ich beschäftige mich gerade mit der Frage: "Wann wird das KALLAX-Regal bei voller Beladung kritisch instabil?" Konkret interessiert mich, bei welcher maximalen Gesamtlast und in welcher Konstellation das Regal anfängt, seine Standfestigkeit zu verlieren oder eine bleibende Verformung zu zeigen, sodass es umzukippen droht oder Schäden auftreten können. Dabei geht es mir nicht nur um die nominelle Tragkraft pro Fachboden, sondern auch um Faktoren wie die Art der Beladung (schwerpunktmäßig unten, gleichmäßig verteilt oder oben), die Anzahl der montierten Böden, das Verankerungsverhalten und ob das Regal auf unebenem Boden steht. Gibt es da verlässliche Richtwerte oder Erfahrungswerte, die auch den Kipppunkt oder kritische Lastgrenzen markieren? Ich freue mich auf jede Expertise zu diesem Thema – gerne auch Details zur Statik oder praxisnahe Hinweise. Vielen Dank!
Zunächst lässt sich sagen, dass das IKEA KALLAX-Regal offiziell für maximal 13 kg pro Fachboden zugelassen ist. Die maximale Gesamtbeladung liegt somit rechnerisch bei ca. 52 kg bei einem Regal mit vier Fächern – wenn man von gleichmäßiger Gewichtsverteilung ausgeht.
Allerdings ist das Thema Standfestigkeit komplexer: Die kritische Instabilität tritt vor allem auf, wenn entweder die Last zu hoch und/oder der Schwerpunkt zu hoch bzw. ungünstig verteilt ist. Wenn man schwere Gegenstände ausschließlich im oberen Bereich platziert, steigt die Kippgefahr erheblich an.
Das Regal selbst hat keine integrierte Verankerung, was eine wesentliche Schwachstelle darstellt: Bei voller Beladung und höherem Schwerpunkt kann es kippanfällig sein, insbesondere auf glatten oder unebenen Böden.
Ein Tipp: Die zusätzliche Wandbefestigung reduziert die Kippgefahr signifikant und erlaubt oft auch eine leicht höhere Belastung. Sollten Sie also auf Nummer sicher gehen wollen, würde ich empfehlen, das KALLAX immer an der Wand zu fixieren und die schweren Gegenstände in den unteren Fächern zu lagern.
Ich hoffe, das hilft als erste Einschätzung.
Blavin schrieb:
Die kritische Instabilität tritt vor allem auf, wenn entweder die Last zu hoch und/oder der Schwerpunkt zu hoch bzw. ungünstig verteilt ist.Genau das ist der zentrale Punkt, den ich noch vertiefen möchte: Beim KALLAX handelt es sich um ein Möbelstück mit vergleichsweise geringem Eigengewicht und einer Höhe (77 cm in der Standardversion), was die Hebelwirkung bei Schwerpunktverlagerung maßgeblich beeinflusst.
Um die Grenze der Stabilität zu bestimmen, sollten wir folgendes betrachten:
1. Lastverteilung: Wenn die Last eher in den unteren zwei Fächern konzentriert ist, bleibt der Schwerpunkt niedrig und die Kippgefahr gering. Wird dagegen auf das obere Fach eine hohe Last gestellt, vergrößert sich das Kippmoment.
2. Gesamtgewicht: Bei 13 kg pro Fachboden erreicht man etwa 52 kg bei vier Fächern – das ist die maximale Zuladung laut Hersteller. Wird diese überschritten (z. B. durch das Verladen von schweren Aktenordnern, Tonnen von Büchern, etc.) erhöht sich die Verformungsgefahr der Böden und vor allem der Korpus wird stärker belastet.
3. Bodenbeschaffenheit: Auf unebenen Böden ohne passende Unterlagen (Filzgleiter etc.) kann das Regal leicht kippen.
4. Verankerung: Ohne Wandbefestigung besteht eine deutliche Gefahr, vor allem wenn es belastet und bewegt wird.
Zur kritischen Instabilität: Technisch gesehen beginnt diese, wenn das auf das Regal wirkende Kippmoment durch äußere Einflüsse oder Lastverteilung das Gegengewicht des eigenen Regals überschreitet.
Praktisch bedeutet das: Über 40 kg Gesamtlast bei schlechter Schwerpunktwahl und ohne Wandbefestigung steigt die Kippgefahr stark an. Höhere Lasten (> 60 kg) übersteigen dann schnell die strukturelle Integrität der Fachböden.
Daher meine Empfehlung: Für volle Sicherheit sollte die Gesamtlast unter 50 kg bleiben, möglichst tief verteilt und mit Wandbefestigung!
Wow, was für interessante Erkenntnisse hier! 🙂 Das bedeutet ja, dass das KALLAX gar nicht mal nur von der Maximalbelastung pro Boden abhängt, sondern echt darauf, wie man die Last verteilt und ob man das Regal an der Wand befestigt oder nicht – total wichtig!
Ich hab selbst das KALLAX seit Jahren und lade da ziemlich viele Bücher rein – also vor allem unten schwer, oben was leichteres. Bisher hielt es gut, aber ich hatte auch mal einen Moment, wo ich dachte, das Ding könnte umkippen, weil ich eben mal ein paar größere Sachen oben abgestellt habe.
Das motiviert mich jetzt total, mal zu prüfen, ob ich das Regal genug gesichert habe.
Danke für die Tipps – wer hätte gedacht, dass so ein Alltagsmöbelstück eigentlich ein kleines Statik-Projekt sein kann! 😉
Noch ne Frage von mir: Gibt es vielleicht Empfehlungen, welches Befestigungsmaterial am besten geeignet ist, um das KALLAX an der Wand zu sichern? Eckverbinder, Schrauben mit Dübeln oder etwas anderes?
