Vorbereitung für spätere Photovoltaik?
4,00 Stern(e) 16 Votes
Knöpfchen
Knöpfchen
Einen zweiten Zähler brauchst du wenn die Photovoltaik 10 Kwp oder mehrLeistung hat.Bei 9,8 wird dein Zähler gegen einen Vor/ rückwärtszähler getauscht.
Ab 30KWP brauchst du einen Meßwandler .
Also wenn du vorsorgen willst ,erst mal planen wie groß die Anlage werden soll/kann.
Dann wo der / die Wechselrichter sitzen sollen/können.
Möglichst keinen warmen Ort.
Zu den Wechselrichtern werden die Strings ( hier Evtl. Leerrohr ) von den Panels gelegt.Anzahl Leerrohre ? Anzahl Panels und welches System?
Dann kann man weiter planen.
Detlev69
praktisch kann es dafür nicht zu wenig Geld geben, da es deine Ausgaben veringert.
Na ja, beim Neubau muss Mann die Gesamtsumme zur Verfügung haben... da nützt es nichts, wenn (falls) sich eine Investition nach 10-12 Jahren amortisiert.
Die Module kosten praktisch nichts mehr
Nun, die Angebote sind keineswegs vernachlässigbar, sondern durchaus noch fünfstellige Beträge für Neubauinstallation. 3 kWp knapp unter fünfstellig, 5 kWp darüber. Das ist kein Pappenstiel für einen Bauherren.
Inwiefern sich Photovoltaik bei wirklich exakter Rechnung wie schnell amortisiert, ist zudem längst nicht so eindeutig. Bei 3 kWp spare ich pro Jahr etwa 400 Euro... das amortisiert sich also definitiv nicht in 10 Jahren! Viele Rechnungen sind stark geschönt.
Detlev69
Danke.
Minimal gute 3 kWp, maximal 7 kWp, wahrscheinlich eher um 5 kWp. Das steht fest. Mehr Dachfläche ist gar nicht vorhanden.
OK, dann wohl eher nicht der Dachboden, sondern die Garage.
Welches System kann ich doch jetzt noch nicht wissen. Bestehen da bei den handelsüblichen, kosntengünstigen Photovoltaik-Anlage solche signifikanten Unterschiede?
Kann man bei ganz "normalen" günstigen Photovoltaik-Modulen in der Größe von ca. 5 kWp ungefähr sagen, wie viele und wie dicke Leitungen man braucht? Oder wie viele Leerrohre sinnvoll wären?
Fuchur
Das liegt aber dann an deinem Einkaufspreis. Mehr als 1200€ pro kWp netto sind auch bei kleinen Anlagen übertrieben. Zum Vergleich: unser Angebot liegt bei 900€/kWp all incl. mit Markenkomponenten.
boxandroof
Habe den Elektriker auch dicke Kabel legen lassen. Die wollte mein Photovoltaik-Installateur nicht haben, sondern eigene Kabel ziehen. Also Leerrohr oder besser Photovoltaik gleich bauen.
WR im Dach finde ich auch sehr ungünstig: Hitze/Lebensdauer, höhere Brandgefahr, Strahlenbelastung durch die Wechselstromleitung die dann statt Gleichstrom durch das Haus läuft.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 192 Themen mit insgesamt 4660 Beiträgen
06.10.2021Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? Beiträge: 55
20.11.2019Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert Beiträge: 41
19.06.2018Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? Beiträge: 31
16.07.2021Kosten Photovoltaik mit Speicher Beiträge: 120
23.04.2023Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? Beiträge: 81
10.01.2023Welchen Router für unseren Neubau? Beiträge: 146
14.02.2021Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps Beiträge: 10
01.09.2020Welches Leerrohr für LAN Kabel? Beiträge: 32
26.04.201616.03.16: Start Montage Photovoltaik Beiträge: 60
08.07.2021Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. Beiträge: 47
08.04.2021Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? Beiträge: 65
19.09.2023Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten Beiträge: 86
28.07.2020Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage Beiträge: 12
09.01.2020Welches Leerrohr für Photovoltaik Beiträge: 13
06.02.2017Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? Beiträge: 60
23.07.2020Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :) Beiträge: 103
13.10.2020Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau Beiträge: 15
31.01.2022Beratung für Photovoltaik Anlage Beiträge: 227
30.05.2016KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik Beiträge: 17
10.06.2019Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? Beiträge: 39
21.02.2022Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel Beiträge: 33
13.11.2021Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. Beiträge: 13
19.02.2024Ba-Wü Photovoltaik-Pflicht bei Altbau - Ziegel erneuern Beiträge: 18
03.01.2009Kabel oder Satellit ? Beiträge: 13
23.10.2020Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe Beiträge: 78
04.04.2016Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom Beiträge: 20
10.02.2022Staubläuse im Neubau beseitigen Beiträge: 10
16.07.2015Kabel für Außenlampe zu kurz Beiträge: 11
14.06.2021Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? Beiträge: 103
