Wärmepumpe für Fußbodenheizung geeignet, Massivbau 200m², keine Gasanschlüsse
5,00 Stern(e) 5 Votes
Finisher
wir sind gerade dabei unser Haus zu planen.
Es wird 1,5 geschossig mit einem Keller. Gebaut wird massiv.
Im Haus soll der Keller beheizt werden, das EG und das DG.
Alles in allem ca. 200qm. Im gesamten Haus soll eine Fußbodenheizung verbaut werden.
Das Haus wird in einem Gebiet gebaut, wo kein Gas-Anschluss vorhanden ist, man könnte sich also höchstens Gas-Tanks mieten. Öl möchten wir auf keinen Fall haben.
Am liebsten wäre uns natürlich eine Wärmepumpe.
Könnt ihr da eine empfehlen? Alternative Energiequellen sind auch erwünscht.
mfg
€uro
...Das Haus wird in einem Gebiet gebaut, wo kein Gas-Anschluss vorhanden ist, man könnte sich also höchstens Gas-Tanks mieten. Öl möchten wir auf keinen Fall haben.
Bei Gas oder äquivalenten konventionellen WE muß meist zwangsweise eine im Einfamilienhaus wenig wirtschaftliche Solarthermieanlage miteingekauft werden. Der günstigere Weg hier, besser Dämmen => 15% Regel. Flüssiggas ist meist eine teure Variante.
Bei konventionellen WE nach dem Verbrennungsprinzip, ist der Verbrauch stets höher wie der Bedarf, daher spielt der erreichbare Jahresnutzungsgrad eine wichtige Rolle.
...Am liebsten wäre uns natürlich eine Wärmepumpe.
Hier ist der Verbrauch geringer als der Bedarf. Daher sind aus wirtschaftlicher Sicht die Anforderungen an die Dämmung weniger anspruchsvoll.
Allerdings sind hier die Notwendigkeiten einer sorgfältigen und exakten Planung der Gesamtanlage besonders hoch. Wird das versäumt, kommt man schnell zum Groschengrab und die theoretisch hohe Effizienz lässt sich tatsächlich nicht nutzen. Ein Mangel, an dem derzeit nicht wenige, besonders GU/GÜ- Anlagen, kranken.
...Könnt ihr da eine empfehlen? Alternative Energiequellen sind auch erwünscht.
Hierzu müßten die spezifischen Bedingungen des Bauvorhabens bekannt sein, alles Andere wäre ein Blick in eine sehr trübe Glaskugel.
Prinzipiell kommen meist Luftwärmepumpe, Sole Wärmepumpe und seltener WWP in Frage.
Erst einmal den tatsächlichen Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. WW berechnen lassen. In Zusammenhang mit der jeweiligen Lösung resultiert daraus der tatsächliche Verbrauch, mit dem sich dann eine Investition bewerten lässt.
v.g.
Finisher
Hallo Euro,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Wie kann ich den tatsächlichen Bedarf am besten ermitteln?
- Die zu beheizende Fläche beträgt ca. 200 qm, wobei der Keller (60qm nicht immer beheizt wird)
- Es leben 4 Personen im Haus
- Wasserspeicher ca. 400l
- Bauort Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn
€uro
...Wie kann ich den tatsächlichen Bedarf am besten ermitteln?
Ich denke mal, für einen Laien kaum machbar. Hier haben selbst "Fachleute" meist erhebliche Probleme.
Solche Dinge eher einem Profi überlassen und die "Eigenarbeit" auf Dinge konzentrieren, wo man nicht so sehr viel falsch machen kann.
Benötigt wird u.A. in jedem Fall ein Gebäude-"Grundgerüst", bei dem die Geometrie sowie die Bauteile definiert sind.
Wie kommt man darauf, wenn die Leistung des WE unbekannt ist?
v.g.
€uro
zur Thermia Atec Wärmepumpe hier ein Link von einem Test aus Schweden, der der Wärmepumpe gute Ergebnisse bescheinigt ....
Wie naiv kann man eigentlich sein? Ein Hersteller kann niemals eine JAZ garantieren, da ihm die BV spezifische Ausführung völlig unbekannt ist. Wer anderer Meinung ist, kann sich ja eine JAZ per Vertrag zusichern lassen
v.g.
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26288 Beiträgen
