du stellst, ob mehr Einlegeböden und Schubladen reichen oder lieber Systemzubehör verwendet werden sollte, ist zentral. Ich empfehle definitiv ein durchdachtes Systemzubehör, das auf die individuellen Aufbewahrungsbedürfnisse abgestimmt ist.
Zum Vorgehen:
- Vermessung: Miss die genauen Innenmaße deines PAX (Breite, Tiefe, Höhe). Gerade bei der Höhe wird oft ein ungenauer Wert übernommen, das führt später zu Problemen bei z.B. Kleiderliften.
- Bedarfsanalyse: Schreibe auf, was alles im Schrank untergebracht werden soll (Lang- bzw. Kurzstangen für Kleidung, Schubladen für Accessoires, Boxen für Kleinkram). Das verhindert unnötigen Zubehörkauf.
- Stabilität & Montage:
- Prüfe die Wandbeschaffenheit zur sicheren Verankerung. PAX braucht meist mindestens 2 Schrauben oben in der Rückwand.
- Beachte die maximale Belastbarkeit der einzelnen Bodenplatten (meist 25 kg, je nach Typ unterschiedlich). Plane schwere Gegenstände unten.
- Zubehör-Tipps:
- Schubladeneinsätze: Ideal für Unterwäsche, Socken, damit nichts durcheinandergerät.
- Kleiderlift: Passt gut, wenn wenig Platz vorhanden ist. Achtung auf Maße und ausreichende Installationstiefe.
- Trennwände: Verhindern das Verrutschen von Kleidung oder Boxen und schaffen Ordnung.
- Innentüren bzw. LED-Beleuchtung können den Komfort zusätzlich erhöhen.
- Typische Fehler:
- Nicht an die Wand befestigen. Das ist brandgefährlich, gerade bei hohen PAX.
- Zubehörteile ungeprüft kaufen und hinterher feststellen, dass sie nicht passen.
- Keine Berücksichtigung der Gewichtslasten beim Einbau.
Mich würde interessieren, wie dein Raum aussieht (z.B. Höhe des Zimmers, vorhandene Schräge) und ob du schon eine Vorstellung hast, was du in den Schrank packen willst?
Dann kann man besser ins Detail gehen.
Zum Vorgehen:
- Zubehör-Tipps:
- Typische Fehler:
