ᐅ Wann ist es ein Baumangel. 10 cm Wand falsch gesetzt
Erstellt am: 20.08.21 23:02
FloOlden
Moin Leute,
Ich habe ein Problem und weiß ehrlich gesagt nicht wie ich damit umgehen soll. Ich baue zurzeit ein Holz Haus und da ist ein sehr großer Fehler passiert. Bei dem Haus handelt es sich um Einfamilienhaus was ein EG hat wie auch ein OG hat. Bei dem Bau ist mir ein Fehler aufgefallen das eine Wand im Obergeschoss um 10 cm falsch gesetzt wurde. Dadurch passt keine Badewanne mehr ins Bad. Meine frage ist was für einen Anrecht habe ich bei falscher Ausführung. Da man diese Wand nicht einfach mal versetzten kann und das Dach auch schon drauf steht. Dazu kommt das im EG die Wände auch alle um 10 cm verschoben sind.
Was kann ich machen und was habe ich für Anrechte.
konibar
21.08.21 09:23
FloOlden schrieb:
meine Idee wäre auch gewesen eine kleinere Tür einzubauen. Statt einer 89 einfach eine 78 Tür ein zu bauen.
daraus ergibt sich evtl das Problem, ob die Wanne nicht mehr durch die schmalere Tür und um die Ecken passt?
Nach meiner Wahrnehmumg sind 10cm Fehler schon Genehmigungs-relevant.
11ant21.08.21 09:56
Du kannst zunächst einmal Deine Anpflicht als Fragensteller erfüllen, die Frage mit Plänen zu bebildern !
manohara21.08.21 10:08
meine Gedanken dazu:
Holz hat Vor- und Nach-Teile.
Einer der Vorteile ist, dass man mit der Kettensäge rangehen kann und es umgestalten (anders als mit Stein oder Beton).
Ich würde darüber nachdenken, ob es möglich wäre, die Wanne 10 cm "in der Wand verschwinden" zu lassen.
Entweder die "Restwand" wäre dann sehr dünn, oder im Nebenraum entsteht ein Absatz (der sich möglicherweise für irgendwas nutzen lässt).
(eine Zeichnung ist bei solchen Überlegungen tatsächlich sehr nützlich 🙂)
meine Erfahrung:
Es kommt immer wieder vor, dass die Korrektur eines Fehlers ein besseres Ergebnis hat, als es ohne den Fehler geworden wäre.
driver55
21.08.21 10:11
FloOlden schrieb:
Da es ein Holz ständerwerk Haus ist
Und genau bei diesen Bauten sind die Positionen doch mm-genau vorgegeben.
Somit verstehe ich die falschen Positionen nicht wirklich.
Wer hat hier gepfuscht?
hampshire
21.08.21 10:15
FloOlden schrieb:
Frage die ich mir wieder stelle kann ich wegen den 10 cm irgendwas einfordern Geld technisch
Es bleibt unklar was Deine Priorität ist. Willst Du lieber Geld oder eine Wanne, in die Du „passt“? Danach richtet sich Dein Vorgehen. Lass mal die Probleme und Deinen Ärger weg, die stehen bei der Zielfindung nur im Weg, Dein Baupartner, der den Fehler ja bestätigt hat kann nur mit Dir eine passende Lösung finden, wenn Dein Ziel klar ist. Die ganzen Fragen wie es dazu kam helfen keinen Deut weiter. Die einzig relevante Frage ist, wie es werden soll und das gibst Du vor. Und nochmal zur Klarheit: nicht wie nun etwas gemacht werden soll, sondern welches Ergebnis Du vorgibst.
FloOlden schrieb:
Der Raum ist durch diesen 10cm kleiner geworden und habe dadurch einen größeren Flur.
Zeig doch mal den Plan vom OG, also vom Bad und Flur. Vielleicht kommt eine weitere Idee zu den von Dir genannten.
Man könnte auch eine Tür nach außen öffnen lassen. Ich jetzt verstehe nicht, warum man bei Holzständer nichts ändern kann. (oder ist es ein Holzmassivhaus?)
FloOlden schrieb:
der Plan war eine 1,70 Badewanne da ein zu bauen die leider jetzt nicht mehr passt da die Tür jetzt gegen die Wanne gehen würde.ich frage mich nur wie ich da weiter vorgehen muss. Eine 1,60 Badewanne kommt für mich nicht in frage da ich leider da nicht reinpasse.
Da ich selbst mit einer Körpergröße von 165cm mir niemals eine schmale 170er Wanne (Wohnungsbau) in einem Einfamilienhaus einbauen würde, hatte ich mich damals mit Badewannen bei unserer RH-Bad-Renovierung beschäftigt. Bestellt haben wir eine (innen) eiförmige Wanne mit einer Schenkelbreite von 90 x 160, irgendwie so. Dafür war sie 5 cm höher, was recht viel ist. Es gibt da einige Maße, die sind außen recht raumsparend, aber so, dass innen viel Raum dort ist, wo er auch gebraucht wird (Armbereich mehr, Fuß weniger). Diese Wannen sind teurer, den Aufpreis soll der BU übernehmen.
Und wenn Du ein weiteres Mal baust, mein Tipp: eine Wanne braucht meiner Meinung links, rechts und/oder hinten etwas Ablagefläche, also Podeste. Mit 180 in der Länge und auf 2,40 geplant ist man gut dabei. Das kompensiert wenige Korrekturen und gibt Komfort.
wannetür
