ᐅ Warum biegt sich der Boden im Kallax nach unten durch?
Erstellt am: 12.12.18 08:13
Kielson
Kielson
12.12.18 08:13
ich habe ein Kallax-Regal von Ikea und bemerke, dass sich das mittlere Bodenbrett bei Last im Laufe der Zeit nach unten durchbiegt. Meine Frage lautet daher: Warum biegt sich der Boden im Kallax-Regal nach unten durch, obwohl das Regal eigentlich dafür ausgelegt sein sollte, Bücher oder andere Dinge ohne Durchhängen zu tragen? Gibt es typische Ursachen wie Materialeigenschaften, Belastungsgrenzen oder Konstruktionsdetails, die man kennen sollte? Und wie stark ist so ein Durchbiegen normal, bevor man von einem Fehler ausgehen kann? Ich freue mich auf fachkundige Erklärungen und Tipps, wie man dem entgegenwirken kann.
PLOMA
12.12.18 08:47
Hallo Kielson,
deine Frage zum Durchbiegen des Bodens bei Kallax ist gut gestellt und lässt sich mit einigen Hintergrundinfos beantworten.
Zunächst besteht das Kallax-Bodenbrett meist aus Spanplatte in mittlerer Stärke, die innen hohl aufgebaut oder zumindest nicht massiv ist. Dieses Material hat eine gewisse Traglast, aber es ist nicht mit massiver Vollholzplatte vergleichbar. Die Durchbiegung entsteht also vor allem durch Materialeigenschaften – Spanplatten neigen unter längerer Last zu Elastizitätsverlust und daher zu dauerhaftem Verformen.
Außerdem spielen die Maße eine entscheidende Rolle: die Spannweite des Bodens ohne zusätzliche Verstrebungen ist relativ groß (meist etwa 70 cm), was bei einer punktuellen oder gleichmäßigen Beladung zu deutlicher Biegung führt. Die Konstruktion sieht zwar Verstärkungen an den Seiten vor, aber keine Mittelstreben unter dem Brett, was die Lastaufnahme begrenzt.
Lasten wie Bücher oder schwere Gegenstände verteilen sich zwar, aber meist nicht optimal, was punktuelle Belastungen verstärkt. Zudem kann Feuchtigkeit die Spanplatte aufquellen lassen, was die Festigkeit weiter mindert.
Kurz gesagt: Das Durchbiegen ist ein Zusammenspiel aus Materialeigenschaften, Belastungsgrenze und Konstruktion. Zur Einschätzung, wie stark das normal ist: Eine leichte Durchbiegung von wenigen Millimetern bis ca. 1 cm bei voller Beladung könnte normal sein, aber alles darüber hinaus ist kritisch.
Noch eine Frage: Wie schwer sind die gelagerten Gegenstände und wie groß ist die Spannweite des Bodens? Das würde helfen, noch genauer zu beurteilen, ob dein Kallax zu stark belastet wird oder ob ein Defekt vorliegt.
devon9
12.12.18 09:22
Hallo Kielson,
um das Thema ein bisschen zu strukturieren, fasse ich die Ursachen für das Durchbiegen eines Kallax-Bodens mal zusammen:
1. Material: Das Kallax-Bodenbrett ist in der Regel eine Spanplatte mit Dekorfolie, keine Massivholzplatte.
2. Spannweite: Bei ca. 70 cm ohne Mittelverstärkung ist das Brett bereits anfällig für Durchbiegung.
3. Belastung: Bücher oder schwere Gegenstände üben statische Last aus; wenn die Belastung die definierte Maximallast überschreitet, verbiegt sich das Brett.
4. Feuchtigkeit: Spanplatten quellen auf, wenn sie feucht werden, was Schwäche und damit Durchhängen verursacht.
5. Konstruktive Verstärkungen: Fehlende Mittelstreben oder unterstützende Verstärkungsprofile begünstigen die Biegung.
Typische Fehler, die ich oft sehe, sind die einseitige oder punktuelle Belastung mit sehr schweren Gegenständen, die das Material überfordern. Ein anderer Punkt ist, dass Käufer die maximale Traglast unterschätzen. Kallax-Böden halten normalerweise ca. 13-15 kg pro Boden, bei gleichmäßiger Verteilung.
Mein Tipp:
- Verteile die Last gleichmäßig
- Vermeide punktuelle Belastungen
- Sorge für Zusatzverstrebungen oder setze Zwischenböden ein, die die Spannweite verkürzen
Abschließend eine kurze Zusammenfassung:
Die Durchbiegung entsteht, weil Spanplatte eine gewisse Elastizität hat und bei Überschreitung der Traglast längerfristig nachgeben kann.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Skizze erstellen, wie man zusätzliche Verstärkungen einbaut.
mifra
12.12.18 10:50
Zur Ergänzung der bisherigen Ausführungen:
Der Grund für das Durchbiegen des Bodens im Kallax-Regal ist primär das strukturelle Design in Verbindung mit den Materialeigenschaften der verwendeten Platte. Laut Herstellerangaben beträgt die maximale Tragkraft pro Boden etwa 13 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
Der verwendete Werkstoff Spanplatte verfügt über eine relativ geringe Elastizitätsgrenze und ist bei längeren Spannweiten ohne Unterstützungen anfällig für Durchbiegung. Das absichtliche Auslassen von Mittelstreben bei Kallax-Böden dient der Schaffung von offenem Stauraum, beeinflusst jedoch die Stabilität negativ.
Zusätzlich kann Umwelteinflüsse wie hohe Luftfeuchtigkeit oder direkte Sonneneinstrahlung die Materialstabilität beeinträchtigen, da die Spanplatte aufquillt und mechanische Eigenschaften sich verschlechtern.
Fazit: Ein gewisses Nachgeben bzw. eine geringe Durchbiegung ist bei Kallax-Regalböden "normal" und liegt im Toleranzbereich des Materials. Eine sichtbare, starke Durchbiegung hingegen deutet auf Überlastung oder eine bereits beeinträchtigte Materialstruktur hin.
Die Empfehlung lautet, Lasten auf mehrere Böden zu verteilen und eine maximale Gewichtslast pro Boden nicht zu überschreiten.
kepunau
13.12.18 07:11
Ja, das trifft’s eigentlich ziemlich genau! Man könnte fast sagen, das Brett macht schlapp unter der Last, sozusagen ein "Müdewerden" des Holzes 😊.
Außerdem ist das Kallax ja fast schon ein Allrounder-Regal, aber eben nicht für Mega-Schwerlast konstruiert, sondern für Zimmerpflanzen, Ordner oder Bücher – mit einer gewissen Grenze.
Ein Tipp von mir, falls man nicht so viel umbauen möchte: Einfach die schwersten Sachen so nah wie möglich an die Regalstützen packen. Da ist das Brett am stabilsten. 🙂
Und ja, eine leichte Durchbiegung ist ein bisschen wie "Persönlichkeit" von dem Möbelstück. 😉
Das ist wirklich wichtig! Sonst hat man ganz schnell eine böse Durchbiegung, die vielleicht sogar irreversible Schäden verursachen kann.
bente
13.12.18 14:36
Hallo Kielson,
ich kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich das mit dem Durchbiegen ist. Man fühlt sich irgendwie, als ob das Möbelstück einen im Stich lässt :-(
Manchmal machen sich solche Probleme erst bemerkbar, wenn man das Regal mit den Lieblingsbüchern vollpackt oder tatsächlich schwere Sachen lagert, die man gar nicht so oft umstellt. Ich finde es immer gut, dann nach alternativen Lösungen zu suchen, weil es ja schade wäre, wenn man das Regal dann entsorgt.
Eine Idee wäre, dass du eventuell zusätzliche kleine Stützen (z.B. Möbelfüße oder Holzleisten) unter das durchhängende Brett setzt, um den Druck zu verringern – so habe ich das früher bei einem ähnlichen Problem gemacht.
Frag doch auch mal: Wie setzt du das Regal ein? Verrutsch oder sackt der Boden mit der Zeit immer stärker durch, oder ist das eine durchgehende Verformung? Ich hoffe, du findest eine nachhaltige Lösung!
kallaxregalspanplattenmaterialeigenschaftenspannweitebodenbretttraglastverstärkungenbödenkonstruktion
